Mein Nachbar gegenüber hat eine bewegungsaktivierte Lampe bei seinem Hauseingang. Einen ziemlichen Flutlichtstrahler eigentlich. Ich schätze mal das ist so ca. 30m weit weg. Wenn ich nun in der Nacht das Fenster meines Wohnzimmer öffne, aktiviert sich diese Lampe immer. Ich selbst kann da herumwinken , mich bewegen , auf mich reagiert der Bewegungsmelder nicht, aber auf das Öffnen meines Fenster schon. Was kann das sein? Und kann ich da etwas auf mein Fenster raufkleben, damit das nicht mehr passiert? Wird die Lampe durch die starke Spiegelung des Fenster aktiviert?
Roman K. schrieb: > Wird die Lampe durch die starke Spiegelung des Fenster aktiviert? Wahrscheinlich Roman K. schrieb: > kann ich da etwas auf mein Fenster raufkleben Besser den betreffenden Teil des Sensors, bzw. dessen Linse(n) abkleben.
Hast du evtl. bedampfte Fenster und das Ding ist mit Radar? Geh mal hin und schau's dir an, ich schätze du findest keine Linse, denn 30m ist schon echt extrem weit für IR. Bie Mikrowellensensoren gibt's evtl. eine Möglichkeit, die Empfindlichkeit einzustellen oder zu programmieren, aber wahrscheinlich hat er so billig gekauft, das der Kasten nicht einstellbar ist und alles mitnimmt was nach Echo aussieht.
Die meisten Bewegungsmelder reagieren, auf bewegende Wärme. Machst du das Fenster auf strömt aus deiner Wohnung, wärme nach außen. Das könnte des Rätsel Lösung sein...
Hubert M. schrieb: > Die meisten Bewegungsmelder reagieren, auf bewegende Wärme. Machst > du > das Fenster auf strömt aus deiner Wohnung, wärme nach außen. Das könnte > des Rätsel Lösung sein... Dann dürfet die Lampe eigentlich nicht angehen, wenn es draußen wärmer ist als drinnen, oder?
TR.0LL schrieb: > Dann dürfet die Lampe eigentlich nicht angehen, wenn es draußen wärmer > ist als drinnen, oder? So ein PIR-Sensor reagiert auf Temperaturdifferenzen, dass Delta ist das Schaltkriterium. https://de.wikipedia.org/wiki/Pyroelektrischer_Sensor
Roman K. schrieb: > Was kann das sein? > Und kann ich da etwas auf mein Fenster raufkleben, damit das nicht mehr > passiert? > Wird die Lampe durch die starke Spiegelung des Fenster aktiviert? Decke mal dein Fenster mit HF-absorbierendem Material ab. (Radarsensor) Kurt
