Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich habe vor Jahren mal mit dem Programmieren von AVRs mit Bascom Basic angefangen und eine lange Pause gehabt. Jetzt plagt mich das Problem, dass ich meinen Programmer nicht zum laufen bekomme. Es handelt sich um den USB ISP Prog1, den ich damals bei Robotik Hardware bezogen habe. Folgende Konstellation: PC: MacBook Air von 2017 Darauf eine Win10 VM mit VirtualBox. USB Weiterleitung ist eingerichtet. Bascom als Demo installiert und die Treiber von der Robotik-Hardware CD ins Bascom-USB Verzeichnis kopiert. Treibersignierung deaktiviert und dann die Treiber über den Geräte Manager eingespielt. Der Gerätemanager zeigt das installierte Gerät auch als USB ISP Prog1 an. In Bascom die Einstellungen von der mcs Webseite für den Programmer eingerichtet: https://wiki.mcselec.com/bavr/index.php?title=USB-ISP_Programmer/de&setlang=de Beim Anschluss des Programmers leuchtet die grüne LED, sobald ich einen Controller programmiere will, also in Bascom auf Programmieren klicke, erlischt die grüne LED und Bascom meldet „USB Programmer Not found“. Das Selbe Verhalten zeigt sich in einer VM von Windows 98 über XP, Win7 hinzu Win10. Mein erster Verdacht waren Probleme mit der VM. Aber auch nach Installation eines Windows 10 im Dual Boot Modus, zeigt sich das Selbe Verhalten. Ich bin ratlos. Kann es sein, dass der Programmer einen Defekt hat? Über Ratschläge und Ideen bin ich dankbar! Viele Grüße Matthias
Eventuell ist der uralte FTDI Treiber nicht mehr mit WIn10 kompatibel - sauge Dir mal einen neueren von der FTDIChip.com Webseite. Dessen Inf müsstest Du allerdings anpassen.
Ansonsten: Versuche doch mal Avrdude direkt unter MacOS zu benutzen.
Hat das Teil eine COM-Schnittstelle zugewiesen bekommen, und wird diese !!! weitergeleitet. Die Software sucht entweder eine Com-Schnittstelle oder einen Spezial-Treiber. Stichwort : Zadig Gruß Pucki
An den Treiber hatte ichauch erst gedacht, allerdings hätte es dann ja in der VM mit Win XP laufen müssen. AvrDude ist mir ein Rätsel mit den ganzen kryptischen Befehlen. Gibt es da eine aktuelle verständliche Anleitung dazu. Alles was ich googlen konnte ist von 2010-2013 rum und für mich nicht auf Anhieb verständlich. Nicht ohne Grund wollte ich wieder mit Bascom anfangen ?. Man kann beim Treiber im Geräte Manager zusätzlich einen VCP Treiber aktivieren. Wenn ich am Anschluss beispielsweise über Atmel Studio den Programmer mit Com Port ansteuere geht wieder die grüne LED aus und das war es dann. Zadig werde ich später mal herunterladen und mir ansehen und ausprobieren.
Ich mag BASCOM nicht. B4R ist besser und kostenlos. Mein Tipp : Installiere die Arduino-IDE. Lade Blinki (ist da drin) und versuche das auf den Chip zu schieben. Gruß Pucki
Hallo nochmal, habe jetzt Zadig gestartet und er hat den USB ISP Prog1 gefunden. Über Install Driver habe ich nun die Treiber installiert. Er hat auch tatsächlich einen neuen Treiber installiert (WinUSB). Wie muss ich jetzt aber Bascom noch beibringen, wie es auf den USB Prog1 zugreift. Die Einstellung USB ISP Programmer funktioniert nicht. Meldung "USB Programmer not found", das grüne Lämpchen bleibt aber an. Viele Grüße und Danke nochmal für eure Hilfe!
Sorry keine Ahnung ich programmiere in Basic die Arduino mit b4r www.b4x.com. Das funktioniert dann über die Arduino IDE. Gruß Pucki
Matthias B. schrieb: > AvrDude ist mir ein Rätsel mit den ganzen kryptischen Befehlen. Gibt es > da eine aktuelle verständliche Anleitung dazu. http://stefanfrings.de/avr_hello_world/index.html ungefähr in der Mitte. Zum Test braucht man "die ganzen kryptischen Befehle" nicht. Ich wollte gerade mal Infos zu diesem "USB ISP Prog1" googeln, aber den scheint es nicht zu geben. Jedenfalls nicht mit exakt diesem Namen.
Matthias B. schrieb: > AvrDude ist mir ein Rätsel mit den ganzen kryptischen Befehlen. Naja, sie sind nicht wirklich kryptisch. Nur wenn man die Dokumentation dazu nicht gelesen hat... > Gibt es > da eine aktuelle verständliche Anleitung dazu. Ja klar. Viele. Das ist das Problem. Nicht jede davon bezieht sich auf den tatsächlichen Softwarestand der von dir genutzten Version... Aber das macht keinen Schlimmen, denn man kann natürlich zumindest eine Kurzdoku der Parameter und den konkreten Versionsstand der Software selber entlocken. > Alles was ich googlen > konnte ist von 2010-2013 rum und für mich nicht auf Anhieb verständlich. Tja, eine gewisse minimale Eigenintelligenz muss beim Umgang mit hochkomplexen System wie PCs nunmal leider vorausgesetzt werden. > Nicht ohne Grund wollte ich wieder mit Bascom anfangen ?. Lieber dich selber aufschlauen. Auf lange Sicht ist das die weitaus bessere Strategie...
So habe jetzt mal Avrdude am mac laufen lassen mit folgenden Befehl (stk500, da mein programmer kompatibel sein soll): avrdude -c stk500 -P usb -B16 -p t13 Ausgabe: avrdude done. Thank you. Allerdings keine weiteren Infos. Er müsste doch jetzt normalerweise zumindest die Controller id o.ä. ausgeben. Viele Grüße
Matthias B. schrieb: > Allerdings keine weiteren Infos. Er müsste doch jetzt normalerweise > zumindest die Controller id o.ä. ausgeben. Ja. Du kannst den Parameter -v oder doppelt -v -v benutzen, um mehr Infos zum Fehler zu erhalten. -P usb ist für die Geräte, die keinen virtuellen Com Port haben. Ich dachte deiner hat einen!? Dann musst du den COM-Port angeben.
Teste das jetzt gerade direkt auf dem Mac mit Avrdude, um die VM erstmal als Fehler auszuschließen. Dort wird dem Gerät kein virtueller Com Port zugewiesen. Das Gerät wird aber vom Mac als USB Gerät erkannt: Produkt-ID: 0x0002 Hersteller-ID: 0x16d0 Version: 6.00 Seriennummer: EMVEK9RJ Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s Hersteller: EMBUD & MCSELEC Standort-ID: 0x14100000 / 10 Verfügbare Stromstärke (mA): 500 Erforderliche Stromstärke (mA): 100 Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0 Die Eingabe von: avrdude -c avrisp -P usb -B16 -p t13 -v erzeugt als Ausgabe ein: Using Port : usb Using Programmer : avrisp Setting bit clk period : 16.0 avrdude: ser_open(): can't open device "usb": No such file or directory avrdude done. Thank you. Er scheint also auf dem Mac erst gar kein Gerät auf dem USB Bus zu finden. Müssen hier doch noch Treiber installiert werden?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich wollte gerade mal Infos zu diesem "USB ISP Prog1" googeln, aber den > scheint es nicht zu geben. Jedenfalls nicht mit exakt diesem Namen. Genau das ist letztendlich mein Problem. Wahrscheinlich ist das Teil einfach zu alt. Nach meinen Infos entspricht er dem von MCS. Robotik Hardware soll den einfach nur vertrieben haben. https://wiki.mcselec.com/bavr/index.php?title=USB-ISP_Programmer/de&setlang=de
Lese mal alles was ich in DIESEN Thread Beitrag "ATMega 8 über Arduino Software programmieren, technische Probleme" geschrieben habe. Das ist nämlich fast das selbe Problem. Und teste mit der Arduino-IDE. Runter laden, Installieren / Einstellen (sieh Thread) - Blinki-Laden (ist in der IDE mit drin) -> *Hochladen mit Programmer* - FERTIG. Das ist einfacher zum suchen von Fehlern. Gruß Pucki
Alexander K. schrieb: > Lese mal alles was ich in DIESEN Thread > Beitrag "ATMega 8 über Arduino Software programmieren, technische Probleme" geschrieben habe. > > Das ist nämlich fast das selbe Problem. > > Und teste mit der Arduino-IDE. Runter laden, Installieren / Einstellen > (sieh Thread) - Blinki-Laden (ist in der IDE mit drin) -> *Hochladen > mit Programmer* - FERTIG. > > Das ist einfacher zum suchen von Fehlern. > > Gruß > > Pucki Alles klar da werde ich mich mal dran machen und in den nächsten Tagen Rückmeldung geben. Danke aber schon einmal für eure Hinweise!
Ich bekomme genau die gleiche Ausgabe (unter Linux), wenn ich meinen
Programmieradapter nicht eingesteckt habe.
Möglicherweise unterstützt avrdude diesen Adapter nicht. Man findet nur
sehr wenige Infos dazu im Netz. Bis gerade eben dachte ich, dass avrdude
alle ISP Programmieradapter unterstützt. Aber das scheint wohl doch
nicht der Fall zu sein.
