Forum: Platinen Manhattan Style Lötinseln
von Michael B. (mich_at_el)
ich würde gerne eine Platine im Manhattan-Style bauen, d.h. eine
durchgängige Lage Kupfer, auf die kleine Platinenstücke aufgeklebt
werden. Natürlich kann man solche Lötinseln einfach aus Platinenmaterial
mit einer Säge oder einer Blechschere ausschneiden. Das sieht dann halt
nicht so schön aus.
w2aew stellt Lötinseln mit einer Zange (er nennt die Zange punch) her:
https://youtu.be/kH110yjYZ2g?t=547
Wie nennt man so eine Zange in Deutschland? Könnt ihr mir ein Modell
empfehlen?
Außerdem zeigt w2aew noch Lötinseln, die man bei qrpme.com kaufen kann:
http://qrpme.com/?p=product&id=MeSl
qrpme sitzt in den USA, der Versand nach Deutschland ist teuer. Kriegt
man solche Lötinseln auch in Deutschland irgendwo zu kaufen?
Gibt es noch weitere Methoden, wie man leicht einigermaßen ordentlich
aussehende Lötinseln herstellen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
von Jack V. (jackv)
Lochzange
von René F. (Gast)
Jack V. schrieb:
> Lochzange
Würde ich auch sagen, eine ähnliche Lochzange habe ich schon beim
Karosseriebauer gesehen um Bleche zum einschweißen zu lochen.
von CM Z. (Gast)
Bei ca. 10$ Porto stellt sich für mich die Frage, ob das Porto oder der
Preis einer Lochzange den Ausschlag gibt. Ich habe von denen solche
Lötinseln und bin bzgl. der Qualität und des einfachen Umgangs mit den
Dingern schwer begeistert.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das liest sich so als wären die einfach nur mit einem Platinenfräser ein
Gitter abgefahren. Der Fräser macht also einerseits die Isolierung der
Inseln, andererseits lassen sich die Inseln so auch einzeln oder in
Gruppen auseinanderbrechen.
Beitrag #6274918 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Philip S. (Firma: ueberblick industries) (ueberblick)
von was (Gast)
Nimm doch einfach eine Lochrasterplatine und Silberdraht, wie
nicht-Masochisten das tun.
"Manhattan-Style"... Das sieht vielleicht künstlerisch aus, aber davon
abgesehen ist das Komponentenvergewaltigung mit maximalem Aufwand.
von Wühlhase (Gast)
MaWin schrieb im Beitrag #6274918:
> Du hast das Zeug, die
> dümmsten, aufwendigsten und fehlerträchtigsten Prototypenansätze zu
> übertreffen.
Mindestens einer, der nicht verstanden hat was ein Hobby ist.
> Kann ich dir machen. Die Frage ist nur, was du zahlst?
Ich wäre skeptisch daß du das wirtschaftlich machen kannst.
Ansonsten: Hier sind ein paar Bilder wie der das macht:
http://www.sdmakersguild.org/the-art-of-manhattan-style-circuit-construction/
Ich würde keine teure Zange nehmen, da die aufgrund des relatv harten
Materials gehörig leiden wird. Auf dem einen Bild sieht es aus als
spannt er die Zange in einem Schraubstock ein...
von Achim B. (bobdylan)
> Du könntest z.B. Erbsen mit Alufolie umwickeln, diese in der Mitte
> durchschneiden und auf Knäckebrot aufkleben.
Alufolie lässt sich aber scheiße löten. Ich nehme dafür Blattgold.
von Max (Gast)
Guck an, selbst ein MaWin kann hier noch etwas lernen :-)
von Jack V. (jackv)
Noch einen Versuch, und ihr habt es: dünnes Kupferblech. Ist dann auch
weich genug für ’ne Lochzange – für Geräte, die auf Stahlblech ausgelegt
sind, schon allemal.
von was (Gast)
Sich selbst das Leben schwer machen? Mag ja sein, dass das seine
Daseinsberechtigung hatte, irgendwann, irgendwo, als Lochrasterplatinen
nicht erschwinglich waren und man nicht für 10-15€ beliebige Platinen
vor die Tür geliefert haben konnte.
von CM Z. (Gast)
Man könnte auch im äußersten Notfall eine Packung
Heftzwecken/Reißzwecken in ein Stück Sperrholz drücken und hätte so in
Eigenarbeit die notwendigen Lötstützpunkte für seine Experimente. Die
könnten jederzeit wieder entfernt und neu verwendet werden. OK, das
sieht dann vielleicht nicht so toll professionell oder technisch
avanciert aus...
von sid (Gast)
Ach das ist schon schön...
Vor ein paar Jahren hat sich jemand auf -ich meine- instructibles so
einen Audio preamp gefriemelt (oder war's n Kopfhörer verstärker?) und
in Kunstharz gegossen.
War schon schöner als son PCB in Brotdose ;)
Ich sag mal das ist wie Kabelbaum wickeln;
für industrielle Zwecke zu teuer, aber durchaus bemerkenswert und schön
anzusehen.
Wer sich die Mühe machen möchte, der soll das mal tun finde ich.
Im Gegenteil, ich kann mir sogar vorstellen,
dass es Leute gibt die für einen Manhattenstyle Phono PreAmp in Harz
gerne ein paar Mark mehr ausgeben würden als für Bauteilidentisches auf
PCB in Box;
eben weil es zu allem Überfluss auch noch gut aussieht (wenn gut
gemacht)
Ich würde also vermuten wollen, dass das selbst in der kommerziellen
Applikation mindestens noch eine Nischenberechtigung haben könnte.
Muss natürlich dann etwas durchdachter sein noch um die Abwärme aus dem
Harz zu bekommen;
zB mit miniaturisierten heatpipes... ach das könnte schon schön sein...
'sid
von carl (Gast)
Hallo Michael,
ich selber arbeite gerne mit Sägetechnik auf doppelseitigen
Kupferplatinen (nur die obere Seite wird gesägt und bei Bedarf nach
unten durchkontaktiert).
Verwendet wird eine Möbelsäge mit sehr scharfen, fein gezahnten
Eisensägeblättern.
Bei längeren Sägewegen wird entweder die Platine leicht über eine Kante
gebogen oder ich setze in der Mitte des Sägeblatts eine kleine
Kiefernleiste hoch zum Bügel ein, damit das Sägeblatt auf der gezahnten
Seite leicht konvex wird.
Ansonsten arbeite ich für Klebinsel-Technik gerne mit einer
Durchlaufblechschere zum Zurechtschneiden der benötigten Inseln (sieht
bei mir ganz ordentlich aus).
Einen Lötinselbohrer kann man sich gut aus billigen 8mm-Holzbohrern
bauen, die lassen sich gut nachfeilen.
Unter dem Strich arbeite ich am meisten mit größeren Lötinseln (auf
durchgehende Kupferplatinen geklebt). Auf diesen Lötinseln habe ich oben
Unterbrechnungen eingesägt, wo man sie braucht. Über die gesägten
Unterbrechungen (ca. 0,6mm breit) kann man sehr gut SMD-Bauteile
verlöten.
von Wühlhase (Gast)
Lochraster vernünftig löten (und nicht schnell & schmutzig fädeln) ist
nicht unbedingt weniger Arbeit. Im Gegenteil, wahrscheinlich sogar mehr.
Und Manhattan Style sieht halt einfach gut aus, völlig egal wieviel
Arbeit das ist (und ich bin mir recht sicher daß der TS das im Sinn
hat).
Aber die meisten in diesem Forum wissen halt einen guten Whiskey nicht
zu schätzen, gute Musik ist für sie ein Fremdwort, und mit einer schönen
Frau wissen sie wahrscheinlich auch nichts anzufangen.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
carl schrieb:
> ich selber arbeite gerne mit Sägetechnik auf doppelseitigen Kupferplatinen
Mit einem 12mm Forstnerbohrer kann man sich schnell ein paar Lötinseln
auf einer einseitigen Kupferplatine herstellen. Die freien Flächen
können dann als GND genutzt werden.
Das geht es schneller als Sägen.
