Moin, da ich an einem Arduino mehrere ADUM1250 zur Trennung einiger ATTINY13 als Slave für Sensoren betreiben möchte habe ich kleine Frage zum Aufbau. Arduino I2C Master -> 1. ADUM1250 -> ATTINY13 -> 2. ADUM1250 -> ATTINY13 -> 3. ADUM1250 -> ATTINY13 Benötige ich auf der Arduino Seite dann nur einen Pullup an SCL und SDA oder für jeden ADUM1250 einzeln so wie im Beispiel im Datenblatt? Viele Grüße, Nils
Für SCL gehts, aber SDA ist bidirektional, dass galvanische trennen wird mit den ADUMs nicht so einfach gehen. Schau mal nach dem ADM3260. Der ist direkt dafür gedacht i2c zu trennen. Du kannst auch auf CAN umschwenken. Da kannst du mit den ADUMs zwischen CAN Controller und Transmitter trennen. Allerdings wird das mit einen Tiny schon etwas anspruchsvoller.
Paul schrieb: > Schau mal nach dem ADM3260. Der ist direkt dafür gedacht i2c zu trennen. der ADUM1250 auch. ein Pullup pro Signal reicht Nils R. schrieb: > Benötige ich auf der Arduino Seite dann nur einen Pullup an SCL und SDA > oder für jeden ADUM1250 einzeln so wie im Beispiel im Datenblatt? ein pullup pro Signal reicht.
Super, danke. Dann berücksichtige ich das so. Viele Grüße Nils
