Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Gesamtimpulsantwort eines Systems bestimmen
von Dirk (Gast)
aus dem System kann man entnehmen, dass bei der ersten Aufgabe h1(n) und
h2(n) addiert werden sollen. Da ich aber keine anderen Aufgaben dieser
Art finde und keine Lösung habe, frage ich mich, ob mein Ansatz richtig
ist.
Nach dem addieren von h1(n) und h2(n) hätte ich z(n) = {2 ; 3 ; 3 ; 3 ;
2}. Kann man die Impulsantworten einfach so addieren oder muss man das
auf irgendeine andere Weise machen?
Ich verstehe nur nicht, wie ich auf z(n) kommen soll, den Rest der
Aufgabe verstehe ich. Danke für die Hilfe.
: Verschoben durch Moderator
von Mario H. (Gast)
Wenn man schreibt
dann ist
Also hat das System im gestrichelten Kasten welche Impulsantwort?
von Dirk (Gast)
z(n) = {2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 2} müsste dann doch richtig sein, oder? Wenn ich
die Übertragungsfunktionen der Impulsantworten ausschreibe und dann
addiere komme ich ja auf die Übertragungsfunktion von z(n). Die
Impulsantwort der Übertragungsfunktion von z(n) wär dann z(n) = {2 ; 3 ;
3 ; 3 ; 2}.
von Markus (Gast)
Schönen guten Abend Dirk!
Das ist absolut korrekt.
von Mario H. (Gast)
So solltest Du das nicht schreiben. Laut Deines Bildes war z(n) das
Ausgangssignal des System im gestrichelten Kasten, und nicht dessen
Impulsantwort. Diese ist, wie in
Beitrag "Re: Gesamtimpulsantwort eines Systems bestimmen" gezeigt,
und das ist mit den angegebenen Zahlen h = {2, 3, 3, 3, 2}. Damit kann
man nun das Ausgangssignal z(n) mit der letzten in Formel in
Beitrag "Re: Gesamtimpulsantwort eines Systems bestimmen" berechnen.
Außerdem gibt es in der Notation noch eine Uneindeutigkeit: In dem
geposteten Bild steht z.B. h_1(n) = {1,2,1}. Bedeutet das nun
oder z.B.
Das muss natürlich festgelegt sein, um z(n) konkret berechnen zu können.
von Dirk (Gast)
> gezeigt,h(n):=h1(n)+h2(n),
> h(n) := h_1(n)+h_2(n),
> geposteten Bild steht z.B. h_1(n) = {1,2,1}. Bedeutet das nunh1(1)=1,
> h1(2)=2, h1(3)=1, und h1(n)=0 für n≠1,2,3,
> h_1(1)=1,\ h_1(2)=2,\ h_1(3)=1,\ \text{und}\ h_1(n)=0\ \text{für}\
> n\neq1,2,3,
> oder z.B.h1(0)=1, h1(1)=2, h1(2)=1, und h1(n)=0 für n≠0,1,2?
> h_1(0)=1,\ h_1(1)=2,\ h_1(2)=1,\ \text{und}\ h_1(n)=0\ \text{für}\
> n\neq0,1,2?
Ist richtig. Dann wär ja z.B. z(0) = x(0) * (1+1). Ich verstehe aber
nicht, was die x(0) jetzt bedeuten soll. Die hab ich doch nicht, oder?
von Mario H. (Gast)
In dem Fall ist dann
wenn x(n) = 0 für n < 0.
> Ich verstehe aber
Das ist das Eingangssignal, mit dem das System beaufschlagt wird. Das
kann natürlich beliebig vorgegeben werden, dessen Faltung mit der
Impulsantwort liefert dann das Ausgangssignal z(n).
Um die Aufgabe auf dem Blatt zu lösen, braucht man kein konkretes
Eingangssignal vorzugeben. Allerdings fragtest Du oben, wie man z(n)
berechnet.
von Dirk (Gast)
Achso, für die Aufgabe braucht man nicht das z(n), sondern nur die
Impulsantwort an der Stelle? Und die ist dann h1(n) + h2(n) = {2 ; 3 ; 3
; 3 ; 2}.
Dafür habe ich jetzt den Amplitudengang "3+6cos(ohm)+4cos(2ohm)"
rausbekommen.
Für die Aufgabe b habe ich dann raus g(n) = {0 ; -3 ; -3 ; -3 ; -2}
Aber was wäre denn jetzt beim Fall, dass dort ein - statt ein + steht?
Dann müsste ich ja entweder h1(n) - h2(n) oder h2(n) - h1(n) rechnen.
Bei beiden würde etwas unteschiedliches rauskommen. Woher weiß ich,
welche Impulsantwort ich von welcher subtrahieren muss?
von Helmut S. (helmuts)
Es gibt 4 Möglichkeiten für ein -.
Wo soll ein - stehen?
von Dirk (Gast)
Anstelle des ersten + Zeichens (links von z(n))
Die Gesamtfunktion soll 2 ergeben.
Da müsste doch g(n) = 0 -1.5 -1.5 -1.5 -1 sein.
Dann subtrahierts du halt die Filterkoeffizienten der zwei Filter.
von Dirk (Gast)
Ja aber ich kann dann ja entweder h1(n) - h2(n) rechnen oder h2(n) -
h1(n). Bei beiden kommt ja etwas unterschiedliches raus.
von Dirk (Gast)
Aber h(n) ist ja {2, 3, 3, 3, 2}. g(n) + h(n) soll {2} ergeben. Heißt
das nicht, dass ich g(n) = {0 ; -3 ; -3 ; -3 ; -2} nehmen muss, damit
die anderen stellen zu 0 werden? Wie kommst du denn auf g(n) = 0 -1.5
-1.5 -1.5 -1 ?
In den Filterstrukturen kommt nur a1, a2, a3, .... in der Rückkopplung
vor. Das a0=1 hast du automatisch durch die Rückkopplung.
von Dirk (Gast)
> Rückkopplung
Verstehe nicht, was damit gemeint ist. Ist die Gesamtantwort nicht
(h1(n)+h2(n)) + g(n)?
Dirk schrieb:
>> Rückkopplung
H(z) = (H1(z)+H2(z))/(1 - G(z))
Gesucht: G(z) für H(z)=2
von Dirk (Gast)
Wie kommt man auf die Formel? Laut Bild müsste man ja addieren und nicht
dividieren. Und wie kommt man auf 1 - G(z) statt nur G(z) ?
von Mario H. (Gast)
> rausbekommen.
Das Ω ist kein Ohm. Und für die Übertragungsfunktion zu gegebener
Impulsantwort h gilt
wobei das kalligrafische Z die Z-Transformation ist, also
und für den Amplitudengang gilt dann
Da passt also etwas nicht.
Da ist eine Rückkopplung. Die Übertragungsfunktion des Teils außerhalb
des gestrichelten Kastens ist G/(1-G). Schau Dir mal ein wenig die
Grundlagen an und versuche, das herzuleiten. Für das Gesamtsystem gilt
dann (H1+H1)G/(1-G).
von Lotta  . (mercedes)
Absolut häsig!
@Mario,
Wie bekommst Du die Formeln so gut ins Board?
Zb. mit Latex erstellen ist klar, aber dann?
mfg
von Mario H. (Gast)
~Mercedes~  . schrieb:
> Absolut häsig!
Was? :)
Na ja, ich schreibe sie einfach hin. Ich weiß nicht, wie viele tausend
Seiten mit deutlich komplexeren Formeln ich schon mit LaTeX geschrieben
habe. Wird irgendwann Routine.
Mario meinte:
Wie bekommst Du sie ins Forum?
Wenn ich jetz schreib
R = U / I
sieht das aber ganz anders aus! ;-P
Koierst du die dann ganz einfach von Latex hier ins Board?
Übernimmt das Board dann die Fornmatierung?
mfg
von Mario H. (Gast)
Das geht mit
[math]Formel in LaTeX-Syntax[/math].
Siehe auch
https://www.mikrocontroller.net/articles/Formatierung_im_Forum
Leider funktionieren nur freigestellte Formeln. Formeln im Text gehen
nicht, auch wenn MathJax das könnte.
von Dirk (Gast)
Mario H. schrieb:
>> rausbekommen.
> Impulsantwort h giltH(z)=Z(h)(z),
> H(z)=\mathcal Z(h)(z),
> alsoH(eiΩ)=∑k=−∞+∞h(k)e−ikΩ,
> H(\mathord{\rm e}^{\mathord{\rm
> i}\Omega})=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}h(k)\mathord{\rm e}^{-\mathord{\rm
> i}k\Omega},
> und für den Amplitudengang gilt dann|H(eiΩ)|=∣∣∑k=−∞+∞h(k)e−ikΩ∣∣.
> \lvert H(\mathord{\rm e}^{\mathord{\rm
> i}\Omega})\rvert=\Bigl\lvert\sum_{k=-\infty}^{+\infty}h(k)\mathord{\rm
> e}^{-\mathord{\rm i}k\Omega}\Bigr\rvert.
Hab mir nochmal die Mit- und Gegenkopplung angesehen und komme auf die
gleiche Formel
(h1(n)+h2(n))*g(n)/(1-g(n))
kriege aber nach dem umformen nichts vernünftiges für g(n) raus
g(n) = 2 / (2-(h1(n)+h2(n))
von Dirk (Gast)
Es wäre nett, wenn mir jemand die Lösung der beiden Aufgaben verraten
könnte, damit ich versuchen kann diese nachzuvollziehen und einen Ansatz
für ähnliche Aufgaben habe.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> gleiche Formel
Das ist nicht die gleiche Formel. Das ist die Formel:
Sowas passiert, wenn man zu unvorsichtig zwischen einzelnen Samples im
Zeitbereich h(n) und Frequenzgang/Bildbereich H(z) hin und her huepft.
Gruss
WK
von Dirk (Gast)
Danke für die Hilfe. Sind die Ergebnisse jetzt so richtig?
Moin,
Waere ich der waere, der den Kram von dir bewerten muesste, wuerde ich
mich an sowas schon etwas reiben:
G(z)={0,-1.5,-1.5,-1.5,-1}
Denn es ist natuerlich:
G(z)= -1.5*z^(-1) -1.5*z^(-2) -1.5*z^(-3) -z(^-4)
(und dieses Dingens hat die Impulsantwort {0,-1.5,-1.5,-1.5,-1} )
und da weiss ich nicht, ob dir das klar ist.
Gruss
WK
von Dirk (Gast)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Denn es ist natuerlich:G(z)= -1.5*z^(-1) -1.5*z^(-2) -1.5*z^(-3)
> -z(^-4)(und dieses Dingens hat die Impulsantwort {0,-1.5,-1.5,-1.5,-1} )
> Gruss
> WK
Stimmt, danke dir. Werde mir das Thema nochmal genauer ansehen.
von Dirk (Gast)
Hab jetzt mal versucht eine ähnliche Aufgabe nach dem gleichen Schema zu
lösen. Ist das so richtig?
Moin,
a.) Ist klar, wenn in der Aufgabenstellung die Impulsantwort locker in
eine Zeile passt... :-)
Es ist ein Tiefpass, und hat auch noch (achsen)symmetrische
Koeffizienten, d.h. die Gruppenlaufzeit ist konstant. Was einem manchmal
nutzen kann.
b.) Wenn das bei euch so gemalt wird. Persoenlich hab' ich lieber so
Kringel mit 'nem Plus drinnen und ggf. Minus draussen, und Dreiecke fuer
Multiplikationen mit Konstanten und Rechtecke/Quadrate mit einem z^(-1)
drinnen fuer die Speicher.
c.) Weiss nicht,was eine Standard-Differenzen-Gleichung ist, wenns das
ist was da steht, wirds schon passen.
e-g) Mir fehlt da ueberall das "D" - das muesste da ja drinnen
vorkommen. Oder ist das bei euch sowas wie das Kaestchen mit z^(-1)
drinnen? Ich haett' D jetzt halt als irgendeine Uebertragungsfunktion
D(z) aufgefasst und weiter verwurstet.
Gruss
WK
von Dirk (Gast)
> Gruss
> WK
Das D habe ich in der Klammer drin. Habs so verstanden, dass es ohne
Delay h(z) wär und mit Delay ist es dann halt h(z-1). Hab dann die Werte
um 1 nach rechts verschoben. Also aus h(z) = 1+ 2*z^-1 + z^-2 wird dann
durch das D h(z-1) = 0 + z^-1 + 2*z^-2 + z^-3
