Forum: PC Hard- und Software Suche Ersatzlüfter für Computernetzteil
von Peter M. (r2d3)
für mein altes Seasonic-Netzteil, das über besonders viele Anschlüsse
zur Spannungsversorgung verfügt, suche ich einen Ersatzlüfter, nachdem
meine Schmierversuche gescheitert sind und der Lüfter weiterhin zu viel
Lärm macht.
Es handelt sich um einen ADDA1212MB-A71GL, einen 12V-Lüfter mit 0,33A
mit den Abmessungen 120x120x25mm.
Das habe ich zwar auf Ebay als "NOS" nachkaufen können, aber nach dem
Einbau dröhnte auch dieses Ersatzteil.
Die Bsonderheit dieses Lüfters mit ganz normalen zweipoligem Anschluss
ist, dass das Netzteil ihn bei geringer Last mit nur 4,168V DC
ansteuert, mit kleinen 0,1V AC Spitzen alle 18ms.
Das von mir gesuchte Netzteil sollte also mit dieser geringen Spannung
klarkommen.
Neu habe ich das Original nicht mehr neu gefunden, mein offensichtlicher
"NOS"-Kauf scheiterte (s.o.).
Was kann ich alternativ mit den oben genannten Abmesungen verbauen?
von Michael B. (laberkopp)
Es gibt viele 120 x 120 mm Lüfter.
Darunter auch viele die bessere Lager haben als deiner, z.B. MagLev.
Deine 4V sind die spannung, bei der die Temperaturregelung entschieden
hat, daß es im Normalfall reicht. Ein anderer Lüfter mag dafür 5V oder
3V brauchen, die Temperaturregelung wird das schon hinregeln.
Besorge dir also einfach einen passend grossen Qualitätslüfter mit nicht
zu geringer Stromaufnahme, der wird schon funktionieren.
https://www.reichelt.de/luefter-120x120x25mm-12v-0-451a-fan-ml-120-12h-p110421.html
von bingo (Gast)
Die Lüfter mit MagLev Lagerung kann ich auch nur empfehlen, leise und
haltbar
von TR.0LL (Gast)
> haltbar
Lüfter von Papst sollen auch ganz gut sein.
von Peter M. (r2d3)
Zur Ergänzung:
Bei einigen Lüftern lese ich in den Datenblättern von einer
Versorgungsspannung von 7 Volt bis 12 Volt.
Von 4 Volt ist da nicht die Rede.
Ich möchte gerne ausschließen, dass bei 4 Volt das Lüfterrad steht und
sich irgendwas zu sehr erwärmt und entzündet, selbst wenn die Regelung
irgendwann die Spannung hochfährt, weil die Temperatur zu hoch ist und
sich irgendwann dann auch das Lüfterrad wieder dreht.
von MaWin (Gast)
Abermillionen Lüfter tun das nicht.
Bei 4V ist die Leistungsaufname 1/9 der Leistung bei 12V.
Selbst wenn man bei 4V den Blockierstrom ansetzt weil der Motor steht,
wird die zur Erwärmung führende Leistung geringer sein als bie 12V.
von Mein Senf (Gast)
Der Noktua NF-A12x25 FLX läuft ganz sicher bei 5 volt (tun übrigens
viele aber hier ist es bekannt).
Wenn er einmal angelaufen ist läuft er also ziemlich sicher bei 4 Volt
weiter. Die kritische Situation ist ja nur das anspringen.
Dein alibaba AD1212MB-A71GL hat:
Airflow
80.5 CFM
Noise
38 dBA
Speed
2050 RPM
Bei stolzem Power Rating:
3.96 W
Der Noktua NF-A12x25 FLX schafft:
Mit nur 1,68 W 2000 RPM und bis zu 102,1 m³/h Das ist  ein bischen
weniger aber bei weniger als halbem Verbrauch (80,5 CFM sind 136 m³/h).
Hat dafür einen guten statischen Druck und ist mit 22,6 db MAX unendlich
viel leiser als der AD1212MB-A71GL
Falls dir die 34 m³/h Differenz Kopfzerbrechen bereiten (deine
Entscheidung) bedenke, dass die sehr geschönt gemessen werden. Die
Leistung des NF-A12x25 also im echten Einsatz theoretisch und somit bis
auf weiteres nur vermutlich höher ist.
Der AD1212 gewinnt beim in den leeren raum pusten (ohne Widerstand /
Gitter / Gehäuse etc.)
Wenn Kopfschmerzen vorhanden sind wirf nen Industrieanwendungs NF-F12
industrialPPC-2000 rein.
Der ist leiser als der AD1212 aber lauter als der Nf-A12.
Und du weist natürlich nicht ob er um 5 volt herum anspringt.
Obligatorische Warnung: Mit grossen Netzteilen spielt man nicht, öffnen,
ändern, umbauen alles deine eigene Verantwortung.
von sid (Gast)
Papst Papst oder Papst...
erst wenn die die mit den Schultern zucken kauf ich ein
Alternativprodukt.
Sie sind nicht immer die leisesten, und bestimmt nie die billigsten;
aber haltbarerer als papst hab ich noch keine gesehen.
mein ältester ist ein 80x80 von 1977 (oder 78? irgendsowas)
Ansosnten gerne was mit magnetischen lagern,
Arctic Noctua MagLev Becool.. ich glaub mittlerweile haben alle sowas..
Achte darauf dass der Lüfter zerlegbar ist; denn selbst magnetische
lager können irgendwann quitschen (so geschehen bei meinem 120er vom
Enermax CPU Kühler) die erste generation liess sich leider nicht zur
Reinigung trennen;
musste also wegen Lärms getauscht werden.
'sid
von Rene K. (xdraconix)
Dito, ich greife auch ausschließlich zu Pabst. Den deren Portfolio ist
so umfangreich, daß immer etwas passendes dabei ist. Von viel Volumen,
über viel Druck hin bis zur absoluten Unhörbarkeit.
Und dann natürlich die Langlebigkeit. Meine ersten Papst (waren 80x80)
hatten damals Keramiklager und waren nicht hörbar - das haben sie sich
bis heute behalten und werkeln noch immer im Homeserver.
Das große Manko, wie so immer, Papst lässt sich das natürlich auch
fürstlich bezahlen. Aaaaber... Das ist es auch Wert!
Zum Thema 4V: Ein Netzteil dreht seine Lüfter IMMER am Start auf die
vollen 12V hoch, bis das OK Signal über den ATX Stecker auf high geht.
Dann übernimmt die Temperaturreglung des NT oder sonst eine Steuerung
des Lüfters.
Manche NTs können auch die Lüfter komplett bis zum Stillstand
abschalten, beim Wiedereinschalten werden dann auch so lange 12V darauf
gegeben bis ein Drehzahlsignal vom Lüfter kommt. Wenn du allerdings
schreibst "2 Adern" wird dies bei dir nicht der Fall sein.
EDIT:
Gerade nochmal nachgeschaut. Es sind die Papst 8412N/2GLE mit
phenomenalen 12db ? und das Sintec-Gleitlager ist nicht tot zu bekommen.
von Peter M. (r2d3)
anbei das Ergebnis der Aktion:
Gekauft habe ich den Sunon-Lüfter bei Reichelt mit 4,2W Leistung.
    SUN MFC0251V1-1
    Lüfter 120 x 120 x 25 mm  12 V  0,35 A
    Anzahl:1
        7,50  € 7,50  €
Das ist der leistungsschwächere kleine Bruder der Empfehlung von Michael
B.
Der Lüfter kam mit verzinnten Kabelenden.
Es brauchte dann noch ein Steckergehäuse
Reichelt JST XH2P BU
und zwei Crimpstecker
Reichelt JST XH CKB
um auf das Abschneiden des Kabels, bzw. Steckers am alten Lüfter
verzichten zu können.
> des Lüfters.
Rene K., das ist interessant, weil das zeigt, dass das Thema
Anlaufspannung von mir wohl überschätzt wurde.
Ich habe dann aber trotzdem mal (gibt ja vielleicht noch andere
Anwendungen außerhalb des Computernetzteils) die Anlaufspannungen des
Sunon-Lüfters mit zwei anderen Lüftern verglichen:
Der obige Sunon-Lüfter startete bei mir bei 2,33V.
ebmpapst 4412F/2GLL 12V 60mA 0,72W
=> Anlaufspannung 3,9V, bei Erhöhung in 0,1V-Schritten 4,2V
Bei Spannungsreduzierung Stop bei 2,8V
Y.S.Tech FD121225LB 12V 180mA
=> Anlaufspannung 5,1V, bei Erhöhung in 0,1V-Schritten 5,4V
Bei Spannungsreduzierung Stop bei 3,1V
Die Wiederholgenauigkeit der Messungen dieser Spannungen ist gering, bei
Papst und Y.S.Tech sind es so +- 0,2V.
