Hallo zusammen, ich hab mir zum ersten Mal eine Schaltung entworfen und bitte euch, fachlich drüberzuschauen. Auch wenn es jetzt nicht sonderlich kompliziert ist, wüsste ich gerne, ob ich mir die richtigen Gedanken gemacht habe. Was macht die Schaltung? - Den Analog-Ausgang eines Luftmengenmessers FS2012 per ADC digitalisieren - Eine Lichtschranke per ADC auswerten (Geschwindigkeit zweitrangig) - beide Werte per UART an ein LoRa-Funkbrücke rausschicken Die 5V kommen entweder per Spannungswandler aus einem kleinen 12V-Akku oder auch über Spannungswandler aus einer USB-Powerbank, das muss ich mir noch ausknobeln. Ich hab das ganze auf einem Net-IO mit einem ATMega32 am laufen, aber will das jetzt halbwegs ordentlich aufbauen. Den Quellcode müsste ich zwischen ATMega32 und ATMega8A doch einfach austauschen können, oder? Die Quellen für meinen Schaltplan waren das Handbuch vom Net-IO, der Wiki-Artikel zum Net-IO hier, die Tutorials sowie natürlich das Datenblatt des ATMega8A, auch wenn ich da keine Empfehlungen gefunden habe, die ich nicht schon hier gesehen hab. Insofern auch besten Dank an die Schreiber der AVR-Artikel hier im Forum und des AVR-ASM-Tutorials :)
Hmm, 248 Ohm escheinen mir klein, 4.8MOhm viel, hast du das so ausprobiert ? Beim Dunkelstrom der Photodiode möglichst auch bei maximaler Temperatur.
MaWin schrieb: > Hmm, 248 Ohm escheinen mir klein, 4.8MOhm viel, hast du das so > ausprobiert ? Ja, die Werte hab ich so im Einsatz, bisher aber nie wirklich lange (halbe Stunde max.). 248 Ohm ergibt ca. 15 mA an der LED. Den Widerstand könnte man sicher auch noch etwas höher nehmen, aber läuft so erstmal. > Beim Dunkelstrom der Photodiode möglichst auch bei > maximaler Temperatur. Ist eine Idee, Danke.
Darf man fragen, wie Du auf diese Widerstände kommst bzw. woher Du sie hast? In den Standardwiderstandsreihen gibt es weder 248 Ohm noch 4,8 MOhm, noch nicht mal in der E192. Gruß, Bernd
Bernd B. schrieb: > Darf man fragen, wie Du auf diese Widerstände kommst bzw. woher Du sie > hast? Dachte mir, das diese Frage kommt :) Ich hab mir da Potis reingebaut, rumgespielt bis die Werte gepasst haben und das ist das Ergebnis.
Reinhard S. schrieb: > Ich hab mir da Potis reingebaut, > rumgespielt bis die Werte gepasst haben und das ist das Ergebnis. Lustig wird es, wenn jemand aus Versehen mal das R?-Poti auf den falschen Anschlag dreht.
Wolfgang schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Ich hab mir da Potis reingebaut, >> rumgespielt bis die Werte gepasst haben und das ist das Ergebnis. > > Lustig wird es, wenn jemand aus Versehen mal das R?-Poti auf den > falschen Anschlag dreht. Über das Problem können wir reden, wenn es in die Großserie geht und verkauft wird :)
Reinhard S. schrieb: > Die 5V kommen entweder per Spannungswandler aus einem kleinen 12V-Akku > oder auch über Spannungswandler aus einer USB-Powerbank, das muss ich > mir noch ausknobeln. Mit 3,6MHz kannst du die Schaltung locker mit 3,3V betreiben. Ein LiIon-Akku und ein 3,3V Spannungsregler fehlen dann noch. 100nF an den Reset-Pin.
B.A. schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Die 5V kommen entweder per Spannungswandler aus einem kleinen 12V-Akku >> oder auch über Spannungswandler aus einer USB-Powerbank, das muss ich >> mir noch ausknobeln. > > Mit 3,6MHz kannst du die Schaltung locker mit 3,3V betreiben. Negativ, der FS2012 und der LoRa-Teil laufen mit 5V. > 100nF an den Reset-Pin. Da auch? Ok.
