Hallo zusammen, ich programmiere in C# und habe folgendes Problem. Ich habe eine Klasse mit mehreren Listen vom Typ ObservableCollection<>. Bsp. ObservableCollection<Klasse1> list1; ObservableCollection<Klasse2> list2; ObservableCollection<Klasse3> list3; ObservableCollection<Klasse4> list4; Ich möchte nun per Reflection die Listen list2 und list3 finden. Ich habe die Typen Klasse2 und Klasse3 als string. Mein erster Ansatz war: if (info.GetGetMethod() != null && info.PropertyType == typeof(ObservableCollection<>).MakeGenericType(Type.GetType(wantedType.N ame))) Aber dieser Ansatz funktioniert funktioniert nicht. Gruß
Warum willst Du die Elemente der Klasse über Reflection finden, wenn sie dort bereits definiert sind? Da gibt es nix zu suchen und finden. Wenn die Daten aus der Listen brauchst dann greifst du aus sie zu. Fertig.
Bobby X schrieb: > Warum willst Du die Elemente der Klasse über Reflection finden, > wenn sie > dort bereits definiert sind? Da gibt es nix zu suchen und finden. Wenn > die Daten aus der Listen brauchst dann greifst du aus sie zu. Fertig. Schon gelöst. Wenn du z.B. 1000 Listen und 50 Dialoge hast und immer neue Listen hinzukommen dann macht es natürlich sinn das ganze generisch zu lösen statt jedes mal 50 Stellen im Code zu bearbeiten.
guelay schrieb: > Bobby X schrieb: >> Warum willst Du die Elemente der Klasse über Reflection finden, >> wenn sie >> dort bereits definiert sind? Da gibt es nix zu suchen und finden. Wenn >> die Daten aus der Listen brauchst dann greifst du aus sie zu. Fertig. > > Schon gelöst. Wenn du z.B. 1000 Listen und 50 Dialoge hast und immer > neue Listen hinzukommen dann macht es natürlich sinn das ganze generisch > zu lösen statt jedes mal 50 Stellen im Code zu bearbeiten. Das ging aus der ursprünglichen Frage gar nicht hervor. Wie immer bei solchen Fragen: Beschreibe lieber was du eigentlich machen willst statt sich auf ein bestimmtes Feature einer Programmiersprache festzulegen und zu diesem Feature völlig abstrakte und zusammenhanglose Fragen zu stellen.
So wie die Listen definiert sind, sind es Fields und keine Properties.
