Hallo, kann mir jemand sagen, warum hier L1 und L2 benötigt wird?
Nachlauf und/oder Dauerstromverschwendung wegen Brandschutz. Licht aus und Luftikus soll weiter rotieren. mfg mf
Das hat nix mit L1 und L2 zu tun, die Klemmen heissen halt 1 und 2,gehen beide an L Du benötigst keinen Drehstrom, hat damit nichts zu tun
An Pin-1 ist 230V permanent angeschlossen und an Pin2 erst dann, wenn Schalter eingeschaltet ist?
Ja genau - wenn du aufs Klo gehst und das Licht anmachst- der Sensor erkennt das an Pin 2, schaltet den Lüfter an Du machst das Licht wieder aus, der Lüfter soll aber noch 5 min weiter laufen Er holt sich den Strom dafür über Pin 1
Wenn man keinen Nachlauf möchte (ist aber zu empfehlen) könnte man Pin 1 auch unbeschaltet lassen bzw. Pin 1 und 2 brücken. Dann reicht der normale Lichtstromkreis ohne zweiten ungeschalteten Anschluss.
Robert schrieb: > kann mir jemand sagen, warum hier L1 und L2 benötigt wird? Kann Dir nur sagen, daß Du aus dem Schaltplan etwas "herausliest", was so gar nicht drinsteht. :) Oder wo steht denn da etwas von L1 und L2? Denke, hier bringst Du etwas mit den drei Anschlüssen durcheinander: Am Anschlußpunkt Nr.1 hast Du nur eine der drei Phasen des Drehstrom-Netzes anzuschließen! Wird diese (per Schalter) auf den Anschlußpunkt Nr.2 durchgeschaltet, wird gleichzeitig damit auch die Kontroll-Lampe (mit N verbunden) eingeschaltet.
L. H. schrieb: > Wird diese (per Schalter) auf den Anschlußpunkt Nr.2 durchgeschaltet, > wird gleichzeitig damit auch die Kontroll-Lampe (mit N verbunden) > eingeschaltet. Das ist keine Kontroll-Lampe, sondern die z.B. Bad / WC-Beleuchtung
