Hallo, ich hoffe ich bin damit hier richtig. Ich benötige folgende Konstruktion: Eine Lichtschranke verbunden mit einem Switch, der Netzspannung einer Steckdose (230V) durchlässt, wenn die Lichtschranke unterbrochen ist, und die Stromversorgung nur trennt, wenn die Lichtschranke ununterbrochen ist. Diese Lichtschranke soll zeitlich unbegrenzt (also so gesehen 24/7) laufen, ohne sich nach einer bestimmten Zeit selbst abzuschalten und auch beliebig oft zwischen den beiden Zuständen wechseln können. Ich hoffe jemand kann mir hier dabei helfen. Danke im Voraus!
Flix M. schrieb: > die Stromversorgung nur trennt, > wenn die Lichtschranke ununterbrochen ist Lichtschranken findet man bei reichelt.de wie Sand am Meer. z.B. P+F RLK29-002 Reflexions-Lichtschranke, Wechsler, Dunkel-EIN
Flix M. schrieb: > Ich hoffe jemand kann mir hier dabei helfen. Dazu müsste ich erst einmal verstehen was du meinst? Lichtschranke, Switch, 230V? Ein Switch ist für mich erst einmal eine Netzwerkkomponente. Flix M. schrieb: > ...der Netzspannung einer Steckdose (230V) durchlässt, wenn > die Lichtschranke unterbrochen ist, und die Stromversorgung nur > trennt, wenn die Lichtschranke ununterbrochen ist. Trennen oder durchlassen? Die Eröffnungsthreads werden immer schlimmer;-( Wieder nur Prosa, wieder nicht einmal eine kleine Skizze.
Hi oszi40, danke schon mal für den Hinweis, da ich aber aus der Informatik komme und mir ein Java-Programm bei dieser praktischen Anwendung nicht viel weiterhilft, bringt mir das leider nicht viel. Nach was für einer Lichtschranke müsste ich denn hier genau gucken? Kenne mich leider auf dem Gebiet kaum aus. LG!
Also: Lichtschranke getrennt -> Strom soll fließen Lichtschranke nicht getrennt -> Strom soll nicht fließen Als kleines praktisches Beispiel: Du kommst in einen dunklen Raum und machst die Tür auf. Die Tür unterbricht die Lichtschranke, wodurch eine Lampe mit Strom versorgt wird, das Licht geht an. Sobald Du die Tür wieder schließt ist die Lichtschranke nicht mehr getrennt, die Lampe geht wieder aus. Ich hoffe so war das etwas verständlicher! Liebe Grüße!
Flix M. schrieb: > da ich aber aus der Informatik komme > Kenne mich leider auf dem Gebiet kaum aus. http://www.gidf.de/ reichelt.de Lichtschranke z.B. P+F RLK29-002 Reflexions-Lichtschranke, Wechsler, Dunkel-EIN
Flix M. schrieb: > Du kommst in einen dunklen Raum und machst die Tür auf. Die Tür > unterbricht die Lichtschranke, wodurch eine Lampe mit Strom versorgt > wird, das Licht geht an. > Sobald Du die Tür wieder schließt ist die Lichtschranke nicht mehr > getrennt, die Lampe geht wieder aus. Bei dem Beispiel würde ich einen Türkontakt nehmen, oder einen Bewegungsmelder, aber keine Lichtschranke. > Ich hoffe so war das etwas verständlicher! Wo ist der Switch? Und was verstehst du darunter?
Flix M. schrieb: > danke schon mal für den Hinweis, da ich aber aus der Informatik Dann sollte dir doch klar sein, was ein Switch ist und dass dieser Begriff in Zusammenhang mit einer Lichtschranke erstmal etwas Kopfschütteln auslöst.
Network switch (engl.) = Switch ("deutsch")
Switch (engl.) = Schalter (deutsch)
Die hier habe ich beim Optikerladen verbaut und die funktioniert dank moduliertem Licht sehr zuverlässig: https://www.reichelt.de/reflexions-lichtschranke-10m-vel-pem10d-p147834.html?r=1 Nicht das billigste und zum Einpeilen des Katzenauges ist ein Handy sehr nützlich. Aber funktioniert bombensicher.
Jörg P. R. (led2000) >Flix M. schrieb: >> Du kommst in einen dunklen Raum und machst die Tür auf. Die Tür >> unterbricht die Lichtschranke, wodurch eine Lampe mit Strom versorgt >> wird, das Licht geht an. >> Sobald Du die Tür wieder schließt ist die Lichtschranke nicht mehr >> getrennt, die Lampe geht wieder aus. >Bei dem Beispiel würde ich einen Türkontakt nehmen, oder einen >Bewegungsmelder, aber keine Lichtschranke. Dieses Beispiel hat er nur für begriffsstutzige Leute genannt, deren Horizont nicht reichte, die Ausgangsfrage zu verstehen.
Jens G. schrieb: > Dieses Beispiel hat er nur für begriffsstutzige Leute genannt, deren > Horizont nicht reichte, die Ausgangsfrage zu verstehen. Dann frage doch wenn du etwas nicht verstehst, ist doch keine Schande? Der TO soll SEIN Problem verständlich beschreiben, nicht wie es in einem Raum mit Tür sein könnte. Die Antwort auf die Frage was er unter Switch versteht ist auch noch offen. Aber Hauptsache du Schlaumeier weißt Bescheid. Wo ist denn deine Lösung, oder krakelst du nur rum?
Jörg P. R. (led2000) >Jens G. schrieb: >> Dieses Beispiel hat er nur für begriffsstutzige Leute genannt, deren >> Horizont nicht reichte, die Ausgangsfrage zu verstehen. >Dann frage doch wenn du etwas nicht verstehst, ist doch keine Schande? Was soll ich denn fragen? Ich habe alles verstanden. Schon von Anfang an. >Der TO soll SEIN Problem verständlich beschreiben, nicht wie es in einem >Raum mit Tür sein könnte. Die Antwort auf die Frage was er unter Switch >versteht ist auch noch offen. Aber Hauptsache du Schlaumeier weißt >Bescheid. Was verstehst Du denn daran nicht: >einem Switch, der Netzspannung einer Steckdose (230V) durchlässt, Ist sicherlich kein Netzwerkswitch gemeint, denn der ist zum Durchlassen von 230V rel. schlecht geeignet. Sondern irgendwas Schaltendes, was die 230V schalten kann. Also vermutlich in dem Sinne ein Relais, welches irgendwie von der Lichtschranke gesteuert werden soll. >Wo ist denn deine Lösung, oder krakelst du nur rum? Wofür? Wurden doch schon genug Beispiele vorgeschlagen.
Jens G. schrieb: > Wofür? Wurden doch schon genug Beispiele vorgeschlagen. Stimmt, Türkontakt oder Bewegungsmelder...habe ich doch glatt übersehen. Jens G. schrieb: > Was verstehst Du denn daran nicht: > >>einem Switch, der Netzspannung einer Steckdose (230V) durchlässt, Steht da einer an der Tür vom Switch und lässt die 230V durch?
Jens G. schrieb: > Ist sicherlich kein Netzwerkswitch gemeint, denn der ist zum Durchlassen > von 230V rel. schlecht geeignet. Das nennt sich "power over ethernet" oder auch "wie oft habe ich Dir schon gesagt, dass Du daran nicht runfummeln sollst - jetzt merkst Du dir das hoffentlich".
Flix M. schrieb: > Ich benötige folgende Konstruktion: Eine Lichtschranke verbunden mit > einem Switch, der Netzspannung einer Steckdose (230V) durchlässt, wenn > die Lichtschranke unterbrochen ist, und die Stromversorgung nur trennt, > wenn die Lichtschranke ununterbrochen ist. Diese Lichtschranke soll > zeitlich unbegrenzt (also so gesehen 24/7) laufen, ohne sich nach einer > bestimmten Zeit selbst abzuschalten und auch beliebig oft zwischen den > beiden Zuständen wechseln können. Mach doch mal eine Skizze von dem was du vor hast.
Die Olsenbande hätte das mit Bindfaden und einem Hammer gelöst. https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
oszi40 schrieb: > Die Olsenbande hätte das mit Bindfaden und einem Hammer gelöst. Die drei sind ja auch immer gescheitert.
Also im Rambo-Film hab ich gelernt, daß man dafür keinen Hammer braucht, sondern eine Handgranate oder eine M18 Claymore.
Die erste Frage ist : Wozu brauchst du eine Lichtschranke und wie genau / Sicher soll die sein. Als Kind habe ich eine Lichtschranke mit einer Taschenlampe und einen Fotowiderstand gebaut aus meinen Elektronik-Lernbaukasten. Hat prima funktioniert die Katze zu ärgern. ;) Heutzutage gibt es Lichtschranken wie Sand am Meer. Fertig, Halbfertig oder als Bauteile. Licht, UV-Licht/Infrarot / Laser . Machen alle das selbe. Womit sich die 2. Frage und die wichtigste stellt : Wie sind die Verhältnisse des Umgebungslicht. DIE bestimmt nämlich die Bauart. 3. Frage : Wie weit ist die Entfernung zwischen Sender / Empfänger. Auch die Frage bestimmt die Bauart. Wenn du das geklärt hast, brauchst du nur noch eine kleine Schaltung die auf ein Siginal der Schranke ein Relais anzieht, und dein "Was auch immer" schaltet. Gruß Pucki
Flix M. schrieb: > Eine Lichtschranke verbunden mit > einem Switch, der Netzspannung einer Steckdose (230V) durchlässt, wenn > die Lichtschranke unterbrochen ist, und die Stromversorgung nur trennt, > wenn die Lichtschranke ununterbrochen ist. Diese Lichtschranke soll > zeitlich unbegrenzt (also so gesehen 24/7) laufen, ohne sich nach einer > bestimmten Zeit selbst abzuschalten und auch beliebig oft zwischen den > beiden Zuständen wechseln können. Welch tolle Beschreibung! Und wenn ich mir das noch die nächsten Tage immer wieder durchlesen würde, ich wüsste nicht, wie ich Dir antworten sollte...
Auch waren meine 3 Jahre Entwicklung von Torantrieben samt diversen Lichtschrankensteuerungen wohl zu wenig, um Deinen Erfordernissen folgen zu können... ;-)
