Forum: Platinen Mastech MS8050 Reparaturhilfe
von Martin G. (martin_g492)
Liebe Foristen,
meine Name ist Martin und ich habe hier ein defektes Tischmultimeter
MS8050. Ich benötige die Werte der beiden Widerstände R3 und R4 auf der
Hauptplatine direkt neben der roten 4-poligen Messbuchse. Die beiden
Widerstände sind bis zur Unkenntlichkeit verschmort und sämtlicher Lack
ist weggebrannt. Ich gehe davon aus, dass die Widerstände so stark
beschädigt wurden, dass ich auch keinen vernünftigen (originalen) Wert
mehr nachmessen kann.
Wer hat ein MS8050 (oder baugleich) und könnte für mich bitte mal
nachschauen, welche Werte (oder Farbcodes) die beiden Widerstände R3 und
R4 haben?
Ihr würdet mir wirklich sehr weiterhelfen!
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Mühe!!!
DANKE und Gruß, Martin
von D. T. (tuxiuser)
mit etwas suchen wärst Du selber darauf gekommen.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=115438
Viel Glück.
Gruss
D. T.
> Hi,
> Viel Glück.
> Gruss
> D. T.
Ui… Russisch! So weit ostwärts habe ich nicht gesucht :D
Danke für den Tipp! Das wird mir weiterhelfen.
Gruß Martin
Martin G. schrieb:
> Ui… Russisch!
Sorry, in englisch vielleicht besser?
https://www.eevblog.com/forum/repair/if-you_ve-got-a-mastech-ms8050/
Gruss
D. T.
D. T. schrieb:
> Martin G. schrieb:
>> Ui… Russisch!
> Gruss
> D. T.
Super! Noch besser! Danke dir, toll! :)
Gruß Martin
Liebe Foristen,
dank der Hilfe von D.T. konnte ich die beiden verkohlten Widerstände R3
und R4 identifizieren und ersetzen. Außerdem habe ich noch zwei
"zerplatzte" Transistoren vom Typ J3Y (Q1 und Q2) bei Relais J4 durch
Äquivalent-Typen S8050 (Nicht-SMD) ersetzt.
Leider war dies offenbar nicht ("nur") der Fehler, der das MS8050
sterben lies?! Wenn ich es nun einschalte, klick nur ein Relais
(vermutlich J5) und das wars... keine Anzeige und keine weitere
Reaktion. Außer, dass es piept, wenn ich in die Buchse "mA" oder "10A"
einen Stecker stecke. Spannungen sind alle da. An der Display-Platine
konnte ich außerdem 32V messen.
Da ich das Gerät nicht kenne und so defekt wie oben beschrieben erhalten
habe, nun meine Frage(n) an euch:
Was passiert normalerweise im Einschaltmoment? Ziehen da schon Relais
auf der Platine an oder nicht? Und wenn ja, welche?
Ein Schaltplan scheint eine schwierige Angelegenheit zu sein, wie ich
dem Forum entnehmen konnte, aber vielleicht hat jemand einen Tipp oder
ein ähnliches Problem mit diesem Gerät?!
Danke schon mal und beste Grüße,
Martin
von René F. (Gast)
Martin G. schrieb:
> An der Display-Platine konnte ich außerdem 32V messen
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen weil ich ein solches Messgerät
nicht besitze, 32V am Display hören sich aber gut an, das Messgerät hat
ein VFD Display, da sind solche Spannungen nicht ungewöhnlich.
Im Bereich der MCU würde ich kontrollieren ob die gewöhnlichen
Betriebsparameter vorhanden sind (MCU-Versorgung, MCU-Takt, Pegel des
Resets)
Danke für den Hinweis.
> Resets)
Da werde ich mich wohl mal in diese Materie einarbeiten müssen. Ohne
Schaltplan wird das recht interessant werden. Sozusagen von ganz unten
zum Ziel... :D Danke dir trotzdem!
Falls noch jemand eine Idee hat, ist sie mir sehr willkommen! :)
Gruß, Martin
P.S. Kann es sein, dass trotz korrekter Spannung am VFD Display kein
einziger Hinweis auf Funktion erscheint (kein Leuchten, kein
"Pünktchen", kein gar nix)?
von René F. (Gast)
Martin G. schrieb:
> Kann es sein, dass trotz korrekter Spannung am VFD Display kein einziger
> Hinweis auf Funktion erscheint (kein Leuchten, kein "Pünktchen", kein
> gar nix)?
Das Display wird bestimmt einen eigenen Controller für die
Segment-Ansteuerung besitzen, wenn der nicht mit Daten gefüttert wird,
bleiben die Segmente aus.
Mach am besten mal ein paar Bilder von dem Gerät, so das man die
Leiterplatten und vorallem die Bauteile darauf erkennen kann.
Hab mal ein Übersichtsbild von der Hauptplatine und je zwei nähere
Bilder von Haupt- und Displayplatine gemacht.
Die Displayplatine wird mit zwei 5-pol. Buchsenleisten mit der
Hauptplatine verbunden. Eine Buchsen-/Steckerleiste ist für die Spannung
(auf dem Übersichtsbild IMG_20200524_121310.jpg oben rechts bei den
Elkos) und die andere vermutlich für die Ansteuerung/Daten (ganz unten
links auf dem Übersichtsbild).
Die Beschriftung der ICs kann man ganz schlecht lesen, geschweige denn
fotografieren. Aber ich konnte die MCU entziffern: HD64738024HV
H8/38024. Das ist der größere IC auf dem Bild "IMG_20200524_115346.jpg".
Der zweite kleinere IC trägt die Beschriftung FS9704B und wird als
"5,000/50,000 counts DMM analog front end" im Internet identifiziert.
Die Buchsenleiste für Ansteuerung führt von rechts nach links gesehen
die Anschlüsse PA0/COM1 bis PA3/COM4 und Vss (0V) der MCU (siehe
MCU.jpg). Dort konnte ich folgende Werte gegen Vss (Pin ganz links in
der Steckerleiste) messen:
PA0: ständig wechselnde Werte zwischen 0 und 1,2V (?)
PA1: 4,71V bis 4,83V
PA2: 4,75V bis 4,80V
PA3: 4,51V bis 4,81V
Außerdem für Vcc an der MCU 4,97V.
von René F. (Gast)
Interessant wäre ob X2 oszilliert, besitzt du ein Oszilloskop?
Ich nicht, aber mein Vater hat ein Oszi. Bei ihm bin ich nachher.
Aber wie kann X2 im eingebauten Zustand prüfen? Da steck ich leider
nicht in der Materie...
von Alexander (alexanderko)
Was ist da bei dem U1? Beinchen gebrückt?
Ja, aber das scheint Absicht zu sein. die 3 Beinchen auf der linken
Seite sind laut Datenblatt alle Vcc. Die oberen 4 gebrückten Beinchen
sind AX3, AX4, AX1 und AX5. Ob dir gebrückt sein müssen, weiß ich nicht?
AX2 ist auf jeden Fall nicht mit gebrückt. Die Brücke ist auch nicht von
mir, ich hab da nix dran gelötet. Könnte also auch vom Hersteller so
gemeint sein... Ein Vergleichsgerät könnte helfen. Wenn jemand eins hat,
ich bin für jede Hilfe sehr dankbar! :)
von Tommy (Gast)
Wenn das Gerät denn wiederbelebt werden kann, dann würde ich die
Widerstände nochmal auslöten und die Schmauchspuren beseitigen.
So, bin wieder daheim und habe gemessen. X2 oszilliert mit einer
wunderschönen Sinuswelle und den aufgedruckten 4000Hz. Ebenso gut
funktioniert X1, den ich gleich mit gemessen habe.
An der 5-pol. Stiftleiste für den Display-/Bedienteilanschluss konnte
ich mit dem Oszi sowas wie Digital-Signale messen, allerdings habe ich
keinen Plan, was da genau anliegen muss. Vermutlich ist das irgend ein
bidirektionales, serielles oder paralleles Signal zur Kommunikation mit
dem CS16311EN auf der Display-/Bedienteil-Platine.
Nun ist die Frage, wo der Hase im Pfeffer liegt? Kann beim Abrauchen der
zwei Widerstände (die sich übrigens nach Aussage des Besitzers mit einem
spektakulären Knall und Rauchwölkchen aus der Geräterückseite
verabschiedet haben) eventuell auch die Display-/Bedienteil-Platine in
Mitleidenschaft gezogen worden sein? Oder die Ansteuerelektronik auf der
Hauptplatine? Darf das überhaupt passieren, wenn auf der
Messanschlussseite ein Defekt eintritt?
Natürlich 4000kHz! :D
von René F. (Gast)
Die Beschaltung an J4 und J5 von den Transistoren schaut ein wenig
seltsam aus, sicher das diese korrekt ist? könntest du davon ein Foto
machen?
> machen?
Das Original waren zwei Transistoren vom Typ J3Y (beide waren zerstört,
von einem war nur noch die Hälfte da) die zueinander um 180 Grad
verdreht angeordnet und jeweils an Basis und Collector mit einander
verbunden waren (oder sind), genauso wie die Transistoren Q3 und Q4 bei
Relais J5.
Die Ersatztransistoren vom Typ S8050 sind genauso miteinander verbunden
(B-C-C-B) und die Emitter jeweils wieder auf die ursprünglichen Stellen
aufgelötet. Ich hoffe du kannst das auf den Bildern erkennen?
Bei der Gelegenheit: weißt du, was SPG1 und SPG2 (die grauen "Dinger" im
rechten oberen Bereich vom ersten Bild) für Bauteile sind und was die
machen? Die graue Kappe lässt sich leicht abziehen, darunter ist ein
schwarzer Körper mit einem hauchdünnen Schlitz genau in der Mitte, der
den Körper ungefähr 2/3 einschlitzt. Ein Pin von diesen Bauteilen ist je
auf einer der Leiterbahnen, die jeweils von den Lastwiderständen (vom
Anschluss V/Ohm/Hz/…) kommen, der andere Pin geht auf die Leiterbahn die
zum Anschluss COM geht und die irgendwo in der Messelektronik
verschwindet.
von HabNix (Gast)
Spark gap = Funkenstrecke
Danke für die Info. Welche Aufgabe haben diese Bauteile in einem
Multimeter? Könnte so ein Bauteil auch kaputt gehen?
von HabNix (Gast)
Gehe mal davon aus, dass die Funkenstrecken nicht defekt sind. Die
sollen ab einer bestimmten Spannung zünden und damit niederohmig werden.
Bei dem Gerät würde ich vermuten, da der Strommesswiderstand heiß
geworden ist, dass im Strommessbereich Netzspannung gemessen wurde. Ohne
schaltplan wird die Fehlersuche nicht einfach.
Danke für die Info! Man lernt nie aus... :)
Stimmt genau. Ich habe zwischenzeitlich in Erfahrung bringen können,
wobei das Multimeter abgeraucht ist: es war in der Tat bei einer
Netzspannungsmessung. Was sonst eingestellt war, kann ich leider nicht
sagen.
> Ohne schaltplan wird die Fehlersuche nicht einfach.
Das habe ich bereits erfahren müssen. :( Deshalb nach wie vor mein
Aufruf: Wer einen Schaltplan oder ein baugleiches funktionierendes Gerät
zu Vergleichszwecken besitzt, ist mir sehr willkommen! :)
von ;) (Gast)
Martin G. schrieb:
> Wer einen Schaltplan...
Der wird dir kaum was nützen, weil ja der FS9704 bei Aliexpress
schon 50 Euro kostet. Sehr wahrscheinlich ist der Chip defekt,
weil der mit der Messspannung direkt in Berührung kommt, bzw.
gekommen ist.
Bei einem Handmultimeter, dass ich von Mastech besitze, ist ein
ähnlicher Fehler. Zwar ist es ein FS9721_LP1, den es im Bundel(2 Stück)
für etwas über 20 Euro gibt, bei einem Fertiggerätepreis von ca.
30 Euro, die ich dafür mal berappt habe, wäre die Reparatur wohl
unwirtschaftlich.
Siehe dir mal das Datasheet von Fortune (Hersteller) an.
Mastech übernimmt da manchmal das Datasheet vom Hersteller in seine
Schaltung (warum auch nicht?).
Mit den anderen Chips brauchste erst gar nichts versuchen, weil der
HD64738024HV ein 8-Bit Mikrocontroller ist, wo das Programm sehr
wahrscheinlich im ROM des Chip steckt. Es mag da noch ein Programm
drin laufen, aber ob es korrekt läuft, kann man nicht sagen, ohne
entsprechendes Equipment und Dokumentation. Die wird der Hersteller
kaum herausrücken. Ein Neugerät kosten bei Aliexpress mindestens
250 Euro. Ob man mit einer 50 Euro-Investion Erfolg haben könnte,
wäre ziemlich wagemutig. Also wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden.
> gekommen ist.
"Irgendwas" macht das MM aber noch. Wenn ich z.B. einen Stecker in die
Buchse "mA" oder "10A" stecke, ertönt ein Piepton. Der kommt aus dem
Piezosummer, der wiederum von dem FS9704 angesteuert wird. Also
"erkennt" dieser ja zumindest irgendeine Aktion?! Außerdem zieht ca. 1
Sekunde nach dem Einschalten das Relais J5 an und wenn ich zum Beispiel
den Quarz X1 messe, fangen zwei Relais auf der Platine an, im
Sekundentakt wechselseitig zu schalten... solange bis ich die
Messspitzen wieder von X1 entferne. Also scheint auch die MCU
(HD64738024) noch irgendwas zu machen, weil die über den ULN2803 (U12)
ja die Relais ansteuert.
Ich habe die Firma Peaktech angeschrieben, weil die mit dem P4000 ein
baugleiches Gerät im Angebot hatten. Der nette Kollege vom Service hat
mir auf meine Anfrage hin ohne Zögern die Service-Unterlagen zu dem
P4000 (=MS8050) zur Verfügung gestellt. Das war wirklich sehr nett von
denen von Peaktech! Jetzt habe ich zumindest einen Schaltplan, aber ob
der mir letztendlich weiterhilft, wenn ich so lese, was du da noch
schreibst:
Wenn jetzt nicht noch ein "elektronisches Wunder" geschieht, wird es
wohl so sein... :(
von René F. (Gast)
Naja nur weil ein Chip bei AliExpress für 50$ gehandelt wird heißt es
nicht das der Chip so viel wert ist, habe mal einen Chip gesucht den es
bei Ali nur im 10er Pack für 150$, für das Geld habe ich direkt beim
Hersteller ein vollständiges Tray mit 70 Stück bezogen.
von ;) (Gast)
René F. schrieb:
> direkt beim Hersteller
Als Gewerblicher oder natürliche(private) Person?
> schreibst:
Dann stelle den Schaltplan doch einfach hier auszugsweise mal ein.
Außer zu Reparaturzwecken ist der ja zu sonst nichts nütze.
Hiermit geschehen... :)
Wenn ich keinen Erfolg mit der Reparatur des MS8050 haben sollte, so
hilft das Service-Manual ja möglicherwiese dem einen oder anderen hier
im Forum?!
von Michael Gugelhupf (Gast)
Also die Anzeige bleibt dunkel?
Ohne den Schaltplan gesehen zu haben, da die Anzeige und der FS9704 vom
Mikrocontroller gesteuert werden, würde ich mich zuerst auf die Anzeige
konzentrieren. Versorgungsspannungen, Ansteuerung vom Mikrocontroller,
Anzeigentreiber.
So aus dem Bauch heraus sollte es wenige Gründe geben warum die Anzeige
dunkel bleibt wenn der FS9704 defekt wäre, denn der steuert die Anzeige
nicht. Höchstens vielleicht wenn ein defekter FS9704 eine
Versorgungsspannung kurz schließt.
Dann würde ich nachprüfen ob der Mikrocontroller den FS9704
initialisiert und der FS9704 antwortet.
Ja. Obwohl der HD64738024 (MCU), der das Display ansteuert, offenbar
noch arbeitet und kurz nach dem Einschalten ein Relais ansteuert ->
dauert nach dem Knopf drücken ca. 1 Sekunde bis das Relais anzieht. Wenn
ich dann die Messspitzen an den Quarz anlege, fällt das Relais wieder
ab, vermutlich weil die Last den Quarz blockiert und die MCU stehen
bleibt/abstürzt. Geht erst wieder, wenn ich einmal aus und wieder an
schalte.
Ähnlich verhält es sich mit dem Quarz vom FS9704: lege ich hier die
Messpitzen an, fängt ein (oder 2?) Relais an, im Sekundentakt zu
schalten. Vermutlich, weil dann ein IRQ oder ein Fehlerimpuls vom FS9704
an den HD64738024 geht und dieser dann eine Fehlerroutine abspielt, die
-wenn das Display funktionieren würde- im Display bestimmt etwas oder
alles blinken lässt, als Warnhinweis an den Benutzer. Hab dazu auch ein
Video gefunden, was dieses Fehlerbild (Relaisklicken im Sekundentakt)
zeigen könnte: https://youtu.be/efqjgyo9C-s (?)
Alles nur Vermutungen, da ich das Gerät nicht kenne und keinen Vergleich
habe. :(
> Anzeigentreiber.
Die Anzeige habe ich geprüft. Alle notwendigen Spannungen liegen an: 5V
AC am VFD für die Heizung (zwischen Pin 1/2 und 27/28), 5V VDD am
µPD16311 und am VFD 5V an den Pins 3-5 und -31,2V an den Pins 6-26. Da
weiß ich aber nicht, ob das so okay ist? Ich hab nur gelesen, dass -31V
"dunkel" bedeutet. Warum nun aber 5V an Pin 3-5 anliegen, kann ich nicht
sagen.
> nicht.
Richtig, das macht der HD64738024 über die Leitungen PA0 bis PA3, aber
auch da weiß ich leider nicht, ob da das richtige Signal rauskommt? Es
kommt zumindest was raus, das konnte ich messen.
Kurzschluss schließe ich mal aus, da alle Spannungen da sind -> siehe
oben
Wie kann ich das prüfen? Oszi?
von ;) (Gast)
So? Welches Relais denn? Es gibt schließlich acht Stück in dem Gerät.
> Wenn
> bleibt/abstürzt.
Welche Messspitzen? Von deinem Multimeter oder Oszi? Messbereiche?
Wenn du am Quarzschwingkreis misst, belastest du die Schaltung und
möglicherweise schwingt der Kreis entweder nicht mehr auf der
bestimmungsgemäßen Frequenz oder gar nicht. Wenn du hochohmig eine
Frequenz gemessen hast die stimmig mit dem Schaltplan ist, kannste
die abhaken.
> schalte.
Das Gerät ist wohl so konstruiert, dass nach dem Einschalten eine
Diagnostik abläuft und dabei tritt wohl ein Fehler auf.
Bei meinem Metrawatt MD5 geht die Anzeige auch aus, wenn im Widerstands-
oder µFarad-Messbereich eine Fremdspannung (die Messspannung wird ja
durch den Messkreis des Messgeräts bereitgestellt) festgestellt wird.
Nach wiedereinschalten geht die Anzeige wieder an.
> zeigen könnte: Youtube-Video "MS8050" (?)
> habe. :(
Kann sein, aber du hast keine Möglichkeit das zu testen.
>> Anzeigentreiber.
> sagen.
Wenn du die -31V irgendwie unterbrechen könntest, müsste theoretisch
die Anzeige wieder gehen, aber sicher bin ich da nicht.
Hier wäre das Datasheet des µpd62311 heranzuziehen.
>> nicht.
Eben, du weißt nicht ob Signale nicht ins Leere gehen, weil der
Chip des FS9704 zerschossen ist und permanent Fremdspannung
meldet. Nach dem Blockschaltbild besteht der 9704 intern aus lauter
Multiplexern, Dekodern, Registern und A/D-Wandler.
Die zerstörten Transistoren Q1/2 deuten ja auf Schäden in dem
Zweig hin. Das der PTC in Ordnung ist hast du noch nicht erwähnt.
Dieser hätte das Gerät schützen sollen, was aber versagt hat.
Dann müsste in der Stromversorgung wohl etwas warm werden.
> oben
Natürlich.
Du kannst das WR-Signal betrachten, ob da Impulse sind.
Ansonsten hätte es keine Aussagekraft, da weitere Signale zu messen.
Evtl. macht es nur Sinn, ob die Signalpegel im Bereich +0,8V (für Low)
und mindestens 2V (für High) eingehalten werden.
Ich würde versuchen beim Hersteller (Fortune) einen FS 9704 zu bekommen,
aber wenn Peaktech den Chip in seinen Geräten verbaut haben, vielleicht
hätten die ein preiswertes Ersatzteil. Versuch macht klug.
J1 und J5. J1 stellt "AC" ein und J5 stellt "V/A/Hz" ein. Das könnte
tatsächlich auch das Einschaltszenario sein... (?)
vom Multimeter: Frequenzmessung
Genau! Vermutlich schwingt dann X1 (bei X2 das gleiche) gar nicht mehr
und löst die in meinem letzten Post beschriebene "Reaktion" der MCU aus
-> also scheint diese ja irgendwie den provozierten Fehler (FS9704
"tot") zu erkennen?!
> die abhaken.
Hab ich am Wochenende mit einem fremden Oszi gemacht: beide Quarze
schwingen mit 4MHz.
Die Anzeige geht aber gar nicht erst an. Die bleibt von Anfang an
dunkel.
Konnte ich. Ich habe den Pin -31V vom Netzteil einfach mal abgezogen und
siehe da: das Display leuchtet. Allerdings nur die Segmente, an denen
über die VFD-Pins 3-5 +5V anliegen. Die anderen Segmente glimmen nur.
Der PTC liefert beim Messen 1,27kOhm.
Das klappt erst am Wochenende :) Hab hier leider keinen Oszi. Ich kann
hier mit meinem Multimeter folgende Pegel an der MCU messen:
PA0: 0,65VAC stabil (irgendwas im mVDC Bereich)
PA1: 0,25-0,5 VAC (irgendwas im mVDC Bereich)
PA2: 0,3-0,7 VAC (4,8 VDC)
PA3: 0,5-0,85 VAC (4,5-4,8 VDC)
Frequenzen kann ich auch mit dem Multimeter ermitteln:
PA0: 50 Hz (?)
PA1: 260 Hz
PA2: 358 Hz
PA3: 8 Hz
Natürlich ist das mit dem Multimeter und der mickrigen Abtastrate nicht
mehr als eine grobe Schätzung... :D Aber immerhin scheint da was
möglicherweise Sinnvolles aus der MCU rauszukommen? Genaueres am WE mit
dem Oszi.
Ob wirklich der FS9704 defekt sein soll?
Ich habe mittlerweile noch einen anderen Verdacht! Der betrifft den
µPD16311 auf der Displayplatine. Im spannungslosen Zustand hat der
Controller kompletten Durchgang zwischen VDD (+5V) und CLK, Strobe
(STB), KEY1, KEY2, KEY4 (KEY3 komischerweise nicht), Seg1, Seg2 und
Seg3. Die genannten Pins haben auch untereinander komplett Durchgang
(z.B. CLK gegen Seg1 oder KEY4 gegen Strobe), so als ob alle auf einem
Kontakt klemmen würden. Im eingeschalteten Zustand liegen dann
folgerichtig an allen oben genannten Pins +5V an. Das kann so doch nicht
richtig sein, oder? Vielleicht hat es ja den µPD16311 erwischt?
von René F. (Gast)
Ausschließen kann man es nicht, wäre zumindest auch meine nächste
Vermutung, einen kompatiblen Controller gibt es unter der Bezeichnung
PT6311 für wenig Geld.
Danke für den Tipp! Hab schon mal gestöbert, bisher aber nur welche aus
China gefunden, mit elend langen Lieferzeiten (teilw. bis August). Du
hast nicht zufällig ne Bezugsquelle, bei der es etwas schneller geht? ;)
von René F. (Gast)
Naja auch die Chinesen können schneller liefern, kostet aber auch
dementsprechend, da bist du schnell bei 50€ nur an Versand für den Chip
dabei. Solche VFDs wurden früher in manchen DVD Playern verbaut,
vielleicht findest du heraus in was für einem Gerät der Chip verbaut war
und kannst günstig einen Teilespender bei EBay erwerben. Das
wirtschaftlichste wird es aber sein einfach die lange Lieferzeit
hinzunehmen.
> dabei.
Stimmt, hab ich gestern beim suchen auch gesehen. Das muss dann auch
nicht sein... :D
Ja, hab etliche Geräte gefunden, in denen der PT6311 seinen Dienst
verrichtet, u.a. auch viele Philips-Geräte. Allerdings liegen die Preise
da auch bei 10 Euro aufwärts + Versand.
> Das wirtschaftlichste wird es aber sein einfach die lange Lieferzeit
> hinzunehmen.
So, wie es sich gerade darstellt, wird das wohl so werden. :/
Es sei denn, es gibt hier im Forum freundliche Bastler, die so einen
PT6311 oder CS16311 oder µPD16311 oder oder... noch in ihren
Bastelkisten rumliegen haben und ihn gern an mich abgeben möchten? :)
Das wäre natürlich die tollste Lösung. ;)
Zweigleisig fahren. Jetzt schon mal was in China mit billigem Versand
bestellen. In der Lieferzeit nach einer Alternative suchen.
von ;) (Gast)
Was heißt denn das bei dir? Stecker vom Anzeigemodul gezogen
und Elko (C43) mal entladen? Ansonsten zeigt dein Multimeter
Vollausschlag. So eine Messung ist nicht ausssagekräftig.
Es ist nicht ausgeschlossen das eine Schutzdiode von CLK nach
5V einen Kurzschluss verursacht, aber dann wären auf dem CLK
wohl permanent 5V zu erwarten. Mit dem Oszi sollte man das
abklären können.
> richtig sein, oder?
Mit dem Multimeter wirst du das nicht genau genug messen können.
Nimm das Oszi.
Martin G. schrieb:
> grobe Schätzung...
Nicht mal das. Wer zu viel sinnfrei misst, misst Mist.
Genauso das. Mit dem Multimeter kann man nur stehende periodische
Signale messen, aber nicht bei einem Datenstrom, denn der ist nicht
zeitkontinuierlich. So kommt da ein zufälliger Messmismatch bei raus.
Selbst mit dem Oszilloskop ist das bei autom. Triggerung kaum möglich.
Bei Variabler Triggerung kann es jedoch gelingen. Richtig geht es
erst mit externer Triggerung und einem Bitmusterdetektor, aber so ein
Gerät hat kaum einer. Wer jetzt an einen Logikanalysator denkt, liegt
auch falsch, weil der zwar Bitmuster anzeigen kann, aber dann meist
keine Pegel mehr. Der kennt für gewöhnlich nur Eins und Null.
Da aber an einer Portleitung meist nur ein weiterer Baustein
angeschlossen ist, sollte mit ein wenig messtechnischem Geschick
die Einhaltung des Pegels überprüfbar sein.
Bei einem Bus-System wäre das eine Sisyphusarbeit.
Ja, bei Raumtemperatur. Da der Widerstand Themperaturabhängig ist
soll der sich erwärmen, wenn die Messspannung zu groß wird und damit
die Verlustleistung durch die Eignenwärmung ansteigt.
Das der PTC einen messbaren Wert hat, dürfte ein Indiz sein, das dieser
noch intakt ist, aber wer sicher sein will, erwärmt den PTC mit einem
Fön und misst den Warmwiderstand. Kalt-und Warmwiderstand müssen sich
betraglich unterscheiden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaltleiter
Das dürfte eher so sein, dass für jedes Segment des Displays im
Controller ein Memorybit vorhanden ist, das periodisch auf das
VFD Display ausgegeben wird. Auffällige Defekte bei solchen Anzeigen
sind gewöhnlich unterschiedlich helle oder fehlende Segmente.
Angesteuert wird der Chip ja seriell über nur drei Leitungen.
Intern hat der Displaytreiber anscheinend (habe mir nur flüchtig das
Datenblatt durch gelesen) wenigstens drei Register, worüber der
Baustein gesteuert wird. Würde man öfters so ein Gerät reparieren
müssen, könnte sich der Aufwand für ein Testgerät rentieren, aber
sicher nicht für einmal. Für einen geübten µC-Programmierer wäre
das Arbeit für ein verlängertes Wochenende.
> dunkel.
Wenn der A/D-Wandler zerschossen ist und da würde ich mal sehr
wahrscheinlich von ausgehen, wird dauernd Fremdspannung
fehlinterpretiert und das Gerät kommt aus dem Startzyglus nie
wieder raus. Das Display bleibe wohl dunkel.
Gewissheit erhält man nur, wenn man ein paar Bauteile ersetzt.
Außer dem µC sollte das mit den meisten Bauteilen machbar sein.
Ist nur die Frage ob die Reparatur wirtschaftlich ist.
In der Bedienungsanleitung wird vor Fremdspannung und die Möglichkeit
vor Schäden am Gerät gewarnt, mehr aber auch nicht.
Natürlich habe ich alle Leitungen abgezogen und den Elko entladen. Die
Displayplatine lag mit abgezogenen Steckern und spannungsfrei da.
> abklären können.
Schutzdiode von CLK nach 5V gibt es weder auf der Display- noch auf der
Hauptplatine. Die Leitung geht im verbundenen Zustand von µPD16311 Pin 8
(CLK) nach HD64738024 Pin 46 (PA2) glatt durch.
;) schrieb:
>> richtig sein, oder?
> Nimm das Oszi.
Mit dieser Frage war ja auch eher gemeint, ob das richtig sein kann,
dass die Pins VDD, CLK, STB, KEY1, KEY2, KEY4, Seg1, Seg2 und Seg3 am
µPD16311 im nicht angeschlossenen und spannungsfreien Zustand
untereinander komplett Durchgang haben und zwar egal von wo nach wo (VDD
zu Seg1, Seg3 zu STB, KEY4 zu CLK usw.). Lege ich nur die
Versorgungspannung VDD (5V) an, haben alle o.g. Pins sofort auch 5V. Das
kommt mir schon ein bissel komisch vor.
;) schrieb:
> Martin G. schrieb:
>> hier mit meinem Multimeter folgende Pegel an der MCU messen:...
> zeitkontinuierlich.
Da werde ich vielleicht am Wochenende mit dem Oszi etwas schlauer
werden...
;) schrieb:
>> dunkel.
Ja, das frage ich mich auch. Momentan konzentriere ich mich auf den
µPD16311 von der Displayplatine...
von ;) (Gast)
Wenn MOS-Technologie (CMOS,PMOS,NMOS) Verwendung findet, dürften sich
Schutzdioden an allen Ein- und möglicherweise Ausgängen befinden.
Das ist so selbstverständlich, dass das keiner mehr dokumentiert.
Ansonsten könnte man solche Bausteine gar nicht handhaben.
Für gewöhnlich ist die Schutzdiode in Sperrrichtung nach VCC geschaltet.
Manchmal auch eine nach GND. Ist doch klar, dass da keine extra
Bauteile auf der Platine zu finden sind, die sind mit auf dem Chip.
Diese Schutzdioden sollen aber nur statische Elektrizität auf
unschädliches Niveau reduzieren. Trotzdem können die Dioden auch
kaputt gehen und erzeugen dann wohl einen Kurzschluss, was dann
zu den beschriebenen Effekten führen kann.
Beitrag "CMOS Schutzschaltung / protection network"
Du hast natürlich Recht. Hab grade nochmal im Datenblatt nachgeschaut,
dort werden alle Ein- und Ausgänge nochmal anschaulich im Schaltbild
dargestellt. Natürlich mit Schutzdiode nach VCC und nach GND. :) Und ja,
möglichweise hat es die an den betroffenen Pins erwischt...
Habe gestern die Signale, die die MCU zum µPD16311 (Displayplatine)
schickt, mit dem Oszi gemessen (ohne angeschlossene Displayplatine). Die
Signale sehen alles in allem recht gut aus -> siehe Bilder ("_s" im
Dateiname soll übrigens "µs" heißen, ist beim hochladen verloren
gegangen).
An der MCU an PA0 liegt erwartungsgemäß kein Signal an, da dies der
Dateneingang (Dout vom µPD) ist. An PA1 liegen die Sendesignale zum µPD
(Din) an. PA2 liefert, wie erwartet einen Takt (bzw. Takt-Pakete) die
zum CLK-Eingang des µPD gehen und PA3 enthält das Strobe-Signal für die
Daten-Pakete, die zum µPD gehen (STB).
Der µPD16311 auf der Displayplatine hingegen liefert an Dout nur 5V ohne
irgendwelche "Antwort"-Signale, was meine Vermutung erhärtet, dass der
µPD defekt ist.
von René F. (Gast)
Dann bin ich mal gespannt ob das Gerät mit einem neuen Display
Controller wieder läuft ;)
Und dich erst! :D
Ich habe übrigens noch einen anderen Anhaltspunkt, der mich in meiner
Meinung bestärkt, dass das MS8050 durch einen Defekt des µPD auf der
Displayplatine beschädigt wurde:
Laut Aussage des Besitzers hat er das Gerät auf V-AC eingestellt und die
Messleitungen an die Buchsen V//Ohm/Hz/Cap... und COM angeschlossen.
Nach Anlegen der Messspannung von 240 V-AC zeigte das Gerät kurz etwas
an, dann liefen auf einmal wirre Zeichen und Segmente über das Display
und dann knallte es im Inneren. Darauf hin erlosch das Display und es
ertönte noch ein kurzer Piepton.
Wenn ich mir den Schaltplan (siehe Schaltplan-Ausschnitt) anschaue, gibt
es eigentlich keinen Grund, warum R3, R4, Q1 und Q2 zerstört werden
sollten (so wie es aber geschah!). In dem gewählten Messmodus sind die
Schalter J1 und J5a (blaue Kreise) geschlossen. Da aber J4 und SPG1
(grüne Kreise), den Stromfluss nach COM unterbrechen, kann über R3 und
R4 nichts nach COM abfließen, geschweige denn können sie zerstört
werden. Genauso rätselhaft wäre dann, warum Q1 und Q2 zerstört wurden.
Der PTC ist übrigens intakt und wird bei Erwärmung sofort hochohmig.
Meine Erklärung ist nun: der µPD auf der Displayplatine schickt über
Dout den Status der Tasten des Bedienfeldes zur MCU. Die wiederum
steuert dann über den Schaltbaustein ULN2803 die Relais auf der
Hauptplatine. Wenn der µPD nun durch einen (beginnenden) Defekt (wirre
Zeichen und Segmente auf dem Display) noch ein paar falsche
Schaltsignale an die MCU geschickt hat, diese deshalb undefinierte oder
nicht erlaubte Schaltzustände an den Relais erzeugt hat und z.B. den
Schalter J4 (Cap/Ohm/Diode) geschlossen und J5a vielleicht geöffnet hat,
könnte es zu dem kapitalen Kurzschluss gekommen sein, der R3, R4, Q1 und
Q2 zerstört hat, noch bevor der PTC oder die Funkenstrecke (SPG1) den
Schaden abwenden konnten...
von ;) (Gast)
> µPD defekt ist.
Warum sollte denn da Daten messbar sein? Das Display ist doch ein
Aktor, kein Sensor. Diese Datenleitung wird wohl für die Tastatur
sein die sensorischen Charakter hat.
Schwachpunkte der Elektronik sind selten elektronisch, sondern häufig
mechanischer Natur. Darunter fallen kalte Lötstellen oder verschliessene
Relaiskontakte. Manche Relais haben auch Probleme mit Remanenz oder
klebenden Kontakte weil eine Selbstreinigung nicht funktionieren kann
(sofern es keine Reedrelais sind). Aber auch die machen manchmal
Probleme.
Ein Fernmelder könnte ein Lied von der anfälligen Relaistechnik von vor
50 Jahren ein Lied singen. Auch kann ein Verschmutzung durch Nikotin
zu Relaisdefekten führen.
Elektronische Bauteile werden bei anspruchsvollen Herstellern durch
einen Burn-In-Test zum Ausfall gebracht bevor ein Kunde ein
möglicherweise defektes Produkt erhält und deshalb sind solche
Defekte eher selten.
Auch brauchen solche Geräte Pflege oder verlangen eine pflegliche
Benutzung, was auch nicht immer gewährleistet wird.
Extreme Temperaturänderungen können zu Schäden führen wenn man nicht
dafür sorgt, dass sich das Gerät erst mal akklimatisiert.
Ein Auswechseln des Displaychips wird meiner Ansicht wohl zu nichts
führen.
>> µPD defekt ist.
Genau für die Tastaturauswertung gibt es ja den Signalausgang am µPD.
Wie soll auch sonst die MCU wissen, was gedrückt wurde? Deshalb habe ich
mich ja auch explizit auf den Pin "Dout" bezogen, denn der liefert
dieses Signal - auch im Ruhezustand. Aber eben nicht 5V VCC. Abgesehen
davon habe ich weiter oben schon mehrfach erläutert, warum ich annehme,
dass der µPD "ne Macke" hat...
> Probleme.
Natürlich ist auch das denkbar. Fakt ist, dass in dem markierten Zweig
"eigentlich" gar kein Strom fließen durfte, aber ganz offensichtlich es
doch getan hat und die Widerstände und Transistoren gekillt hat. Die
Frage ist nun eben: warum?
> führen.
Das ist deine Ansicht. Ich möchte aber alle Möglichkeiten zur Reparatur
dieses MM ausschöpfen und werde es deshalb -trotz deiner wenig
zielführenden Kommentare- versuchen. Wenn es nicht funktioniert, darfst
du dann auch gern sagen: "Ich habs ja gewusst!".
Hallo liebe Foristen,
eine gute Nachricht: Das Mastech MS8050 Tischmultimeter funktioniert
wieder! Es lag tatsächlich an dem defekten µPD16311, den ich gegen einen
neuen PT6311 getauscht habe.
Die Chinesen haben (relativ schnell) am 10.06.20 geliefert (2. Bild) und
so konnte ich mich am Wochenende an das Auslöten des defekten und das
Einlöten des neuen Chips machen. Für mich waren die SMD-Arbeiten
Neuland, entsprechend "ramponiert" ;) sieht der ausgelötete µPD16311 aus
(1. Bild). Das Einlöten ging deutlich einfacher, nicht zuletzt Dank der
fleißigen Menschen hier im Forum, bei denen ich kompetente Hilfe in
Sachen SMD finden konnte!
Das MS8050 hat nach dem Anstecken der Displayplatine auf Anhieb wieder
funktioniert (3. Bild). Einen Nullpunkt-Abgleich habe ich mit Hilfe der
Service-Anleitung von Peaktech durchgeführt. Spannung und Strom werden
bereits korrekt gemessen. Kapazität und Widerstand bedürfen noch einer
Korrektur, aber das ist dank der Service-Anleitung auch kein Problem.
Wenn man die Arbeitszeit mal nicht mit berechnet (Spaß kostet
schließlich kein Geld :D), hat die Reparatur noch nicht mal 10 Euro
gekostet. Ich glaube, das ist eine gute Alternative zum Wegschmeißen...
und dümmer bin ich dabei auch nicht geworden.
Vielen Dank nochmal an alle, die mir hier mit ihren Tipps und Hinweisen
produktiv weitergeholfen haben! DANKE!!!
Beste Grüße, Martin
Na, und wer hat gewonnen? Ach ja, ich :-) :-)
> ... würde ich mich zuerst auf die Anzeige
> Anzeigentreiber.
Ist der offiziell neu oder offiziell refurbished? Real ist er
wahrscheinlich sowieso refurbished, aber es würde mich interessieren was
der chinesische Händler behauptet.
Hier gibt es eine Wiki-Seite zum SMD Löten und Auslöten.
https://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten Von der ein oder
anderen beschriebenen Technik halte ich nichts, aber das muss jeder
selber wissen.
> gekostet.
Vertick die restlichen ICs auf eBay. Dann kommst du noch unter 10 Euro.
Schreib aber nicht neu dran. So kann sich ein Käufer, sollten die
refurbished sein, nicht beschweren.
:D Daumen hoch
Der Händler hat die sogar als "Brand New" verkauft (Bild).
> selber wissen.
Auf jeden Fall hat es bei meiner SMD-Aktion gut geklappt.
Gruß, Martin
Beitrag #6307031 wurde vom Autor gelöscht.
Liebe Foristen,
ich habe mir abschließend mal noch die Mühe gemacht, das Service-Manual
von Peaktech ins Deutsche zu übersetzen und die relativ schlechte
Qualität der PDF ein klein wenig aufzubessern.
Natürlich möchte ich allen Interessierten das Ergebnis nicht
vorenthalten und habe es deshalb zum Download bereit gestellt. Falls
jemand ein MS8050 oder das baugleiche P4000 mal wieder abgleichen muss,
so kann er das jetzt auch bequem nach deutscher Anleitung tun.
Viel Spaß mit dem Manual!
Beste Grüße, Martin
