Hallo, ich habe schon ein bisschen gegoogelt, aber immer dreht es sich im Kreis: Angenommen, ich habe vor, mich ein bisschen mit Lorawan zu beschäftigen und hole mir so ein einfaches Modul. Wie kommen meine Daten dann ins Internet? Ich lese einerseits davon, dass die Abdeckung schon ganz gut sei, in Ballungsräumen oder auch in einigen ganzen Ländern. Andererseits lese ich auch, man müsste selbst ein Gateway installieren, das dann die Daten an einen Server weiterleitet. Inwiefern macht dann die Aussage über eine Abdeckung Sinn? Ich will nur ca. 20 Byte an Messdaten alle paar Minuten senden, die dann letztendlich einfach per POST-Request auf einem HTTPS-Server landen sollen. Ob ich hier in einem Lorawan-Empfangsbereich bin, weiß ich gar nicht, aber, wie gesagt, mich interessiert das grundsätzlich und ich würde gerne etwas experimentieren. Nur irgendwie scheint die Dokumentation nicht sehr brauchbar.
Guten Morgen, du kannst mal auf schauen https://ttnmapper.org/ ob es da Infos gibt wo bei dir die nächsten Gateways für the things network in der Nähe sind.The things network ist ein Betreiber eines community lorawan Netzes... Im Prinzip betreiben viele Menschen so gateways. Es gibt verschiedene Arten an Übertragungen. Die bevorzugte ist senden und hoffen das es jemand empfangen hat. Dieser leitet es dann z. B. An the things network weiter dort gibt es verschiedene Möglichkeiten die Daten zur weiteren Verwendung zu bekommen. Achtung die Datenmengen sind sehr limitiert.
Jens schrieb: > Inwiefern macht dann die Aussage über eine > Abdeckung Sinn? Das musst du ausprobieren, aber ttnmapper.org kann dabei helfen. > Andererseits lese > ich auch, man müsste selbst ein Gateway installieren, das dann die Daten > an einen Server weiterleitet. Wenn du keinen Erfolg beim testen hast, dass brauchst du ein eigenes Gateway. Ich würde das TheThingIndustriesindoorGateway (TTIG) empfehlen.
auch auf thethingsnetwork.org findest du eine Karte dort wirst du dich ohnehin anmelden müssen. Dann bekommst du diverse id nummern die du in deinem Sender hinterlegen musst. Damit weiß der Server dann das die Daten von deinem Sender für dich bestimmt sind. Egal bei welchem Gateway sich dein Sender dann meldet landen die Daten immer bei dir.
Sven schrieb: > auch auf thethingsnetwork.org findest du eine Karte Wo ist die Karte dort denn? Danke
Abdul K. schrieb: > Sven schrieb: >> auch auf thethingsnetwork.org findest du eine Karte > > Wo ist die Karte dort denn? Danke https://www.thethingsnetwork.org/map https://ttnmapper.org/
Jens schrieb: > Ob ich hier in einem Lorawan-Empfangsbereich bin, weiß ich gar > nicht, aber, wie gesagt, mich interessiert das grundsätzlich und ich > würde gerne etwas experimentieren. Ob du im Empfangsbereich bist, ist nicht nur eine Frage der Karte, sondern hängt auch von deiner Antennenausstattung ab.
TR.0LL schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Sven schrieb: >>> auch auf thethingsnetwork.org findest du eine Karte >> >> Wo ist die Karte dort denn? Danke > > https://www.thethingsnetwork.org/map > https://ttnmapper.org/ Danke dir!
