Ganz blöde Frage. Ich hab hier digital ankommende Daten. 10ms High ist eine 1, 5ms High ist eine 0, dazwischen ist immer eine 5ms Low Pause. Ich hab mal nen Screenshot angehangen. Wie heißt so eine kodierung? Danke schonmal. Mathias
Von welchem Teil/Gerät kommt das Signal? Hast du einen Logic Analyzer?
Aus dem logic analyzer kommt ja der Screenshot. Das Gerät ist irgendein wissenschaftliches Gerät mit weltweiter Auflage von ~20. Ich wüsste nur gerne den korrekten Namen so einer lang-kurz codierung. Mehr brauch ich erstmal nicht. (Ich suche noch ein Pulseview Decoder und will das dann auch auf nem uC decodieren, aber nur mit dem Namen kann ich mir den Rest sicherlich selber zusammensuchen. Falls nicht, schreib ich das halt selber gerade.)
Das "nec ir protocol" funktioniert ähnlich. Da kannste dir sicherlich was von abschauen.
Danke Fanboy und Udo. Pulselängen Codierung, bzw. Pulse Length Coding scheint der gesuchte Begriff zu sein. Irgendwie bringt mich das jetzt nicht so viel weiter, wie ich gehofft hatte, aber der Hinweis auf die Fernbedienung ist schon gut. Das ist ja auch simpel genug, das gerade selber zu implementieren. Aber gut, dass ich das jetzt wenigstens beim Namen nennen kann. Danke.
Mathias M. schrieb: > Irgendwie bringt mich das jetzt nicht so viel weiter, wie ich gehofft > hatte, aber der Hinweis auf die Fernbedienung ist schon gut. > Das ist ja auch simpel genug, das gerade selber zu implementieren. In Hardware macht man das so, daß man mit der steigenden Flanke ein Monoflop triggert, das auf die Mitte zwischen den Längen für 0 und 1 eingestellt ist (für dich also auf 7.5ms). Mit der Flanke vom Ablauf des Monoflops taktet man das Signal in ein Schieberegister. Die Bits kann man entwder mitzählen oder man nutzt analog ein zweites Monoflop, um die Pause zwischen zwei Datagrammen zu detektieren.
Das Übertragungsverfahren nannte man RTZ-Code (Return to Zero) im Unterschied zum NRZ-Code (non return to Zero). Der RTZ-Code hat bei jedem Bit erneut die Taktsynchronisierung (mit der Flanke, die das Monoflop startet). Bei dem NRZ-Code muss der Generator für den Bittakt wesentlich stabiler sein und benötigt von Zeit zu Zeit eine Synchronisationsmöglichkeit. Bei der RS232-Schnittstelle waren das das Start- und das Stopbit, bei der Übertragung der Videotextinformation in der Austastlücke der analogen Fernsehübertragung war das Paritybit auf ODD-Parity gesetzt und somit erfolgte spätestens nach 14 Bit eine Flanke auf die der Taktgenerator sich synchronisieren konnte. Auch der Datenstrom auf der "alten" CD ist ein NRZ-Code, der durch die EFM (eight-fourteen-modulation) dafür gesorgt wurde, dass häufig genug Flanken im Datensignal für die Taktsynchronisierung enthalten sind. (Ab DVDs ist die Umcodierung etwas anders, das Prinzip aber vergleichbar.) Und dann ist die Modulationsart noch ein Frequency-shifted-key, d.h. für die Null und die Eins werden verschiedene Frequenzen verwendet. Hier hat die Eins eine Periodendauer von 15 ms (10+5 ms entsprechend 66,67 Hz)und eine Null eine Periodendauer von 10 ms (5+5 ms entsprechend 100 Hz). Mit etwas höheren Modulationsfrequenzen (so um 1,2 bis 2,4 kHz) wurden in der Anfangszeit der Personal-Computer (Commodore, Apple u.ä.) Daten auf Cassettenrecorder aufgezeichnet. Ich weiß, dass es für den Apple II und den Commodore auch Diskettenlaufwerke gab, aber die Schnittstelle für die Aufzeichnung auf Cassettenrecorder gab es auch - und sie funktionierte. Und selbst die Post hat die Daten für den "alten" Bildschirmtext mit 2 verschieden hohen Tönen über die Kupferfreileitungen geschickt. Die Datenrate für die ankommenden Signale betrug 1200 Bit pro Sekunde und der Kunde antwortete mit 75 Bit pro Sekunde. Und dann gab es noch Modems, die mit 300 oder 600 Bit pro Sekunde Daten per Akustikkoppler durch das Telefon schickten. Wer mal sehen möchte, wie das ging, sehe sich den Film WarGames aus dem Jahr 1983 an.
Günni schrieb: > Das Übertragungsverfahren nannte man RTZ-Code (Return to Zero) Ich fürchte, du hast den Signalverlauf falsch interpretiert. Bei RZ und NRZ dauert die Übertragun von 0 genau so lange wie die von 1, aber hier dauert die Übertragung einer 1 15 ms und die einer 0 10 ms. Ansonsten ein schöner Beitrag über RZ und NRZ (https://de.wikipedia.org/wiki/RZ-Code).
Danke Axel für den Hinweis, ich mach aber alles nur mit Programmierbaren Dingen. Danke auch Günni für die Mühe, aber da hat ja schon Der Zahn der Zeit dran geknabbert. Falls nicht doch noch jemand nen Pulseview Decoder fertig dafür rumliegen hat, hab ich meine Probleme jetzt weitgehend gelöst. Aber soo dringend ist der Decoder jetzt auch nicht, sonst hack ich mir einfach den NEC Decoder zurecht... Also: Frage beantwortet!
