Hi ihr, ich bin etwas ratlos und hoffe ihr habt vielleicht eine Ahnung wo das Problem zu suchen ist. Ich hab in meinem Wohnmobil ein gebastelte Ladegerät für mein 2013er macbook. Funktioniert seit Jahren: 12v Batterie mit solarpanelen speist einen regler (China) der mir konstant 16.5v (oder was das genau braucht, hab ich jetzt nicht im kopf) ausgibt. Nun wollte ich das gleiche für meine Freundin installieren, gleiches Prinzip, bloß 20.3v. An dem usb-c Kabel kommt auch die richtige Spannung an, kabelquerschnitte passen, leistungsreserven bei weitem vorhanden, Kabel ist auch "als ladekabel zertifiziert", meiner Meinung nach kein Fehler in der Strom Hardware. Aber es lädt nicht. Deswegen: ist das macbook eventuell sehr spannungemfindlich? Hab den Wandler noch an kein Labor gerät gehangen um mal zu sehen was da wirklich rauskommt. Oder mag es eventuell überhaupt keine anderen usbc Kabel? Vielleicht weiß ja jemand von euch Rat, freue mich sehr über eine Antwort! Jussi
Vermutung: Das Ladegerät muss erst mit dem neueren MB "reden" bevor es sich laden lässt...ist nun oft so. zB ähnlich QC3.0 o.ä...google! Klaus.
Jussi N. schrieb: > bloß 20.3v. An dem usb-c > Kabel kommt auch die richtige Spannung an, Irks. Wenn man an USB-C ungefragt 20V anlegt, kann man prima Elektroschrott produzieren. Bei Macbook wird das richtig teuer... Die Geräte müssen erst miteinander bei 5V reden, um dann die 20V sicher freizuschalten. Ein 12-nach-230V Adapter ist vermutlich die bessere Lösung - da kommt dann einfach das Netzteil dran.
Du brauchst einen USB C Power Delivery Source controller. Das kann z.B. der STUSB4710 und eine Handvoll Bauteile dazu. Die 20V müssen erst ausgehandelt werden. Zu dem ST gibt's ein Eval Board, aber ich vermute beim Ali gibt's auch was passendes...
Christian R. schrieb: > aber ich vermute beim Ali gibt's auch > was passendes... https://www.aliexpress.com/item/4000421962093.html Das ist rein Step-Down, d.H. deinen 12V->20.3V Step-Up beibehalten, evtl. etwas höher einstellen, und das verlinkte Modul (gibts von vielen Anbietern, selber das Günstigste suchen!) dahinter. Auf Kühlung achten, die 20V×3A sind vermutlich sehr optimistisch:
1 | When the power supply voltage is higher than 21 volts, the C port PD protocol supports up to 20V 3A output, and the module is small in size. When charging the notebook, please ensure good ventilation and heat dissipation. |
Klaus R. schrieb: > Vermutung: Das Ladegerät muss erst mit dem neueren MB "reden" bevor es > sich laden lässt...ist nun oft so. zB ähnlich QC3.0 o.ä...google! > > Klaus. Sehe ich genau so. War schon bei meine Ei-fon-3gs so. Spruch auf den Display : "Dieser Ladezubehör wird nicht unterstützt". Nach 10 x rein stecken hat es da Teil irgendwann gefressen. Auch ein Grund warum ich weg bin von der Abzockerei. Ist halt die Apfel-Firma. So ein Theater macht meines Wissen keine andere Firma. Gruß Pucki
Alexander K. schrieb: > Ist halt die Apfel-Firma. So ein Theater macht meines Wissen keine > andere Firma. Naja es gibt genug Hersteller die ihren eigenen Ladestandard haben und nicht nach dem Qualcom Standard gehen. Aber die laden trotzdem mit jedem popligen USB-Anschluss solange 5V da sind. So Späße wie höhere Spannung und Schnellladen gehen dann halt nicht immer. Notebooks sind aber schon zickiger. Die wollen die Ladeleistung aushandeln und wenn sie nicht ausreicht laden sie nicht. Macbooks brauchen meine ich mindestens 60W oder 80W kann aber auch mehr sein bin mir nicht mehr ganz sicher. Mein Dell frisst kein Ladegerät unter 100W und ihr dock geht auch nicht nach Standard das gibt 130W aus.
...ich war allerdings erstaunt als ich von einem defekten MB das MagSafe Kabel an mein Labor SNT angeschlossen habe, ließ sich damit das MB laden. Da sitzt aber "ebbes" im MagSafe Stecker, habe ich iwo schon mal gesehen. Das Netzteil selbst liefert aber nur xx.0 V Anyway - ich denke die Frage des TO ist geklärt, auch wenn er seine Dankbarkeit für unsere Antworten mit Schweigen zeigt. Klaus.
Alexander K. schrieb: > Ist halt die Apfel-Firma. So ein Theater macht meines Wissen keine > andere Firma Na bist ja nicht weit rumgekommen, schon mal einen Computer von Dell gehabt?
Tim schrieb: > Na bist ja nicht weit rumgekommen, schon mal einen Computer von Dell > gehabt? Nö. Nur Asus und da hänge ich (Leistung vorausgesetzt) jedes Billignetzteil dran. Genau so wie mein Samsung Handy auch alles frist was 5 Volt und genau Ampere liefert. Man muss sich halt nicht so gängeln lassen. Gruß Pucki
Alexander K. schrieb: > Ist halt die Apfel-Firma. So ein Theater macht meines Wissen keine > andere Firma. Doch Dell macht das genauso so. Da werden die Netzteile auch abgefragt und wenn er der Meinung ist es ist das falsche, wird weder der Akku geladen noch läßt sich das Notebook betreiben, selbst dann nicht wenn das NT die geforderten Parameter bringt.
Alexander K. schrieb: > Sehe ich genau so. War schon bei meine Ei-fon-3gs so. Spruch auf den > Display : "Dieser Ladezubehör wird nicht unterstützt". Nach 10 x rein > stecken hat es da Teil irgendwann gefressen. Na - da hast du aber weit in die Vergangenheit zurückgraben müssen. walta
Vielen Dank Leute, das hat mir sehr weitergeholfen! War da beim googeln nicht präzise genug, bzw wusste nicht mehr weiter. Ich schau mal dass das mit dem empfohlenen Teil klappt, sonst gibt vllt einfach ein fertiges 12v Ladegerät - je nachdem was billiger ist :) > Anyway - ich denke die Frage des TO ist geklärt, auch wenn er seine > Dankbarkeit für unsere Antworten mit Schweigen zeigt. > > Klaus. Sorry Klaus, bin auch dir sehr dankbar. Hab bloß kein Netz gehabt.
Dann viel Erfolg und ich hoffe es gibt keinen Thread a la "MB Pro Ladeelektronik defekt" ;) Klaus.
Walta S. schrieb: > Na - da hast du aber weit in die Vergangenheit zurückgraben müssen. > > walta Muss man relativ sehen. Ich habe vor 3 Jahren mein 3GS gegen ein Samsung getauscht, weil das 3GS nicht mehr Strom für über 24 Std. hat. Mein Samsung hält nun wieder ca. 4-5 Tage. Ich richte es einmal ein, und dann muss das lange halten. Grund : Es ist MEIN Handy. Kein (mit Vertrag bekommen), sondern normal im Geschäft gekauft. Also muss es länger wie 2 Jahre halten. Und auch mein neuen Handy kann ich sogar KOSTENLOS + problemlos mal eben, eine App programmieren. Aber ich weiß, das Apple diesen Theater immer noch macht. Ach und nur Nebenbei. Nach ca. 1 Jahr ohne Benutzung/Strom hat der Akku das 3GS in 2 Teile gerissen. Gruß Pucki
