Hallo zusammen, ich habe eine Platine mit einem "MAX1344 2EASA 317" RS485 Transceiver. Dieser ist nach Überspannung durch ein falsch gestecktes serielles Kabel defekt... leider finde ich exakt diesen IC nirgends online... ein ähnliches Gerät mit gleichem Mikrocontroller und gleicher Firmware hat stattdessen einen Transceiver mit der Endung 526 statt 317... leider finde ich beide online auf keinen serösen Seiten, oder überhaupt irgendwo... Meine Frage ist nun, ob man auch einen anderen IC der MAX1344 Serie einlöten kann, oder ob es exakt der gleiche sein muss... Vielleicht kann mir ja jemand helfen Danke im Voraus
such nur nach MAX13442 Aber es gibt auch garantiert passende ICs anderer Hersteller, i.a. für einen Bruchteils des Maxim-Preises.
Andreas G. schrieb: > Meine Frage ist nun, ob man auch einen anderen IC der MAX1344 Serie > einlöten kann, oder ob es exakt der gleiche sein muss... Ein MAX13448E wird alleine wegen der Pinzahl schon nicht passen. Der MAX13442E verfügt im Gegensatz zum MAX13443E über Maßnahmen zur Abflachung der Schaltflanken. Beim MAX13444E ist gegenüber dem MAX13442E die Logik für den DE-Pin invertiert. So beliebig austauschbar ist das also nicht.
Wenn man keinen Wert auf den exakten Datecode legt, bekommt man das Teil bei RS: https://de.rs-online.com/mobile/p/line-transceiver/1899450/
z.B. bei Digikey: https://www.digikey.de/number/de/maxim-integrated/175/MAX13442/118621 oder Mouser: https://www.mouser.de/ProductDetail/Maxim-Integrated/MAX13442EASA+?qs=1THa7WoU59EnBm02T5Jx7A==
