Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "schaltplan" - diode benötigt?
von Hannes H. (hannesf)
es ist mir fast unangenehm, so eine Frage zu stellen, aber als
Elektronikanfänger brauche ich kurz Hilfe:
ich baue hier einen verrotteten Kabelbaum von einem Mopped neu und weis
nicht so recht wie ich die Blinkerkontrollleuchte anschließe.
Ich hab im Anhang die Stellen markiert an denen ich die
Blinkerkontrollleuchte anschließen muss. So wie ich das verstehe, würde
ich dann da den Schalter quasi nutzlos machen und alles blinkt immer.
Was muss ich da machen, damit abh. vom schalter nur ein Blinker blinkt,
aber die Kontrollleuchte mit beiden Blinkern? Irgendwie eine Diode
dazwischen? und wenn ja wo?
Gruß und Dank!!!
Zeichne doch mal was passiert wenn Du keine Dioden nimmst.
Dann wirds offensichtlich.
von MaWin (Gast)
Hannes H. schrieb:
> Irgendwie eine Diode dazwischen? und wenn ja wo?
1N4004, an beiden Leitungen, Richtung Kontrollleuchte.
na dann blinkert alles (?).
Ich meine idee wäre es so im Anhang zu machen.
leider misfallen mir die beiden Dioden ziemlich sehr, da ich die mit in
den Kabelbaum einwickeln müsste und dafür ist quasi kein platz... :/
Geht das irgendwie auch ohne weitere Bauteile?
gruß und Dank!!!
von Marek N. (Gast)
Je nach dem, wie dein Blinkgeber aufgebaut ist (Relais) kann man mit
einer kleinen Kontroll-Lampe (1...2 W) direkt an den Ausgang des
Blinkgebers gehen. Der andere Anschluss der Lampe kommt an Zündungsplus.
Vorteil: Kontrolle des Lampenfadens.
So wurde es früher bei älteren Autos gemacht.
P.S. Sicherungen soltlest du trotzdem vorsehen.
von hinz (Gast)
a) Blinkgeber hat den dafür üblichen Anschluss
b) zwei Kontrollampen nehmen.
c) die beiden Dioden an der Kontrollampe anbringen.
Der Kandidat hat 100 Punkte.
200.
Schade, bei 201 Punkten hätte es 'ne Waschmaschine gegeben.
von Einer (Gast)
Ich würde es so machen.
von Manfred (Gast)
Dioden waren noch nicht erfunden bzw. für die Fahrzeughersteller
Hexenwerk, über Jahrzehnte hat man die Kontrollampe zwischen die Blinker
geklemmt. Die Blinker haben 2x21 Watt pro Seite, die Kontrollampe mit
maximal 4 Watt stört nicht.
Mal Schaltpläne älterer Kfz. angucken?
von Guido C. (guidoanalog)
Dann hast man je nach Schalterstellung in einem Fall die linke
Blinkerlampe parallel zu der Serienschaltung aus Kontrollleuchte und
rechter Blinkerlampe und im anderen Fall die rechte Blinkerlampe
parallel zu der Serienschaltung aus Kontrollleuchte und linker
Blinkerlampe. Ich würde es nicht so machen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Kurt A. (hobbyst)
Die Schaltung hat ein Fehler. Der Blinker ist nie aus. Blinkt immer
links oder rechts. Der Schalter braucht noch eine neutrale
Mittelstellung.
von HildeK (Gast)
Dann teste doch mal eine 21W-Lampe in Serie mit einer 4W-Lampe und
berichte, was passiert.
So, wie 'Einer' und 'Manfred' es vorgeschlagen haben, war es wohl
ursprünglich realisiert und das funktioniert so auch. Das ist die
ultimative Minimallösung!
von hinz (Gast)
Möglicherweise hat das Mopped einen Namen, und man kann einen Schaltplan
finden...
Wenn das Mopped allerdings LED-Blinker bekommen soll...
von hinz (Gast)
Oder eine LED-Kontrollleuchte...
von HildeK (Gast)
Davon war bisher nicht die Rede. Es sind auch keine LEDs gezeichnet
worden, nur Glühlampen.
Aber dann muss er eben in den sauren Apfel beißen und die beiden Dioden
unterbringen. Bei einer LED-Kontrollleuchte reichen zwei 1N4148. Auch
wenn er Dioden nicht mag:
Selbst zwei 1N400x sind so klein, dass sie sich vom Durchmesser kaum von
einem normalen Kabel im Fahrzeug unterscheiden. Ich sehe irgendwie das
Problem nicht ...
der Hintergrund ist, dass es sich um eine 90er Jahre Yamaha handelt,
welche werkseitig einen Komplettumbau von der Italienischen Firma
Belgarda bekommen hat. Dazu gehört auch der komplette Kabalbaum, der
berüchtigt dafür ist, jedes jahr ein mal einen katastrophalen Fehler zu
produziert... da er das jetzt schon 3 mal bei mir geschafft hat, will
ich nun die gesamte Elektronik neu verlegen.
Also habe ich jetzt ein paar (hoffentlich) rein mechanische
Verbesserungen geplant:
Blinkgeber ist nun sowas:
https://www.louis.de/artikel/led-blinkrelais-micro-1-30w-12v/10032409?list=fff74691cfdc20bb170acc50fcf7d33c&filter_article_number=10032409
das ding habe ich direkt in die Armatur am Lenker direkt vor den
Schalter gelötet.
Leuchtkörper in den Blinkern sind LEDs; Masse ist komplett über den
Rahmen gelegt;
Da ich nun den Blinkgeber direkt in der Armatur habe muss ich nicht mehr
15m kabel verlegen, sondern nurnoch die blinker direkt ansteuern.
Die Kontrollleuchte ist in einer Nachbautachoeinheit (koso tacho) mit
einem Anschluss (+12V) für die Blinkeranzeige. d.h. da komme ich nur
bedingt rein, da diese Tachoeinheit wasserdicht verklebt ist.
Ich denke also ich komme und die Diodengeschichte nicht drum herum...
> finden...
Ja und ja. Schaltplan habe ich hier. Allerdings wie gesagt sind sehr
sonderbare sachen da verkabelt. Zum beispiel sitzt der blinkgeber kurz
hinter dem Rücklicht. D.h. zum blinkgeber gehen 12v, von da durch den
gesamten kabelbaum das signal bis in den lenkerschalter, von da aus
wieder zurück bis zu den heckblinkern. + für jeden blinker ist die Masse
bis zum Zündschloss in einzelnen (!) litzen gelegt.
Dadurch bekommt man direkt am lenker ein paket von ca. 35 kabeln. die
ständig bewegt werden, da sie direkt am Gabelschaft entlag gelegt
wurden. und genau da brechen reihenweise die Kabel. und da eben der
Kabelbaum genau dort schon zigfach auch von Vorbesitzern repariert wurde
(auch sinnloserweise mit lötstellen die natürlich wieder brechen) muss
jetzt mal alles neu...
mein Plan ist nun möglichst viele kabel zu sparen. jetzt bin ich bei 7
litzen angekommen die von lenker zum Fahrzeug gehen. Das paket ist jetzt
wesentlich flexibler!
Danke für die vielen Antworten!
von hinz (Gast)
Hannes H. schrieb:
> jetzt bin ich bei 7
Und mit der richtigen Litze wärs auch mit mehr Adern noch hochflexibel.
von Dave4 (Gast)
Du könntst die Kontrollampe auch einfach in den Strang zwischen Relais
und Umschalter hängen. Dann werden allerdings die Blinker dunkler - ob
das ausreicht müsstest du testen.
von HildeK (Gast)
Und was für eine Ausführung hat die Kontrolllampe? Auch eine LED?
Jedenfalls kannst du mit LEDs die Variante ohne Diode nicht nehmen, wie
schon gesagt wurde.
Du könntest auch zwei Kontroll-LEDs verwenden, dann hast du auch die
Info, ob rechts oder links geblinkt wird. Einfach parallel zu den
Blinkern schalten.
Unsere Vorschläge haben eben immer den Nachteil, dass wir die
mechanische und elektrische Situation vor Ort viel zu wenig kennen.
Deshalb gibt es auch viele für dich unbrauchbare Ansätze ...
> schon gesagt wurde.
> Blinkern schalten.
Ja, das stimmt. Zum einen ist es ja wirklich immer eine Freude hier
Fragen zu stellen, da man in kürzester Zeit von wissenden Mitmenschen
hilfreiche Antworten bekommen. Zum anderen ist es wirklich nicht immer
ganz einfach zu filtern (vor allem wenn man so wenig Ahnung hat wie ich)
welche der Antworten denn nun wirklich für mich überhaupt in Frage
kommen.
Die Ballance zwischen - wie viele Infos sind wichtig und ab wann wird
die Frage sinnlos lang - ist nicht immer ganz einfach.
Wie ich bereits geschrieben habe, ist die Kontrollleuchte in einer
Tachoeinheit eingebaut und wird einfach mit einem kabel (+12V)
angesteuert. In dieser Tachoeinheit ist nur eine LED verbaut, damit
kommt die (ziemlich elegante) Diodenlose Lösung nicht in Frage.
Auch die Blinker werden LED Aber das sollte ja dann auch egal sein...
hinz schrieb:
> Hannes H. schrieb:
>> jetzt bin ich bei 7
..... und sehr sehr teuer. Oder hast du dafür ein beispiel? im Moment
möchte ich die übrig gebliebenen 7 Litzen zwischen Motorrad und Lenker
hiermit machen:
https://www.kabel-schmidt.de/kabel-und-zuendleitungen/mehradrige-kunststoff-schlauchleitung/622/kunststoffschlauchleitung-7x1-5qmm?c=83
Also - nochmal vielen Dank für die vielen Antworten!!!
von ich³ (Gast)
Immer langsam!
Ich sehe keine genauere Spezifikation des Kabels, also nicht kaufen. Im
KFZ darf es gerne etwas besser sein, insbesondere am Mopped! Nimm eine
Strippe mit TPE-U Mantel, wesentliche Stichworte sind
Hydrolysefestigkeit, Mikrobenbeständigkeit, glatte Oberflächen,
Abriebsfestigkeit, Kälteflexibilität, Chemikalienbeständigkeit. Unter
FLY11Y brauchste nicht anfangen. Lesen, verstehen, aussuchen:
http://www.nexans.de/Germany/2008/2008-12_Nexans-Automobilleitungen_1.pdf
von hinz (Gast)
Nimm eine Leitung, die für Energieführungskette geeignet ist.
