Hallo, ich bin neu hier und bin kein Profi, wenn's um dieses Thema geht, daher hoffe ich hier auf Hilfe. Vorab schon vielen Dank für euren Aufwand. :) Folgendes Problem: ich habe ein Gerät welches mit einer R2032 Batterie läuft. Nun ist es aber so, dass 90% der Batterien welche ich gekauft habe zu schwach sind und das Gerät alle 1-2 Minuten die Verbindung verliert (Bluetooth mit dem Handy). Batterien die funktionieren geben aber auch nach 2 Stunden ihren Geist auf. (Von Noname, bis Duracel, aus dem Supermarkt, Bauhaus, oder aus dem Elektromarkt, überall das gleiche. ) Ich vermute, dass das Gerät zu viel Energie benötigt, da ich 4 dieser Geräte habe und bei allen das selbe Problem besteht. Meine Idee: Kann man aus einer Batterie (AAA, AA, o.Ä.) etwas basteln? Optik wäre egal. Vielen Dank für euren Rat. Mfg Phil
Phil I. schrieb: > ich habe ein Gerät welches mit einer R2032 Batterie > läuft. Nun ist es aber so, dass 90% der Batterien welche ich gekauft > habe zu schwach sind und das Gerät alle 1-2 Minuten die Verbindung > verliert (Bluetooth mit dem Handy). Batterien die funktionieren geben > aber auch nach 2 Stunden ihren Geist auf. Ja, solche Knopfzellen dürfen nur mit wenigen mA (unter 10) belastet werden. > Ich vermute, dass das Gerät zu viel Energie benötigt, da ich 4 dieser > Geräte habe und bei allen das selbe Problem besteht. Ja, typischer "Schrott ab Werk". > Meine Idee: Kann man aus einer Batterie (AAA, AA, o.Ä.) etwas basteln? > Optik wäre egal. Am besten nimmst Du einen Li-Akku. da past schon mal die Spannung.
Phil I. schrieb: > Folgendes Problem: ich habe ein Gerät welches mit einer R2032 Batterie > läuft. Was ist eine "R2032 Batterie"? Meinst du vielleicht eine CR2032 Lithiumbatterie? > Nun ist es aber so, dass 90% der Batterien welche ich gekauft > habe zu schwach sind und das Gerät alle 1-2 Minuten die Verbindung > verliert (Bluetooth mit dem Handy). Batterien die funktionieren geben > aber auch nach 2 Stunden ihren Geist auf. > Ich vermute, dass das Gerät zu viel Energie benötigt, da ich 4 dieser > Geräte habe und bei allen das selbe Problem besteht. Bei einem Einzelgerät würde man davon ausgehen, daß es schlicht kaputt ist. Wenn alle(?) 4 Geräte die gleiche Macke zeigen, ist es wohl eine Fehlkonstruktion. Wie heißt das hochgeheime Gerät? Was sagt der Hersteller zur Batterielaufzeit? > Meine Idee: Kann man aus einer Batterie (AAA, AA, o.Ä.) etwas basteln? > Optik wäre egal. Eine CR2032 hat eine Spannung von 3V. Man kann stattdessen also zwei Alkaline Batterien in AA oder AAA in Reihenschaltung verwenden. Z.B. in einem Batteriehalter wie z.B. diesen: https://www.pollin.de/p/batteriehalter-2-x-mignon-aa-schalter-271844 Die Kabel vom Batteriehalter mußt du dann irgendwie in dein "Gerät" führen und anlöten. Polung beachten!
Axel S. schrieb: > Was ist eine "R2032 Batterie"? Meinst du vielleicht eine CR2032 > Lithiumbatterie? Hab ich mich auch schon gefragt. Manche die mit einem R gekennzeichnet sind, sind "R"echergable, also aufladbar! Die sind nur vorgeladen und müssen natürlich vor der Benutzung erstmal aufgeladen werden.
Wow, Danke für die schnelle Hilfe! :) Anbei nun Fotos von Gerät, Namen gibt es keinen. Es kommt von Wish, ist also wirklich "Schrott" Könnte hier ein Li-Akku passen? Falls ja, gibt es diesen in der Größe einer CR2032? Und wenn ja, wie lang läuft dieser dann im Vergleich zu einer normal gekauften Batterie? (Zum Vergleich hab ich anbei noch ein Foto der aktuellen Batterien beigefügt. Diese lief 15 Minuten bis die Verbindung getrennt wurde, nach erneutem verbinden immer kürzer und nach dem 5 Mal in etwa nur noch 1 Minute) Bzgl des Batterie Halters und der Polung: Wie sollte diese angeschlossen werden? Die Möglichkeit zum Löten hatte ich, aber wie finde ich heraus wo +/- hingehört? Und um ganz sicher zu gehen, welche Farbe ist +/-? Vielen Dank!
Phil I. schrieb: > Ich vermute, dass das Gerät zu viel Energie benötigt, da ich 4 dieser > Geräte habe und bei allen das selbe Problem besteht. Hallo Phil, würdest du so freundlich sein und uns verraten welches "der Gerät" du da hast?
Phil I. schrieb: > Batterien die funktionieren geben > aber auch nach 2 Stunden ihren Geist auf Phil I. schrieb: > Meine Idee: Kann man aus einer Batterie (AAA, AA, o.Ä.) etwas basteln? Die halten dann 2 oder 3 Tage, das hilft nicht wirklich weiter. Eine Autobatterie wirst du nicht unterbringen wollen. Harald W. schrieb: > typischer "Schrott ab Werk". Geräte für Batteriebetrieb, die dafür viel zuviel Strom verbrauchen sind nicht zu retten. Einfach als Erfahrung abbuchen. Georg
Nachtrag: es handelt sich um eine CR2032, dachte sie heißt nur R2032. Sorry.
Versuche es mal mit einer richtigen Batterie, z.B. von Panasonic. Eine 5-fache Kapazität hast Du mit einer CR1/2AA Zelle. Die passt da halt nicht mehr rein. Ansonsten vermutlich Fehlkonstruktion. Was soll dieses Gerät denn tun und welche Batterielaufzeit erwartest Du?
Phil I. schrieb: > welche Farbe ist +/-? Farbe gibts an den Knopfzellen meistens nicht, aber der Pluspol ist deutlich bezeichnet und ist der 'Topf' der Batterie. Die flache Scheibe ist der Minuspol.
Rainer D. schrieb: > Manche die mit einem R gekennzeichnet > sind, sind "R"echergable, also aufladbar! Falsch. Das "C" steht für Lithium-Mangandioxid, und das "R" steht für Rundzelle (Roundcell). Und nicht "manche" sind mit "R" gekennzeichnet, sondern alle. Eine C2032 als Knopfzelle gibt es nicht.
Das Gerät wird via Bluetooth mit dem Handy verbunden und wird zum Spielen von Pokemon Go verwendet. (Es gibt eine LED die leuchtet und es vibriert bei Betätigung des Knopfes) Bzgl der Polung meinte ich an der Batterie Halterung die Farben der Pole. Auf der Batterie selbst ist "+" gekennzeichnet. :) Werde mir die Batterie Halterung heute Mal besorgen und es probieren. Falls das nichts wird muss ich mich wohl damit abfinden, dass ich es entsorgen werden. :(
Oszi50 schrieb: > würdest du so freundlich sein und uns verraten welches "der Gerät" du da > hast? Das weiss er nicht, es steht nicht drauf.
Harald W. schrieb: > Oszi50 schrieb: > >> würdest du so freundlich sein und uns verraten welches "der Gerät" du da >> hast? > > Das weiss er nicht, es steht nicht drauf. Aber es zwingt ihn doch niemand dazu es zu unterlassen ein Foto zu posten?
Phil I. schrieb: > Könnte hier ein Li-Akku passen? Ja. > Falls ja, gibt es diesen in der Größe einer CR2032? Die gibt es zwar, aber die können auch nicht mehr Strom liefern als Li-Primärzellen. > aber wie finde ich heraus wo +/- hingehört? Auf den Knopfzellen steht immer ein "+"-Zeichen drauf. > Und um ganz sicher zu gehen, welche Farbe ist +/-? "Rot ist Blau und Plus ist Minus" Es gibt keinerlei verlässliche Drahtfarben für die Polarität.
Oszi50 schrieb: > Aber es zwingt ihn doch niemand dazu es zu unterlassen ein Foto zu > posten? Hat er doch schon.
Dirk B. schrieb: > Oszi50 schrieb: >> Aber es zwingt ihn doch niemand dazu es zu unterlassen ein Foto zu >> posten? > > Hat er doch schon. Vom geschlossenen Gehäuse... Offen wäre es aber sinnvoller...
Na, ja, es ist ein Bluetooth Device. Das reicht eigentlich schon für die Aussage daß eine CR2032 definitiv zu klein dafür ist. Eine CR2032 belastet man normalerweise mit weit weniger als 10mA.
Oszi50 schrieb: >> Hat er doch schon. > > Vom geschlossenen Gehäuse... Wenn das ein geschlossenes Gehäuse ist habe ich wohl einen Röntgenblick. Wo kann ich mich als Supermann bewerben?
Andreas B. schrieb: > Na, ja, es ist ein Bluetooth Device. Das reicht eigentlich schon > für die Aussage daß eine CR2032 definitiv zu klein dafür ist. Das ist in dieser Allgemeinheit Unsinn. > Eine CR2032 belastet man normalerweise mit weit weniger als 10mA. Ein Bluetooth (gar BLE) Gerät braucht keinen höheren Strom. Diverse Sensoren an meinem Fahrrad senden ihre Daten per BLE und ANT+ und da hält eine CR2032 mehrere Monate.
Rainer D. schrieb: > Manche die mit einem R gekennzeichnet > sind, sind "R"echergable, also aufladbar! nicht verwechseln Es gibt LiR und CR beide führen das R im Vonamen, nur die LiR ist aufladbar, die CR gehört zu den Primärzellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A4rzelle wobei Wiki wieder mal irrt: eine nicht wiederaufladbare galvanische Zelle, siehe Batterie Batterie ist nun mal falsch, denn eine Batterie ist nur die Zusammenschaltung mehrerer Zellen und sagt nichts über aufladbar aus, PKW Battterie, mehrere aufladbare Zellen oder 9V Blockbbatterie mehrere nicht aufladbare Zellen https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Ge%C3%B6ffnete_9V_Blockbatterie.JPG http://chimie.lgk.lu/Common_c_files/c_8_9_POTE/strkreis/batterie/innen.gif
Joachim B. schrieb: > Batterie ist nun mal falsch, denn eine Batterie ist nur die > Zusammenschaltung mehrerer Zellen und sagt nichts über aufladbar aus, Leider hat sich dieses Wort schon so weit in die Alltagssprache eingeschlichen, das sie kaum noch daraus zu entfernen ist.
Wild spekulieren hilft nicht weiter. Einfach Stromaufnahme messen oder durch Freund messen lassen. Dann hier wieder melden. Eine CR2032 hat so 170 bis 230 mAh. Grüße von petawatt
Horst S. schrieb: > Eine CR2032 hat so > 170 bis 230 mAh. Bei 3mA Strom sind es nur noch ca. 150mAh gegenüber 230mAh.
Über Wish und Co. zu schimpfen ist vielleicht nicht korrekt. Diese Fake-Produkte sollen ja gezielt Arme aber Konsumgenötigte befriedigen, ohne an der Obsoleszenz-Spirale auszubluten.
Phil I. schrieb: > Das Gerät wird via Bluetooth mit dem Handy verbunden und wird zum > Spielen von Pokemon Go verwendet. Ach so > Bzgl der Polung meinte ich an der Batterie Halterung die Farben der > Pole. Auf der Batterie selbst ist "+" gekennzeichnet. :) Da gibt es keinen Standard. Frag nochmal, wenn du einen Batteriehalter hast. Allerdings kann man die zwei Verbindungen zu den Batteriekontakten im Halter auch leicht nachverfolgen. Phil I. schrieb: > Könnte hier ein Li-Akku passen? Falls ja, gibt es diesen in der Größe > einer CR2032? Und wenn ja, wie lang läuft dieser dann Es gibt keine (echten) Akkus in der Größe einer CR2032. Und eine Lithium- Primärbatterie wie eben z.B. die CR2032 ist von der Energiedichte schon ganz vorne. Da findest du keinen Akku, der bei gleicher Größe auch nur die gleiche Menge an Energie speichern könnte. Geschweige denn mehr.
Phil I. schrieb: > (Es gibt eine LED die leuchtet und es vibriert bei Betätigung des > Knopfes) klemm den Schüttelmotor ab.
Bei Ebay: Rechargeable Pokemon Go Plus USB Powered Einfach mal suchen.
Oder: Bluetooth Armband Uhr Armband Ladegerät Adapter für Nintendo Pokemon Ladegerät, alles komplett. Keine Arbeit mehr.
Phil I. schrieb: > Nachtrag: es handelt sich um eine CR2032, dachte sie heißt nur R2032. > Sorry. Crrrrrrr!
Andreas B. schrieb: > Bei 3mA Strom sind es nur noch ca. 150mAh gegenüber 230mAh. Und bei 10mA sind es nur noch 30mAh http://batterietest-online.com/testberichte.html Extrem billige CR2032 sollen sogar nur einen Kurzschlussstrom von 10 mA haben. Wie gesagt, ohne Messung der Stromaufnahme alles nur Spekulation. Grüße von petawatt
> Spekulation
braucht es nicht. Messen auch nicht.
In den Rundordner mit dem Müll!
Horst S. schrieb: > Extrem billige CR2032 sollen sogar nur einen Kurzschlussstrom von 10 mA > haben. Ja, ideal geeignet zum Direktanschluss von LEDs. :-)
> Wie gesagt, ohne Messung der Stromaufnahme alles nur Spekulation. Entladekennline zeigt, daß bei hohem Strom die Freude nur kurz ist. http://batterietest-online.com/testberichte.html
Harald W. schrieb: > Ja, ideal geeignet zum Direktanschluss von LEDs. :-) Braucht man halt keinen zusätzlichen Vorwiderstand bei den Mini-Schlüsselbundlampen mit LED und Billigstbatterie. Grüße von petawatt
Horst S. schrieb: > Wie gesagt, ohne Messung der Stromaufnahme alles nur Spekulation. Für die Messung wird man aber ein Oszilloskop o.ä. benötigen. BTDT. Problem ist nämich dass diese Dinger ein paar µA Ruheverbrauch (hoffentlich) haben, und 1-2x pro Sekunden den Sender mit ~10mA anwerfen. Den Puls gibt aber kein Multimeter korrekt wieder. Interessant ist auch wie weit die Spannung in den paar ms abfällt. Bei einem Gerät von Wish fehlen vermutlich genau die Elkos (oder Kerkos), die diesen Stromstoß normalwerweise abfangen. Die CR2032 ist dafür zu träge... Wenn eine CR2032 in wenigen Stunden leer ist, müsste man aber mehr als 1mA Ruhestrom messen. Dann sollte OP die Teile mal weiter aufschrauben (Messer oder passender Schraubendreher) und nachschauen was da so verbaut ist. Heutzutage ist das gerne mal ein programmierbarer µC!
Axel S. schrieb: > Es gibt keine (echten) Akkus in der Größe einer CR2032. wieso schreibst du das? https://www.amazon.de/Kraftmax-LIR-2032-Knopfzelle-Hochleistungsakku-Mainboard/dp/B00IJWQ7P8 https://akkuplus.de/Knopfzelle-LIR2032-36-Volt-45mAh-Li-Ion Es gibt doch LiR2032 dummerweise nur mit 1/4 der Kapazität einer CR2032
Jim M. schrieb: > Für die Messung wird man aber ein Oszilloskop o.ä. benötigen. BTDT. > > Problem ist nämich dass diese Dinger ein paar µA Ruheverbrauch > (hoffentlich) haben, und 1-2x pro Sekunden den Sender mit ~10mA > anwerfen. Den Puls gibt aber kein Multimeter korrekt wieder. Richtig! Der Strom ist nicht konstant. Mein DVM (Fluke87) kann auch MIN-MAX-Mittelwert. Ich glaub bis zu 1ms-Impulsen. Wenn die Batteriespannung bei kurzen Stromimpulsen zu tief einbricht, kann ein zusätzlicher Elko als Speicher schon helfen. Grüße von petawatt
Joachim B. schrieb: > Axel S. schrieb: >> Es gibt keine (echten) Akkus in der Größe einer CR2032. > > wieso schreibst du das? > Es gibt doch LiR2032 Genau deswegen, weil das keine echten Akkus sind. Sie haben z.B. kaum Kapazität. Und nennenswert Strom kriegt man da auch nicht raus. Das einzige, wofür die taugen, ist als Stützbatterie für eine Echtzeituhr oder ein kleines SRAM. Wo man aber eigentlich auch lieber einen Goldcap nehmen würde.
Axel S. schrieb: > Genau deswegen, weil das keine echten Akkus sind. Sie haben z.B. kaum > Kapazität. hmmm, merkwürdig, alle vorigen Primärzellen hatten schon immer mehr Kapazität als Akkus. OK in 12V kenne ich keine Primärzelle mit einem PKW Akkugewicht. Aber früher war in eine Alkaline AA 3300mA drin einen Akku mit dieser Kapazität gab es nicht, dito mit der Babyzelle oder Monozelle, von daher passt doch alles, Bauform identisch, Kapazität geringer. 9V Block Sind keine Herstellerangaben vorhanden, gelten in der Regel folgende Richtwerte für 9V Blöcke: Zink-Kohle: 150 bis 300 mAh. Alkali-Mangan: 450 bis 600 mAh. Lithium-System: 850 bis 1200 mAh. https://www.amazon.de/Batterien-wiederaufladbar-9-Volt-Block-6HR61-Ni-MH-Akku/dp/B00ECWLEAM
Axel S. schrieb: > Eine CR2032 hat eine Spannung von 3V. Man kann stattdessen also zwei > Alkaline Batterien in AA oder AAA in Reihenschaltung verwenden. Z.B. in > einem Batteriehalter wie z.B. diesen: > https://www.pollin.de/p/batteriehalter-2-x-mignon-aa-schalter-271844 > > Die Kabel vom Batteriehalter mußt du dann irgendwie in dein "Gerät" > führen und anlöten. Polung beachten! Funktioniert einwandfrei, nur das Anbringen der Kabel war etwas schwierig! Vielen Dank nochmal! :)
