ich habe ein Problem mit meinem nrf51822(Adafruit UART BLE Friend
Board). Ich habe über meinem Mikrocontroller(XMC4500) das Modul
konfiguriert, und hab meine Costum Services und Characteristics
hinzugefügt. Diese kann ich auch mit meiner NRF Connect App sehen. Ich
kann mit einem Android 4.4.4 Device, die Characteristics zugreifen und
darauf schreiben(mit der NRF APP). Versuche ich nun diese
Characteristics mit Android 9.0 zu beschreiben, dann scheitert die App,
und es kommt laut log zu einem Gatt Error 133 (mit auch ohne Bonding).
Der Log:
V 19:19:30.820 Writing request to characteristic
00000002-0000-1000-8000-00805f9b34fb
D 19:19:30.820
gatt.writeCharacteristic(00000002-0000-1000-8000-00805f9b34fb,
value=0x23702E33)
E 19:20:00.825 Error 133 (0x85): GATT ERROR
Daher habe ich meine eigene App geschrieben, für Android 9.0. Jedoch
tritt bei mir der selbe Fehler auf, wie in der NRF Connect App. Ich
sende die Daten folgender Maßen:
Die App nNRF Connect funktioniert hier auf meinen Android 9.0 Geräten.
Braucht zwingend die "Standort" Berechtigung - das brauchen alle BT LE
Apps, die nach BT Geräten scannen.
> BluetoothGattCharacteristic.WRITE_TYPE_DEFAULT
Probiere mal: BluetoothGattCharacteristic.WRITE_TYPE_NO_RESPONSE
Bei "default" muss AFAIK das BT Gerät korrekt antworten. Kann man in der
nRF Connect app über "Write Value->Advanced->(x)Command" einstellen.
Wie sieht die Characteristic Definition aus? Sagt die App "WRITE" oder
"WRITE NO RESPONSE"?
Ist zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Ursache des hier
vorliegenden Problems, aber die UUIDs Deiner Characteristics und
Services sollten nicht wie hier "00000002-0000-1000-8000-00805f9b34fb"
sein.
Denn BLE UUIDs, die auf das Muster
"xxxxxxxx-0000-1000-8000-00805F9B34FB" passen, sind für offizielle,
standardisierte Services und Characteristics reserviert.
Für nicht standardisierte Services und Characteristics, die Du Dir
selbst ausgedacht hast, solltest Du als UUID daher keine 16- oder
32-Bit-Integer-Zahl nehmen, sondern eine vollständige, 128 Bit lange,
(pseudo)zufällig generierte UUID, z.B. von hier:
https://www.uuidgenerator.net/
> Braucht zwingend die "Standort" Berechtigung - das brauchen alle BT LE> Apps, die nach BT Geräten scannen.
Vielen Dank für die Antwort. Die Rechte für den Standort und die
Permission im Code habe ich abgefragt. Das Scannen und listen der
Services der Geräte funktioniert. Auch in Mainfest.xml hinzugefügt
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
if (this.checkSelfPermission(Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
BluetoothGattCharacteristic.WRITE_TYPE_NO_RESPONSE, hab ich probiert,
selber Fehler. Wobei ich diesen hier nicht verstehe, weil das Programm
nicht auf ein Acknowledge wartet.
> Bei "default" muss AFAIK das BT Gerät korrekt antworten. Kann man in der> nRF Connect app über "Write Value->Advanced->(x)Command" einstellen.
Habe ich gemacht. Selber Fehler. Hier noch der Log. Ich war mir aber
nicht sicher, was ich senden soll, wenn ich ein Command sende.
V 20:47:34.679 Changing write type for
00000002-0000-1000-8000-00805f9b34fb to WRITE COMMAND
D 20:47:34.679 characteristic.setWriteType(WRITE COMMAND)
V 20:47:34.691 Writing command to characteristic
D 20:47:34.691
value=0x23702E30)
D 20:48:04.695 [Server callback] Connection state changed with status: 0
and new state: DISCONNECTED (0)
I 20:48:04.695 [Server] Device disconnected
E 20:48:04.709 Error 133 (0x85): GATT ERROR
D 20:48:04.743 [Callback] Connection state changed with status: 22 and
D 20:48:04.743 [Broadcast] Action received:
android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
E 20:48:04.744 Error 22 (0x16): GATT CONN TERMINATE LOCAL HOST
I 20:48:04.744 Disconnected
> Wie sieht die Characteristic Definition aus? Sagt die App "WRITE" oder> "WRITE NO RESPONSE"?
Die App sagt WRITE. Den Versuch mit
BluetoothGattCharacteristic.WRITE_TYPE_NO_RESPONSE und
BluetoothGattCharacteristic.WRITE_DEFAULT habe ich mit "WRITE" und
"WRITE NO RESPONSE" characteristicen probiert.
Joachim schrieb:> Ist zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Ursache des hier> vorliegenden Problems, aber die UUIDs Deiner Characteristics und> Services sollten nicht wie hier "00000002-0000-1000-8000-00805f9b34fb"> sein.> Denn BLE UUIDs, die auf das Muster> "xxxxxxxx-0000-1000-8000-00805F9B34FB" passen, sind für offizielle,> standardisierte Services und Characteristics reserviert.>> Für nicht standardisierte Services und Characteristics, die Du Dir> selbst ausgedacht hast, solltest Du als UUID daher keine 16- oder> 32-Bit-Integer-Zahl nehmen, sondern eine vollständige, 128 Bit lange,> (pseudo)zufällig generierte UUID, z.B. von hier:
Ich dachte dies gilt nur für die UUID von Services? Ein Moment, ich
ändere die UUID.
kk schrieb:> Ich dachte dies gilt nur für die UUID von Services?
Laut
https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_Low_Energy#Identifiers
gilt das für alle "Attribute", wobei "Attribute" der gemeinsame
Überbegriff für Services, Characteristics und Descriptors ist.
> Ein Moment, ich ändere die UUID.
Mach das. Aber ich halte es wie gesagt doch für eher unwahrscheinlich,
dass das hier das Problem ist.
Joachim schrieb:> kk schrieb:>> Ich dachte dies gilt nur für die UUID von Services?>> Laut> https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_Low_Energy#Identifiers> gilt das für alle "Attribute", wobei "Attribute" der gemeinsame> Überbegriff für Services, Characteristics und Descriptors ist.>>> Ein Moment, ich ändere die UUID.>> Mach das. Aber ich halte es wie gesagt doch für eher unwahrscheinlich,> dass das hier das Problem ist.
Ja leider hattest du Recht, keine Veränderung. Ich glaube ich habe
vergessen, zu erwähnen, dass das Lesen der Characteristics funktioniert.
Ich kann z.B die ADC Spannung lesen
Ich habe etwas anderes ausprobiert. Ich habe den Interrupt, welcher die
Informationen, vom NRF51822 holt mal ausgeschalten, weil ich gedacht
habe, dass ev. das Polling (ich weiß man hätte es schöner lösen können),
dass Problem ist. Jedoch tritt der selbe Fehler wieder auf. Status 133
