Hallo zusammen, leider hat sich wohl ein Eingang meines Oszilloskops verabschiedet. Den Fehler kann ich in Etwa auf 3 ICs eingrenzen. Am Differenzverstärker vor dem ADC liegen beide Signale mit Vollausschlag an. Jetzt ist mein Problem: Was sind das im Bild für ICs? Bzw was für ein Hersteller? Oder sind es custom ICs? Das wäre ärgerlich ?. Bei Google konnte ich unter der Artikelnummer finden. Vielen Dank.
Sach mal, den Calogic SST5912 findet meine Suchmaschine aber nun wirklich auf Anhieb …
Bearbeitet durch Moderator
Caloric Sst5912 sollte klar sein, die anderen beiden sind von Intersil, heute Renesas. Sind eventuell HA4600.
Markus schrieb: > Was sind das im Bild für ICs? SST5912 ist von CALOGIC. Im Datenblatt steht, dass das ein N-Kanal JFET ist
Markus schrieb: > Bei Google > konnte ich unter der Artikelnummer finden. ...hab 2 Minuten für beide Bauteile benötigt...
Sven D. schrieb: > Sind eventuell HA4600. https://www.renesas.com/us/en/www/doc/datasheet/ha4600.pdf
Danke vielmals ☺️. Das Problem beim 4600C war, dass ich ihn auch etwas gefunden habe, aber die Beschreibung für mich implausible klang: The HA4600 is a very wide bandwidth, unity gain buffer ideal for professional video switching, HDTV, computer monitor routing, and other high performance applications.
Jens G. schrieb: > Und was ist daran unplausibel? Na, es wurde nicht "oscilloscope" explizit aufgezählt...
