Forum: PC Hard- und Software WIN-XP Registrierung geht nicht
von michael_ (Gast)
Bei meinem alten Testrechner hat sich plötzlich die Hauptplatine
verabschiedet.
Eine ähnliche Ersatzplatine war schnell gefunden.
Das XP-Pro konnte problemlos mit den neuen Treibern eingerichtet werden.
Aber die notwendige Aktivierung geht nicht.
Beim Start geht ja ein Fenster auf. Danach stürzt der Rechner ab.
Im laufenden System kommt dann das Schlüsselsymbol.
Wenn ich darauf klicke passiert einfach garnichts.
Die bekannte 30-Tage Verlängerung mit der msoobe.exe hat funktioniert.
Eine Reperaturinstallation von CD hat auch nichts gebracht.
Hat da jemand tiefere Kenntnisse?
von sid (Gast)
Pfuh.. ich glaub die winxp online Prüfung schlägt fehl;
(ich bin nichtmal sicher, ob MS die Server noch betreibt die das
checken)
Es gibt natürlich "patches" die allerdings rechtlich nur zweifelhaft
anzusehen sind mehr dazu sag ich mal nicht jetzt...
Aber Du kannst winxp auf jeden Fall noch telefonisch aktivieren.
(so sagte ein Freund erst neulich [diesen märz] zu mir)
Mein erster Gedanke wär also: anrufen!
Wäre da nciht die Sache mit dem Absturz..
bist Du sicher dass er abstürzt?
nach ablauf der testphase schaltet er aus bei fehlender Aktivierung,
das ist aber deutlich anders als wenn er abstürzt.
(und ich red nciht von BSOD.. ich red von dem klicken im Netzteil)
'sid
PS Tausch am alten Mainboard die Elkos... muss ich auch die Tage;
dann funzt auch das alte Mainboard wieder möcht ich wetten ;)
von Chris (Gast)
Moin..
Entweder die Datei vom WPA des alten aktivierten Systems kopieren oder
falls nicht mehr vorhanden, finde einen VLK und fertig.
von Christian S. (Firma: Privat) (chris_d450)
Das muss eine andere Ursache haben! Win stürzt deswegen nicht ab. Geht
der Rechner einfach aus oder erscheint eine Meldung?
von michael_ (Gast)
Ja.
Beim Start kommt das Fenster mit Aktivieren/Abbrechen.
Bei Abbrechen startet das Win sauber durch.
Bei Aktivieren kommt der Desktop-Hintergrund und die Maus bewegt sich.
Auch nach 1/2h keine Regung.
Netzwerk und die Internetverbindung geht.
Hier sollte dann ja das Blaue Auswahlfenster aufgehen.
> checken)
Es geht nicht um die Komunikation mit MS.
Es erscheint nicht das blaue Fenster mit der Auswahl, wie man aktivieren
möchte.
Ich werde es mal mit alten Sicherungskopien versuchen.
Evtl. geht der Mechanismus wieder, wenn ich den Key ändere.
von MWS (Gast)
Mal mit deaktiviertem LAN versucht?
von michael_ (Gast)
Schon gemacht.
Habe es auch mit einer LAN-Karte probiert, wo es vor 10 Jahren lief.
von MWS (Gast)
Und was passiert im abgesicherten Modus?
von michael_ (Gast)
Da kann man gar nicht Registrieren.
von MWS (Gast)
Was passiert bei Aufruf der "msoobe.exe /a"?
Siehe auch:
https://superuser.com/questions/1502796/how-do-i-activate-windowsxp-now-that-support-has-ended
von Erwin D. (Gast)
Lies dir mal diesen Artikel durch:
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/onlinefaq.php?h=tip1216.htm
Damit kannst du fehlerhafte Einträge rausschmeissen und eine neue
Registrierung durchführen.
von Bürzel (Gast)
XP-Aktivierung über Internet geht schon geraume Zeit nicht mehr.
von Erwin D. (Gast)
Darum geht's doch hier in diesem Falle gar nicht.
Er komm doch nicht mal bis zur Auswahl...
von batman (Gast)
> verabschiedet.
Welche möglicherweise auch schon instabil ist. Würde mal einen
Belastungstest von Boot-CD machen, RAM, CPU,..
von Alexander K. (Gast)
Starte den Windows.
Dann geh in den Gerätemanager und stelle "inaktive Geräte anzeigen" an.
Dann schmeiß alles raus, was alt ist.
Windows-XP läd gerne mal alten Mist. Und verschluckt sich dran.
War in den vorigen Versionen so schlimm das ich ein Prg. mit geladen
habe, was jeden morgen eine Sicherheitskopie der Registry angelegt hat.
Problem bei Start. DOS rein, Registry aus Sicherheitskopie zurück und es
lief.
Da ganze wurde erst besser, als sie NT-Technik eingesetzt haben.
  Pucki
https://tipps.computerbild.de/software/windows/windows-xp-aktivieren-so-wird-es-gemacht-524845.html
Versuche es mal so.
Zitat : Gehen Sie unten links auf das Start-Symbol und drücken Sie auf
„Alle Programme“ > „Zubehör“ > „Systemprogramme“ und klicken Sie dort
auf „Windows aktivieren“.
Wenn du es UNAKTIVIERT hoch bekommst klappt das vielleicht.
  Pucki
von michael_ (Gast)
Danke.
Hab ich schon gemacht. Erscheint nur das Schlüsselsymbol.
> Siehe auch:
Dieses bl. Fenster erscheint nicht.
Ich habe jetzt einen anderen Verdacht.
Der IE geht nicht richtig. Kann die Adresse o.ä. nicht auflösen ...
Werde den mal neu machen, ist mit V.6 zu alt.
Mit dem FF geht alles.
Ich werde da mal alte Sicherungen rauskramen. Neue Programme habe ich da
sowieso nicht intalliert.
Wenn es läuft, kann ich vielleicht die wpa.dpl in die letzte Version
verpflanzen.
von michael_ (Gast)
Das wars!!!
Hurraa! Sieg!
Der IE V.6. von der CD war zu alt.
Ich habe jetzt den V.8. installiert und ich sehe das Blaue Fenster!
Es werden wohl Teile davon für die Registrierung benutzt.
Die direkte Registrierung habe ich noch nicht gemacht, sollte aber nun
gehen.
Muß noch die endgültige HD herrichten.
Also, wer so ein altes System XP neu installiert, sollte den letzten IE
aufspielen.
von Erwin D. (Gast)
> gehen.
Wird aber bestimmt auch nur telefonisch gehen. Hab das vor ca. einem
Jahr mal gemacht und da kam beim Versuch einer Internet-Aktivierung nur
eine Fehlermeldung und dass man es doch bitte per Telefon versuchen
soll.
Aber sonst: Glückwunsch!
von Soul E. (Gast)
> aufspielen.
Idealerweise besorgst Du Dir ein Windows Offline Update von der c't oder
einer der Windows-Fanseiten und bringst das System damit erstmal auf
Stand. Falls Du lieber über die MS-Server aktualisierst, dann spiel
zumindest das neueste IE8-Update manuell ein. Da steckt der
Update-Katalog für den WSUS drin, den sich der Rechner sonst lokal bauen
würde. Lokal bauen bedeutet mehrere Stunden Gerödel auf der Festplatte
mit 50% Systemlast.
von Chris (Gast)
> verpflanzen.
Nochmal: Du kannst, anstatt nach einer Sicherung zu suchen, auch
jederzeit den Key in einen VLK ändern. Eine gültige Lizenz wirst du ja
gehabt haben. ;-)
von MWS (Gast)
Wenn Du Dich ausreichend mit der Neuinstalliererei vergnügt hast, dann
mach ein OS-Abbild mit einem VMWare-Konverter, z.B.
VMware-converter-all-5.0.1-875114.exe, der noch WinXP unterstützt.
Danach hast Du ein vollständiges und im VMWare Player lauffähiges WinXP,
der VMWare Player und damit das WinXP läuft auch unter Linux und das
einwandfrei. VMWare-Tools sollten installiert werden.
Isses WinXP dann kaputt, nimm' eine Kopie der Originalcontainerdateien
und mach weiter.
Kein Installationswahnsinn mehr.
Der Hostrechner sollte schnell sein und genügend RAM besitzen, dann
läuft WinXP trotz VMWare-Overhead schneller als auf der ollen Kiste,
von Reinhard S. (rezz)
Alexander K. schrieb:
> Starte den Windows.
Ähm, was glaubst du, was XP für Technik benutzt?
von MWS (Gast)
NT 4.0 war vor XP und wurde als "Nice Try" verspottet.
von Torsten K. (Firma: TOKA) (avantasia)
Die Aktivierung funktioniert nur noch per Telefon. Ich habe vor ca. 2
Wochen 2 alte Rechner entsprechend aktiviert. Nicht abschrecken lassen,
wenn beim ersten Mal die Computerstimme einem sagt, das dieses Produkt
nicht aktiviert werden kann. Dann einfach noch einmal anrufen und dann
klappt es. Ich sammel alte Rechner und da kommen im Normalfall die
originalen OS drauf, daher auch die Aktivierung von XP und ja, es
sollten alle Updates drauf, die es mal gab. Ggf. hilft hier Winfuture
mit dem letzten Update Image.
Have fun...
von Mike J. (linuxmint_user)
Es gibt WinXP-iso-Dateien die entweder einfach so installiert und
genutzt werden können oder bei denen man nach der Installation ein Patch
ausführen. Das Zeug läuft ohne dass man jemals Zugang zum Internet
hatte.
von michael_ (Gast)
Problem ist doch durch den IE8 gelöst.
Und ich will keine Neuinstallation.
Die automatische hat nicht funktioniert. Wird später mit Telefon.
Ca. 200MB Update hat es auch gemacht, aber ich denke nur, weil ich eine
Drüberinstallation von CD gemacht habe.
Hatte sich aber in 10min erledigt.
Auf dem Rechner habe ich noch weitere XP-Pro und XP-Home.
Und dann noch VISTA, MINT und KNOPPIX.
Viel Arbeit. Mal sehen, wie die mit der neuen Hardware zurechtkommen.
W7 habe ich schon erfolgreich umgerubelt.
von René F. (Gast)
Seit Windows 2000 werkelt standardmäßig bei Windows ein NT-Kernel,
dieser ersetzt den DOS-Unterbau der noch bei 95/98/ME verwendet wurde.
von michael_ (Gast)
XP konnte ich leider nur über Telefon registrieren.
Auch die Neueingabe mit dem Key Update Tool hatte nichts gebracht.
Bei VISTA hatte ich Erfolg.
Erstmal die Internet-Registrierung ging nicht.
Aber in dem Fenster gab es den Punkt "Key Neueingabe".
Das hat geklappt und mir wurde die Tel. Registrierung erspart.
von Nano (Gast)
Windows 2000 ist der Nachfolger von Windows NT, er ist NICHT der
Nachfolger von Windows 95 und 98.
WinXP, sowie alle Nachfolger sind somit ein  Betriebssystem von der
Familie Windows NT.
Die Windows 1, 2, 3.x, 95, 98, ME Familie mit DOS Unterbau endete mit
Windows ME.
von michael_ (Gast)
Die Aktivierung der XPhome Kopie auf dem neuen Rechner funktionierte
reibungslos per Internet .
Wahrscheinlich macht MS einen Unterschied non Privat zu Firmen.
von klausi (Gast)
Auweia, in welchem Fall ist es noch nötig Win XP als Test-OS
einzurichten?
Klar, dass man dann irgendwie in eine Zwickmühle kommt.
Ich würde auch mal ein VM Abbild / Image einer Win XP Installation
kreieren, und bei Bedarf vieler solcher VMs auf neuer HW laufen lassen.
Kann mich auch nicht erinnern, dass ich ein Windows jemals telefonisch
aktivieren musste.
Heute benutze ich für abgespeckte Geräte zuhause (eher schwächere HW,
z.B. für einen Laptop) gerne Xubuntu, klappt tadellos.
von georg (Gast)
Ich habe mir mal eine VM-Maschine für Softwaretests eingerichtet mit
allen möglichen Betriebssystemen, von DOS über Solaris und Linuxe bis zu
allen Windowsversionen seit 3.11 - aber das habe ich schon lange Zeit
nicht mehr benutzt. Es interessiert kein Schwein mehr ob Software von
mir auch unter Windows ME läuft.
Aber im Prinzip funktioniert das (fast) problemlos.
Georg
von klausi (Gast)
> nicht mehr benutzt.
Ja so eine Maschine hatte ich auch im Einsatz, ist aber aktuell nicht
mehr nötig, bei Bedarf habe ich noch eine Win 7 VM, bzw.eigentlich auch
nicht mehr im Einsatz. Ich habe Win10 64 Bit im Einsatz, da ich auf
Office und andere Dinge aufgrund anderer Leute etc. angewiesen bin. Und
verschiedene VMs um neue Linux Distros zu testen. Ansonsten habe ich
Ubuntu / Xubuntu im Einsatz.
Alte Videogames emuliere ich mit Recalbox (super Distro für diese
Sachen, recalbox.com, mit Emu-Engines für alle möglichen Emulatoren)
würde ich auch sagen, bei mir genauso.
> Georg
Konnte auch keine Probleme feststellen.
Was kann z.B. eine Virtualbox mit  OS wie eben Win XP nicht gut genug
virtualisieren, sodass eine "pure" Installation auf Win XP nötig wäre?
Da kann es nur um sehr sehr spezielle Hardware oder sonstiges gehen.
Win XP würde ich sowieso nur auf in einer VM aufsetzen, zu grosses
Risiko (und wenn nicht damit online gehen, WAN deaktivieren), ist wie
eine "can of worms", die du aufmachst.
von Soul E. (Gast)
Es steht und fällt damit, wie gut die VM direkte Portzugriffe an die
Hardware durchreicht. Der Grund, solche historischen Betriebssysteme zu
verwenden, liegt ja üblicherweise darin, dass die zu verwendende
Software in einer Weise auf die Ressourcen zugreift, die von modernen
Betriebssystemen geblockt wird.
Windows 7 aufwärts mag die Hardware nur noch über Treiberschnittstellen
ansprechen. Ein direkter IN/OUT-Maschinenbefehl greift da ins Leere.
von c-hater (Gast)
Nein, das stimmt so definitiv nicht.
Grundsätzlich gilt erstmal, dass WindowsNT diesbezüglich ein modernes OS
ist, also nicht jede verschissene Anwendung direkt auf IO-Resourcen
zugreifen kann.
Da WindowsXP (genauso wie W2K, aber auch W7..W10) direkte Nachfolger von
WindowsNT sind und WindowsNT-Kernel benutzen, gilt das für all diese OS
gleichermaßen.
Der direkte Hardwarezugriff ist also nicht das Problem, denn das ist bei
allen diesen OS erstmal gleichermaßen verboten.
Das Problem ist vielmehr, dass zum "Freischalten" des Hardwarezugriffs
ein Treiber erforderlich ist, denn ein Treiber darf direkt auf die
Hardware zugreifen.
Aber: Natürlich darf nicht jeder Arsch einen Treiber laden oder
benutzen, wann immer es ihm gefällt, sonst wäre die Sicherheit ja gleich
wieder für'n Arsch.
Genau das ist der eigentliche Knackpunkt: Die Verwaltung der
Zugriffsrechte (der NT-Kernel nennt das "Privilegien"). Das wurde im
Laufe der Versionen immer weiter verschärft. Microsoft hat das
allerdings so unglücklich gelöst, dass die Kompatibilität zu
existierendem Code dabei flöten ging. Der weiss einfach nicht, dass er
sich erstmal das entsprechende Privileg beschaffen muss, bevor er es
nutzen kann. Es hilft ihm nicht, dass der Benutzer, der den Code
ausführt, das Recht hätte, dieses Privileg zu beschaffen, es wird
nicht automatisch erteilt.
Und nur ein winzig kleiner Teilaspekt dieser Problematik ist das
Privileg zum Laden eine Treibers, es kann noch an viel mehr Stellen
scheitern....
von Soul E. (Gast)
Soweit richtig, XP hatte IN/OUT auf Applikationsebene auch schon
blockiert. Da konnte man aber problemlos userport.sys installieren, und
schon durften MS-DOS-Programme im CMD-Fenster wieder problemlos auf den
Druckerport (oder andere I/O-Adressen) zugreifen.
von c-hater (Gast)
Nicht, wenn du ein normaler User warst. Das ging auch unter XP schon
nur, wenn du Admin warst.
Oder andersrum aufgedröselt: wenn du auf alle Fortschritte bezüglich der
Sicherheit verzichten möchtest, kannst du das auch unter W10 haben...
Allerdings nur 32Bit, weil Win10(64bit) ja kein 16Bit-Subsystem mehr
enthält.
