Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Flacher Elektronikschalter low power gesucht
von Martin S. (martin_s752)
Hallo liebes Forum,
ich möchte, dass über einer gewissen Beschleunigung ein LED Band
leuchtet. Dazu habe ich mir einen ADXL335 Sensor besorgt. Betrieben wird
er mit 3 AA Batterien, also etwa 4.5 V. Bei einer Ausgangsspannung von
etwa 3.0 bis 3.2 V soll nun das LED Band leuchten.
Mein erster Gedanke war ein Komparator mit open drain, der die
Sensorausgangsspannung gegen eine mittels Widerstand erzeugte Spannung
von 3 V vergleicht.
Gibt es Alternativen? Das Elektronikgeraffel darf maximal (incl.
Lochplatine) 5 mm hoch sein und möglichst kleine übrige Maße. Und
natürlich sollte im Standby möglichst wenig Strom fließen.
Das LED Band läuft mit den 4.5 V und hat wahrscheinlich unter 1 A
Stromstärke.
VG
Beitrag #6275164 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MWS (Gast)
Das Datenblatt ist nicht Deiner Meinung.
Output Swing High  No load    2.8
POWER SUPPLY Operating Voltage Range    1.8    3.6
von Udo S. (urschmitt)
Du willst rennen bevor du aufrecht stehen kannst.
Bevor man etwas möglichst klein bauen will, sollte man erst mal ein
Konzept haben was man baut.
Und dann ein funktionsfähigen Prototypen.
OK, ich habe nicht alle Details erwähnt. Ich benutze den
hier:https://www.adafruit.com/product/163
Da ist ein Regler mit drauf :)
Das bringt mich leider nicht weiter, wenn das Konzept zwar toll ist,
aber die Hardware am Ende zu teuer oder zu groß ist.
von Stefan F. (Gast)
Trotzdem sollte da nicht mehr als 2,8V bei raus kommen. Und wenn die
Batterien dich dem Ende zuneigen (also 3x 0,9V liefern abzüglich 100mV
für den Spannungsregler) kann es nur noch weniger als 2,6V sein.
Bevor du unpassende Bauteile zusammen fummelst, probiere den Sensor mal
in einem losen Aufbau aus.
von Frederic S. (Gast)
Nimm einen LM393 (Komperator).
Der kann typ. 16mA schalten, wenn das nicht reicht benutze einen Mosfet
im TO236 Gehäuse.
Für die Vergleichspannung kannst Du erstmal eine Z Ziode und einen
Widerstand nehmen, besser ein Referenzspannungs IC.
Ich hab die LEDs durchmessen, sie ziehen etwa 330 mA. Also nix für den
Komparator. Nach einigem Querlesen hier im Forum und dem Hinweis auf
einen Mosfet, scheint mir der IRF3708 recht passend. Wenn ich das
richtig lese, fängt der an bei irgendwo zwischen 0.6 und 2.0 V Strom
langsam durchzulassen und lässt bei 2.8 V schon 7.5 A maximal durch. Das
sollte reichen.
von Harald W. (wilhelms)
LEDs "ziehen" von sich aus keinen Strom, sondern Du bestimmst
durch die Schaltung, wieviel Strom sie "ziehen" sollen. Mit 330mA
wirst Du wohl auch zusätzliche Kühlkörper benötigen.
Die "On" Zeit beträgt weniger als 1 Sekunde mit viel Zeit zum Abkühlen
dazwischen. Ich besorg mir erst mal das Bauteil ;)
von Martin S. (Gast)
So, falls mal jemand über eine ähnliche Situation stolpern sollte, jetzt
meine fertige Lösung im Anhang :)
von Wolfgang (Gast)
Wehe, wenn statt der Batterie mal jemand ein Netzgerät zur Versorgung
verwendet. LEDs werden mit Strom betrieben.
Deshalb hat das LED Band ja eingebaute Widerstände ;)
von MaWin (Gast)
Martin S. schrieb:
> Betrieben wird er mit 3 AA Batterien, also etwa 4.5 V.
3AA Batterien haben 4.5  nur im Geschäft.
So bald du sie benutzt, sinkt die Spannung von 4.5 bis auf 2.7V.
Damit funktioniert aber weder dein LED Band, noch der Schwellwert deines
ADXL.
Fang also mit dem Entwurf nochmal von vorne an.
