Hi Könnt ihr eindeutig sagen welcher Transistor das ist? Verbaut in einer alten Car Hifi Ami Endstufe. Entweder C1, dann ein SST111. Oder C1U, CMPT2484. Habt ihr eine Idee?
Da gibt es eine Menge mehr C1 2SJ559 NEC SOT23 V-MOS, LogL, 30V, ±0,1A, <60Ω C1 AP130-42W ATC SOT23 LDO, 4,2V±2%, 300mA C1 BCW29 Philips, NXP, Zetex SOT23 BC178A http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/W/2/BCW29R.shtml C1 ELM97??NBB ELM SOT23 CMOS Voltage detector http://www.elm-tech.com/en/products/voltage-detector/elm97Series/elm97Series.pdf C1 HSMS-2821 HP SOT23 5082-2835 https://www.mikrocontroller.net/attachment/54169/Marking_Codes_V06_OE5VLL.xls C1 MMBZ5221B MCC, Panjit SOT23 Zener Diode http://mccsemi.com/PDF/ZenerDiodes.pdf C1 R3111N212A Ricoh SOT23 Voltage Detector 2,1V±2.0%, Reset Push-pull output https://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/vd/r3111/r3111-ea.pdf C1 R3130N31EC Ricoh SOT23 Voltage Detector 3.1V, Reset Open drain output, 240ms http://www.aeneas.com.c n/PDF/Ricoh/2005/MARK.pdf C1 RT9161-25CV Richtek SOT23 LDO, 2.5V±2%, 300mA C1 SI2311DS Vishay, Siliconix SOT23 Transistor, P-Enh MOSFET, w/ diode S-D, 8 V, 3 A https://html.alldatasheet.com/html-pdf/93130/VISHAY/SI2311DS/182/1/SI2311DS.html C1 SST111 Siliconix SOT23 Sw, 35V, 350mW, Idss=20mA, Rds(on)=30Ω, 2/6ns https://alltransistors.com/pdfdatasheet_vishay/j111_j112_j113_sst111_sst112_sst113.pdf C1??? TX9118 TXSemi SOT23 Synchronous Step-Up DC-DC Converter with PFM Control http://www.txsemi.com/Upload/TX9116_V16-16382555353.pdf C1U CMPT2484 CentralSemi SOT23=TO236AB TransistorSmall Signal (<=1A) NPN Low Noise https://www.centralsemi.com/search/search2.php Leider hält der BCW29 nur 30V aus (bei 100mA) und der CMPT2484 nur 50mA (bei 60V), es geht niicht einer für alle, Kennst du die Spannung die anliegt ? Immerhin Pin-kompatibel. Der JFET SST111 ist es ziemlich sicher nicht.
Basis ist verbunden einmal mit der Anode und einmal mit der Kathode des jeweiligen Optokopplers. C410 und C411 sollen auch erneuert werden. Ein ausgebauter C hat 1000pF, der andere ist hops gegangen. Spannungsfestigkeit sollte nicht mehr als 30V nötig sein, da der 3120 nur maximal 30V verträgt.
Michael B. schrieb: > Der JFET SST111 ist es ziemlich sicher nicht. Ich glaube fast das es genau der ist. Deckt sich mit dem Schaltbild aus dem Datenblatt und meiner Messung mit dem MM. Der Komponententester sagt das gleiche. Somit dürfte der C1 ein N Kanal JFET sein. Oder habt ihr Einwände bzw. übersehe ich etwas?
Eine Frage zum Optokoppler A3120. Im Datenblatt ist angegeben dass man einen 100nF Abblockkondensator zwischen Vcc und Gnd schalten soll, wie sonst auch üblich. Original ist ein 1000pF verbaut. Kann mir jemand technisch erklären warum man hier einen mit niedrigerer Kapazität gewählt hat? Btw. Der C1 Transistor war tatsächlich ein N Kanal JFET. Der SST111 passt.
