Hallo, ich möchte an einem 6s LiPo (22.1V) einen Handschuh-Wärmer für 12V 20W betreiben. z.B. https://www.ebay.de/itm/12V-Motorrad-Heizhandschuhe-Beheizte-Handschuhe-Wasserdicht-Warm-Winter-DE/312892666936 Was ist die sinnvollste Spannungsanpassung ? Ein DCDC-Stepdown mit geglätteter Ausgangsspannung wäre bei einem Heizelement nicht notwendig, könnte es ein DCDC Dimmer auch tun?
Outdoor schrieb: > Hallo, > ich möchte an einem 6s LiPo (22.1V) einen Handschuh-Wärmer für 12V 20W > betreiben. > > z.B. > https://www.ebay.de/itm/12V-Motorrad-Heizhandschuhe-Beheizte-Handschuhe-Wasserdicht-Warm-Winter-DE/312892666936 > > Was ist die sinnvollste Spannungsanpassung ? Eine Spannungsregelung macht da wenig Sinn; es ist besser, eine passend dimensionierte PWM zu verwenden. Zumal bei Deiner Anwen- dung vermutlich nur selten die gesamte Leistung benötigt wird. > könnte es ein DCDC Dimmer auch tun? Was soll das sein?
Harald W. schrieb: > Outdoor schrieb: >> könnte es ein DCDC Dimmer auch tun? > > Was soll das sein? z.B. https://www.amazon.com/Lighting-Controller-Solution-Eliminate-Connecting/dp/B076MVT1CR
Outdoor schrieb: >>> könnte es ein DCDC Dimmer auch tun? >> >> Was soll das sein? > > z.B. > https://www.amazon.com/Lighting-Controller-Solution-Eliminate-Connecting/dp/B076MVT1CR Typische Beschreibung eines Kaufmanns, der keine Ahnung von Technik hat.
Ich bräuchte sowas ? https://www.digikey.com/en/articles/using-pfm-to-improve-switching-dc-dc-regulator- efficiency-at-low-loads
Outdoor schrieb: > Ich bräuchte sowas ? Nein, du brauchst kein glattes DC am Ausgang, denn das ist einem Heizelement völlig schnuppe. Das Ding von Amazon tuts schon, mangels Temperaturegelung ist es natürlich reines Augenmaß wie weit man aufdrehen will.
Outdoor schrieb: > ich möchte an einem 6s LiPo (22.1V) einen Handschuh-Wärmer für 12V 20W > betreiben. Sind das zufällig 2 Handschuh-Wärmer? Dann könnte man einfach beide in Reihe schalten.
