Forum: Offtopic UML Diagramm
von Hammer V. (mad33)
Hallo Leute übe gerade an dieser Aufgabe
Würdet ihr sagen ,dass mein UML Diagramm passt?
von Ben S. (bensch123)
Was für ne Grütze. Für welche Autisten wurde dieses UML eigentlich
erschaffen?
Ja die Leute scheinen in diesem Forum UML zu hassen :)
von A. S. (Gast)
Hoch- und runterfahren sind ja relativ lange und erlauben jederzeit
Events. Kommst Du da ohne Zustand aus?
Ansonsten solltest Du ein Beispiel posten, wie Ihr Euch das vorstellt.
Es gibt nicht nur ein UML und es gibt nicht nur eine Interpretation.
Ja ich weiss .
Aber meine frage ist halt nur ob mein UML Diagramm aus eurer Sicht
passt?
Oder ihr Verbesserungen habt ?
von A. S. (Gast)
Wir kennen doch weder Deinen Professor, noch Dein Manuskript. Alles
andere wurde ja schon gesagt.
Naja so richtig gesagt wurde ja nichts :)
von A. S. (Gast)
Naja, du wirst Deine Gründe haben. Andere liefern wenigstens
salamischeibenartig nach.
haha
ok also ich denke jetzt einfach mal das ich alles richtig gemacht habe
Ich hatte eigentlich nur gepostet, weil ich Schwierigkeiten bei sowas
habe und es sehr viele Lösungen gibt.
Man weiss halt nie ob man richtig liegt oder falsch
von A. S. (Gast)
So geht es uns auch. Deshalb ja die Bitte, uns zu helfen, damit wir Dir
helfen können. Oder steht das in keinem Kontext?
Ob der mittlere Zustand "Stop" heißt oder "Step" erkenne ich nicht. Stop
ergibt keinen Sinn, Step schon eher, aber wie gesagt, eigentlich
müsstest Du hoch- und runterfahren unterscheiden. Wenn dagegen "Jalousie
oben" eigentlich "nach oben fahren" meint, sind ein paar Pfeile falsch
herum.
Wofür Du die leeren Verhaltens-Kästchen malst, wenn die doch per Aufgabe
nicht vorgesehen sind, erschließt sich mir auch nicht.
Hast Du denn wirklich keine Beispiele in Deinen Unterlagen oder einen
Link?
von Unbekannt U. (Gast)
Wenn nur mal die schlampigen Dozenten aus dem Lehrbetrieb entfernt
würden, wäre der ganze Kram für die Schüler verständlich. Denn wie so
oft, ist auch diese Aufgabe unsauber gestellt und deshalb so nicht zu
lösen, ohne gegen ihre eigene Forderungen zu verstoßen:
Entweder gibt es noch Events dafür dass die Jalousie oben oder unten
angekommen ist, oder es sind auch Transitionen erlaubt, die kein
Ereignis bedürfen und stattdessen nur aus einer Bedingung und Aktion
bestehen.
Man könnte vermuten, dass letzteres erlaubt sei. Dann wären die drei
Zustände zweckmäßigerweise "Jalousie steht still", "Jalousie fährt hoch"
und "Jalousie fährt runter".
Vermutlich will der Aufgabensteller, dass man erkennt, dass die beiden
Zustände "Jalousie steht oben" und "Jalousie steht unten", nicht
zwingend benötigt und statt dessen im Zustand "Jalousie steht still" mit
den passenden Bedingungen arbeitet.
von A. S. (Gast)
> angekommen ist,
Den gibt es ja: Taster "rauf". Ist halt doppelt belegt.
Das führt zur absurden Situation, dass nicht unterschieden werden kann,
ob wirklich oben, oder nur gestoppt.
Ist aber ansonsten konsistent: wenn das Ding nach ober fährt, ist es bei
der nächsten Anforderung oben. Egal wie weit es fuhr: Es kann nicht mehr
nach oben gestattet werden, nur nach unten.
Nur leider kommt vom TO nichts als dumme Sprüche
Hammer V. schrieb:
> Ja ich weiss .
Hammer V. schrieb:
> haha ok also ich denke jetzt einfach mal das ich alles richtig gemacht
> habe :)
So könnte man die Aufgabe auch verstehen, stimmt.
Ich habe sie allerdings so verstanden, dass beim Erreichen der
Endposition die FSM sich selbst den entsprechende Event sendet und in
Folge dessen die Jalousie eben piepst.
Aber das Grundproblem bleibt. Unsauber gestellte Aufgabe.
von A. S. (Gast)
Das liegt natürlich an unserem Verständnis von endschalter und Taster.
Nimmt man nur den Text, und nur Taster-Drück-Events, wäre es m. E., wenn
jetzt "unten" ist:
Taster rauf 1te Mal: "hochfahren"
2te Mal: "oben" (egal ob gedrückt oder endschalter)
3te und jedes weitere Mal: piepsen. Also insgesamt 4 Zustände mit je 2
Transitionen
Oder 2 Zustände (stehen/fahreñ) mit je 2 Bedingungen (oben/unten) und
dann ebenfalls 8 Transitionen (2x2x2)
Ja, das scheint zu stimmen.
Dann eben so, wie im Anhang.
Oder wenn man noch strenger nach Text geht, könnte man es so verstehen,
das "NOT" nicht erlaubt ist, dann die Lösung im Anhang.
von A. S. (Gast)
Dann reicht auch ein Zustand "fährt" statt 2. Nur wie malt man da ein,
dass jetzt "oben" bzw. "unten" ist?
Gar nicht. Darum braucht man zwei Zustände für "fährt gerade hoch" und
"fährt gerade runter".
Bei meinem zweiten Beispiel habe ich das Stoppen vergessen, wenn man
noch nicht oben oder unten angekommen ist...
Meine zweite Lösung ist Mist. Ohne "NOT" geht es nicht.
von A. S. (Gast)
Kann eigentlich nicht sein. Entweder 4 Zustände, oder 2. Bei Fahrt UND
Stillstand muss ich wissen, ob ich oben oder unten bin.
Danke für die vielen Antworten
Hier ist auch ein Beispiel vom Skript :)
Denke aber das die Diagramme von unbekannter sehr gut sind
Auch ein Danke an alle wirklich für die vielen Ideen :)
