Mit einem Taster 3 Relais Schaltzustände
OP #6270106
Ich habe folgendes Problem. Ich habe LED Panels vebaut (dimmbar) die 3
Lichtfarben haben Warmweiß/Kaltweiß/Neutralweiß. Die Farben werden
erreicht durch schalten der Warmweiß oder Kaltweiß LED bzw. das
zusammenschalten der LED´s.
Die LED Panel kommen aus China und dort ist es wohl egal das bei jedem
ein und ausschalten sich die Lichtfarbe ändert :-)
Ich überlege jetzt über den Taster (der steuert den LED Treiber) der
auch zum Dimmen ist, bei längeren drücken die Lichtfarbe zu ändern. Die
ganze Sache würde ich gern ohne große Elektronik machen wie zb. Arduino
oder Attiny oder CD4017.
Wollte es eigentlich mit Bistabilen Relais machen komme aber nicht zu
einem Ergebnis. Vielleicht hat jemand noch eine Idee ob es doch mit
bistabilen Relais klappt. Bistabile Relis möchte ich verwenden damit
diese nicht immer angesteurt werden müssen für die Umschaltung.
Also Taster für 10sec. drücken
1. Relais 1 an Relais 2 fällt ab (warmweiß an)
Taster 10sec. drücken
2. Relais 2 an Relais 1 fällt ab (kaltweiß an)
3. Relais 1 und 2 ziehen an (kaltweiß und warmweiß an)
Taster 10sec drücken geht zu Schritt 1.
DG0JG
#6270108
Welche Spannung/Strom haben die Panels? Wie ist der technische Aufbau.
Mach mal eine Skizze für das Anschlussschema mit Polaritäten.
Vielleicht funktioniert das Ganze auch mit Transistoren anstatt Relais.
Stephan Q. schrieb:
> Die ganze Sache würde ich gern ohne große Elektronik machen
> wie zb. Arduino oder Attiny oder CD4017.
Ganz ohne geht es nicht, und ein Tiny ist doch prädestiniert für diese
Aufgabe.
Was ich nicht verstehe sind die 10 Sekunden. Weshalb nicht drücken,
Zustand 1, wieder drücken Zustand 2 usw.....?
Weshalb nicht einfach 2 Kippschalter anstelle Taster und Elektronik?
Beitrag #6270109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6270161
Verstehe ich dich richtig, dass auf einem einzigen Taster folgende
Funktionen legen willst:
- Ein schalten
- Aus schalten
- Heller dimmen
- Dunkler dimmen
- Farbe wechseln
Meinst du nicht, dass das ein bisschen viele Funktionen auf einem
Knubbel sind? Für solche Ideen wurden die Hersteller einiger Geräte von
mehreren Generationen Menschen verflucht.
Meiner Meinung nach gehören dazu drei Eingabeelemente:
- Ein Drehknopf zum Dimmen
- Ein Schalter oder Taster zum an/aus machen (vorzugsweise ein ganz
normaler  großer Licht Schalter)
- Ein Taster zum Farbe-Wechseln (kann man mit dem Drehknopf kombinieren,
ich bevorzuge allerdings einen separaten)
OP #6271208
Also die LED Panel haben 230Volt und hängen an einem LED Treiber der die
LED auch bis runter auf ca.10 % dimmen können ohne zu flackern.
Ich möchte nur einen Sensortaster den ich schon umprogrammiert habe sind
von Livolo (ist eigentlich ein Schalter).
Da es die Funktion in den LED Panel gibt für die Lichtfarbe möchte ich
das auch umschaltbar machen am gleichen Taster. Da das Umschaten
warscheinlich höchst selten passiert hatte ich die Idee mit den 10sec.
also länger als die
Helligkeit voll zu dimmen.
Es würde auch ein Doppelt Tippen gehen zum umschalten aber dann sind wir
schon beim Attiny oder Arduino.
DG0JG
#6271315
Naja, 4 Funktionen bekommt man locker mit der OneButton Bibliothek in
Arduino hin. Aber Du willst ja keinen µC.
Bist Du verheiratet oder so?
Dann würde ich Dir empfehlen @stefanus Post nochmal zu überdenken. Wegen
dem WAF --> solcherlei Tastenkombinationen sind tieeeef rot!
Elux
OP #6271445
Sorry hatte mich verschrieben, es sind keine 230V sonder 20-60V am LED
Panel Als LED Treiber kommt eine Konstantstromquelle TCI 127091 zum
Einsatz
Ok bin dabei es mit einem Attiny85 (Digispark) zu lösen und die
Funktionen am Taster sind nicht so kompliziert zu bedienen :-)
Taste kurz drücken an/aus (letzter dimmwert)
Taste länger drücken dimmt hoch bzw. runter
So und nun über den Arduino (Digispark) das Doppelklick schaltet die
Lichtfarben durch
Am Attiny habe ich zwei bistabile Relais zum schalten der warmweiß
kaltweiß oder beide. Der Attiny hängt mit R0 über einen Optokoppler am
Taster
DG0JG
#6271471
Hmmm, bei mir war es kürzlich die Rollo-Steuerung. 2 Richtungstaster mit
jeweils 3 Funktionen und 1 Funktionstaster.
Ich hab es dann mit hoher Dringlichkeit per Astro-Binding automatisiert
(war auch schon vorgesehen)...  ;-)
Viel Spass ;-)
Elux
