Forum: Platinen Routen mit Rechtecken
von Martin B. (Firma: BINE Automatentechnik ◔) (pac-man)
kann man in Eagle mit Rechtecken routen? Brauche dicke Leiterbahnen.
Geht das so? Was mache ich mit den Airwires?
Hab es mit Polygonen versucht aber Eagle zeichnet die um die Pads vom
Stecker obwohl ich sie gleich benannt habe.
von Igel (Gast)
Ist jetzt ein Witz oder?
Du möchtest drei Bauteile routen?
Wäre mir peinlich so etwas zu schreiben.
Mache aus deinen Luftlinien Leiterbahnen.
von sid (Gast)
ich glaube zu verstehen was Du meinst,
und dass das so nix wird.
Sinnvoller (einfacher) ist es das Routing mit "normalen" traces
durchzuziehen, und dann das exportfile mit einem Grafikprogramm zu
korrigieren;
achte dabei aber auf gap-Breite; hilft ja nichts wenn es Dir nachher
niemand fertigen kann ;)
Spitze Ecken und rechte Winkel sind übrigens nie gern gesehen;
also vllt besser mit kleiner Rundung am Rechteckwerkzeug deiner Wahl.
'sid
von Matthias L. (Gast)
Mach ein Polygon.
von georg (Gast)
Man kann schon, aber sinnvolle Ergebnisse erhält man nur wenn man sich
auf senkrechte und waagrechte Routen beschränkt.
Georg
von Falk B. (falk)
Martin B. schrieb:
> Hallo,
Das nennt man Polygone.
Ich hab sie!
Wolle dicke Leiterbahn kaufe?
Die verschwinden nur dann, wenn mindestens eine dünne Leitung im Polygon
liegt. Nur mit Polygonen geht es nicht! Also zieh eine dünne Leitung
zwischen den Kontakten, die Fläche macht dann das Polygon. Außerdem muss
man dem Polygon den richtigen Netznamen geben -> NAME.
von Stau bei Hermsdorf-Süd (Gast)
Du kannst auch ganz "normale" Leiterzüge dorthin routen und dann mit dem
Befehl "Change Width" schön dick und mollig machen.
von Helmut S. (helmuts)
Ich habe es gerade mal im aktuellen EAGLE probiert.
Im aktuellen EAGLE geht das ohne extra "wires".
Polygon zeichnen
Netznamen eintippen
Einmal auf "Ratsnest" klicken
Fertig
Polygone verwendet man oft in Bereichen in denen man größere Ströme hat,
Kühlfläche benötigt oder eine möglichst kleine Induktivität haben
möchte.
Hallo Martin,
vegiss die blöden Kommentare der Leute hier. Es ist guter Layoutstil im
Bereich der Stromversorgung/Spannungsregler einiges mit Polygonen zu
machen.
Natürlich geht das. Das Polygon muss die Anschlusspunkte der Airwires
nur umschliessen und darf nicht zwischendurch zerfallen.
Hallo Matthias,
Diese falsche Aussage der Notwendigkeit zusätzlicher Leitungen ist nicht
von mir. Bitte das nächste mal den richtigen Author zitieren.
Helmut
Beitrag #6278349 wurde von einem Moderator gelöscht.
Peinlich ist es mir nicht. Peinlich wäre es mir wenn ich nicht bis fünf
zählen könnte...
> Mach ein Polygon.
Hab ich versucht aber das Polygon bildet sich um die Pads.
Falk B. schrieb:
> Außerdem muss
Das hab ich gemacht. Trotzdem werden die Pads nicht mit ein geschlossen.
Wollte so viel Kupferfläche wie möglich haben und auch noch
durchkontaktiert.
> Polygon zeichnen
> Netznamen eintippen
> Fertig
Hab ich auch. Dann entsteht das Polygon aber um die Pads rum. Hab mal
eine Grafik angehängt...
Das hat es bei mir.
Falk B. schrieb:
> Ich hab sie!
Hmmmm, was würde ein Kilo kosten?
Hallo Martin,
selektiere das Polygon und dann das Häkchen bei "Thermals" wegmachen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Das ist ein Thermal und hilft beim Löten.
Das Polygon wird immer nur mit seiner Width einmal von jeder Seite an
ein Pad angeschlossen.
Lösung: deaktiviere Thermals für das Polygon, und schwupp - durchgehende
Kupferfläche.
Und oder die Width etwas dicker einstellen, am besten geringfügig
kleiner als das schmalste Pad am Poly breit ist.
von Hugo E. (Gast)
MaWin schrieb im Beitrag #6278349:
>> Matthias Helmi
> Mimimimi fününününü
MaWin's persönlicher "Psychopath" wieder (Oder doch er selbst?)
von Wolfgang (Gast)
Du meinst die Pins oben links?
Natürlich sind die angeschlossen. Setz mal deine Brille auf.
Wenn die Stege breiter werden sollen, musst du für Width einen
größeren Wert wählen. Und wenn du es deinem Lötkolben zutraust, machst
du den Haken bei Thermals weg.
Helmut S. schrieb:
Leute, Ihr seid genial.!
Schon klar, aber ich mache doch nicht ein Polygon um alles um dann so
dünne Leitungen zu haben...
Vielen Dank Leute!
Hab jetzt noch ein Polygon auf die Lötseite gezimmert und mit VIAs
verbunden. Den VIAs musste ich natürlich auch den Namen des Polygons
geben. Ist das jetzt so richtig?
von Falk B. (falk)
Martin B. schrieb:
Nö, wir haben das Handbuch gelesen.
Außerdem war deine Fehlerbeschreibung maximal irreführend bis falsch!
Aber sicher. Wenn wenn man dort THT-Bauteile mit einem normalen
Lötkolben anlöten will, will man nicht die ganze Wärme über die
Kupferfläche abfließen lassen. Deine XXL-Klemmen sind nicht der
Normalfall.
https://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper#Bauteil_ohne_K.C3.BChlk.C3.B6rper
Im Prinzip ja. Praktisch sollte man aber schon die Frage stellen, welche
Ströme da fließen sollen. Ich würde die VIAs mehr in Richtung MOSFET
konzentrieren. Denn so sind sie eher Streuselkuchen und suboptimal. Aber
es wird schon funktionieren, wenn deine Ströme nicht am extremen Limit
sind.
Ist manchmal nicht einfach vor allem wenn man alle zwei Jahre eine
Platine selbst erstellt. Wusste ich was "Thermals" sind??
Der Mosfet und die Klemme schaffen 65A. Die VIAs werde ich natürlich
anders positionieren. War ja nur ein Beispiel.
Das nächste Problem vor dem ich stehe ist der Lötstoplack. Ich möchte
die Polygone auf der Lötseite ohne, damit ich eine Kupferschiene drauf
löten kann. Ausserdem überlege ich den MOSFET auf die Lötseite zu
bringen weil das mit der Kupferschiene dann erst Sinn macht.
von Falk B. (falk)
Wirklich? Im Datenblatt, unter OPTIMALEN Bedingungen. Ob die Kühlung des
MOSFETs ausreicht? Da hab ich meine Zweifel. Und auch die Klemme macht
bei 65A einiges an Verlustleistung, 1-2W kommen da fix zusammen.
> löten kann.
Wo willst du da noch groß Kupfer auflöten? Ist ja kaum Platz.
Freiflächen im Lötstoplack legt man im Layer tstop/bstop an.
MIRROR
Danke. Müsste dann so aussehen... Lässt sich auf dem Bild etwas schlecht
erkennen.
Ich weiß schon dass ich nicht an die Stromstärke komme. Es soll ein
Highside Switch für Fahrzeuge werden. Wieweit es mit dem Strom dann geht
werde ich aus testen.
Gruß, Martin
von Christian B. (luckyfu)
Dir ist aber schon klar, daß du Mosfets relativ problemlos parallel
schalten kannst? Das verringert die Verlustleistung erheblich und senkt
damit auch die Temperatur. Es hat nur einen Nachteil: Man brauch mehr
Platz.
Es ist besser mehrere im unteren Bereich zu Betreiben als einen maximal
auszulasten. Vor allem, wenn man wechselnde Temperaturen vorsieht.
> schalten kannst?
Weis ich. Würde dann Probleme mit der Klemme kriegen. Die schafft ja
auch nur 60A.
Hab noch zwei Fragen...
Warum zeigt mir der DRC den Lötstopplack als Fehler? Ich vermute mal
wegen dem Symbol der Schraube weil man davon nichts mehr sehen wird.
Drill von der Klemme habe ich auf 0.00000997 gestellt weil ich ein
Langloch fräsen lassen muss. Hab irgendwo gelesen dass man das so machen
muss. Ist das richtig?
Gruß, Martin
von Falk B. (falk)
Ja. Der Fehler Stopmask bedeutet, daß sich Teil vom Bestückungsdruck mit
der Lötstopmaske überlagern.
Wirklich? Nicht vielleicht auch 0.0000997?
Schon mal über das Stichwort Zahlenformat und Einheiten nachgedacht?
> weil ich ein
Nö.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_FAQ#Bauteile_mit_Langl.C3.B6chern_anlegen
> Gruß, Martin
Nein, auf 0.00000997
Verstehe ich jetzt nicht.
Falk B. schrieb:
> Ist das richtig?
> Nö.
Kann man es trotzdem so lassen? Möchte das Bauteil nicht wieder neu
designen.
Gruß, Martin
von Falk B. (falk)
Kein vernünftiger Mensch schreibt 0.00000997!
Warum? Weil man sich bei den führenden Nullen verdamm leicht verschreibt
oder verzählt.
Wenn, dann eher 9,97 u
(das lateinische kleine u wird bei ASCII Texten als griechisches mü
gelesen, als Vorsilbe für 1 Millionstel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorsätze_für_Maßeinheiten
Und welche Einheit hat deine Angabe? Sind das Millimeter, Mil, Inch oder
Mikrometer? Eagle kann in all diesen Einheiten arbeiten.
Nicht wirklich. Deine ultradünne Bohrung irritiert die Hersteller.
> designen.
Faulpelz!
Ahhhh, deswegen. Verstehe. Hab den Wert aus Eagle kopiert.
Falk B. schrieb:
> Faulpelz!
Woher kennst Du meinen zweiten Vornamen? :-P
von Wolfgang (Gast)
Man kann auch einfach "µ" schreiben. Wo witterst du ASCII Texte?
Warum überhaupt so eine krumme Zahl?
10µ zu spießig?
1 mil zu groß?
von Falk B. (falk)
Jaja, das Forum hier kann UTF-8, es lebe die ALTGr Taste!
µµµµµµµµµµµµµ
von Erwin E. (kuehlschrankheizer)
Wegen eines 'plated' Langloches habe ich gerade einen 5-tägigen
Nervenkrieg mit JLCPCB hinter mir.
Ursprünglich hatte ich nach einer irgendwo im Netz gefundenen
Beschreibung das Langloch im Milling Layer gezeichnet und genauso wie
der TO ein sehr, sehr kleines Loch im Pad. Wie Falk prophezeit hat,
sorgte das für eine gründliche Irritation des Herstellers.
Nach sechs unterschiedlichen Versuchen das blöde Langloch zu erstellen,
die jeweils mit unterschiedlichen Begründungen durchs Audit gefallen
sind, weiß ich nun, dass plated slots in einem Pad mit realistischem
Bohrdurchmesser, am besten wohl so groß wie das eigentliche Langloch
dick ist, untergebracht müssen. Die Kontur des Langlochs muss in den
drill layer. Zusätzlich im milling Layer schadet nicht, hilft aber auch
nicht.
Was ich im letzten Absatz geschrieben habe, gilt explizit für JLCPCB.
K.A. wie andere Fertiger das haben wollen.
von Falk B. (falk)
Hast du denen die Eagle-BRD-Datei geschickt oder Gerberdateien erzeugt?
Gerber. Eagle Dateien wollen/können die nicht.
