Hallo, Laut Schaltplan sollte ein 1Mbit Eeprom verbaut sein. Der Chip auf der Platine ist ziemlich eindeutig mit 24H01RP gekennzeichnet, den es aber so wohl nicht gibt. Kann es sein, dass ST einen 24M01RP so schlecht markiert?
Dieter R. schrieb: > mit 24H01RP gekennzeichnet, den es aber > so wohl nicht gibt. Wenn ich " 24h01rp datasheet" bei google eingebe bekomme ich das Datenblatt. Wieso gibt es ein Datenblatt wenn es den Chip nicht gibt. ? Gruß Pucki
Alexander K. schrieb: > Wenn ich " 24h01rp datasheet" bei google eingebe bekomme ich das > Datenblatt. Dann bekomme ich das Datenblatt des 24M... und nicht des 24H...
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi1ldjzz8npAhWE2KQKHSpTADEQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.y-ic.com%2Fpdf%2F59%2F5572763-24H01RP.pdf&usg=AOvVaw1BgGoqULBGylUr6AoFPsoJ Ist aber nicht wirklich ein Datasheet. Ein echtes finde ich nicht. Vielleicht hat der Hersteller was. Gruß Pucki
Für mich ist Y-IC.com einer von vielen windigen Fernost-distributoren die nahezu alles in deren Lager haben. Ernstzunehmend finde ich das nicht. Ich mag mich täuschen. Da könnte ich auch das Angebot eines Ebä-Chinesen annehmen, der hat den auch. Wenn ein M24M01 aus hiesiger Distri dasselbe ist, wäre mir das lieber.
Du kannst problemlos ein herkömmliches EEPROM verwenden, z.B. 24FC1025, AT24CM01 etc
