Hallo Ich habe einen Dell c2665dnf Laserdrucker, den ich privat nutze. Der hat jetzt ca. 4000 Seiten runter. Er ist ca. 6 oder 7 Jahre alt. Da ein Satz Toner das doppelte des Druckers kostet, betreibe ich den mit Fremdtoner. Leider druckt der nicht mehr sauber. Die Buchstaben sind nicht mehr sauber schwarz sondern grau-fleckig, wie bei alten Kopierern. Ich hab den Drucker sauber gemacht, brachte aber keine Besserung. Toner ist auch genug drin. Hat jemand einen Tip für mich, wie ich die Ursache eingrenzen kann? Vielen Dank.
Bei nem Auto mit Verbrennungsmotor muß man auch nur immer wieder neues und frisches Benzin oder Diesel auffüllen, der fährt dann auch immer genausogut wie am ersten Tag? Ach ja, es muß auch kein Marken-Benzin oder Diesel sein .... Schon mal über den Verschleiß der Trommel oder anderen Innereien nachgedacht?
Tilo schrieb: > Die Buchstaben sind nicht mehr sauber schwarz sondern grau-fleckig Toner aufschütteln gegen Klumpen. Sind die Buchstaben fest und Papier gebrannt? Ja ---> Fixierer geht Nein ---> Fixierer geht nicht gut, Buchstaben bröseln runter Wenn Fixateur geht, HV-Supply checken. Wenn gut ---> HV okay Wenn nicht gut ---> HV schlecht, Papier und Trommel werden nicht geladen, Toner wird nicht mitgenommen oder bröselt runter Wenn HV okay, Trommel checken(wie? Keine Ahnung) Trommel gut ---> Trommel gut Trommel nicht gut ---> Toner wird stellenweise nicht an Trommel gehalten, Leckströme oder kaputte Photoschicht Wenn Trommel gut, Laserstrahlengang auf Staub, Nikotin, Dreck, checken. Wenn Strahlengang Staubfrei, Laserversorgung checken (wobei der Laser die Trommel nur entlädt, also zeitweise zuviel Power bekommt...) mfg mf
PS Niemand schrieb: > Schon mal über den Verschleiß der Trommel oder anderen Innereien > nachgedacht? Bei 4000 Seiten, aber 5-6 Jahre, würde ich eher auf Staub im Strahlengang tippen. LED-Zeilendrucker gab es nur von OKI, oder?
Ich hab eben einen Testausdruck gemacht. Die Buchstaben sind fest und lassen sich auch mit einem feuchtem Finger nicht verwischen. Das Problem ist nur bei schwarz vorhanden. Alle Anderen Farben sind Ok. Die Farben glänzen auch, wenn man sie schräg gegen das Licht hält. Schwarz bleibt matt. Schütteln und anderer Toner hab ich schon getestet. HV im verbautem Zustand zu testen wird schwer. Ich vermute aber, dass es nur eine HV Quelle für alle 4 Trommeln gibt.
Ganz vergessen, laut dem Windows Treiber sind Trommel, Fixierer etc. Alle OK
Vielleicht auch mal den Koronadraht von Schwarz reinigen. Dazu gibt es so einen Schieber. mfg mf
Tilo schrieb: > etreibe ich den mit Fremdtoner. Klingt nach ungeeignetem Toner, denn die anderen Farben sind ja ok Es gibt durchaus unterschiedliche Sorten. Mit und ohne Fixierer (Magnetit), für Hellschreiber und Dunkelschreiber, für Drucker mit und ohne Übertragerband, unterschiedliche Schmelztemperaturen und Partikelgrössen und Materialien. Keine Ahnung, was der Dell braucht.
Es lag an der Fototrommel. Nach einem Tauch der Trommel ist das Druckbild wieder OK.
