Forum: PC Hard- und Software Xeon vs. i7 bei Workstations
von dball79 (Gast)
Hallo!
Ich hätte mal eine Frage an euch bezüglich des Vergleichs eines Xeon
Prozessors vs. I7. (e3-1246v3 vs i7-4790). Ich weiß das dieses Thema
schon ausgiebig in Foren diskutiert wurde. Vor allem Gamer wollen ja
immer wieder wissen ob sich mit dem Xeon ein Geschwindigkeitsvorteil
gegenüber dem I7 erreichen lässt. Die Antwort ist so gut wie immer die
gleiche: Nein. Der Xeon Prozessor sei vor allem für Server konzipiert
und somit sind seine Vorteile der angepasste Strom Verbrauch, die
Unterstützung von ECC RAM  sowie die Möglichkeit mehrere Prozessoren auf
einem Mainboard zu betrieben. Soweit hab ichs verstanden und das
leuchtet mir auch ein.
So. Jetzt guck ich mich gerade nach einer kleinen Dell Workstation um
(Dell Precision T1700 SFF, Haswell ). Meistens sind diese entweder mit
einem I7-4790 oder eben mit einem Xeon (E3-1246v3, e3-1271v3, etc)
ausgestattet (sind gebracht Geräte auf eBay) und das macht mich ein
wenig stutzig. Was für Vorteile bietet denn ein Xeon in einer solchen
Workstation (ist ja ein SFF Gehauene in das nur eine CPU reinpasst, also
der Grund mehrere CPUs zu betrieben fällt dort schon mal aus) ?. Das
einzige was in Betracht käme wäre die Verwendung von ECC Ram, aber ist
das bei so einer Workstation denn sooo wichtig? Ich meine das normale
RAM ist ja nun nicht derart Fehleranfällig, das man es jetzt als
unzuverlässig ansehen müsste. Ich sehs ja bei meinen PC’s (hatte so gut
wie nie einen Bluescreen). Auch vom Befehlssatz scheint ja der I7 dem
Xeon in nichts nachzustehen….
Was meint ihr dazu? Übersehe ich da was? Oder was ist eure Meinung nach
der Grund das diese SFF Workstations so oft mit Xeon Prozessoren
verkauft wurden?
Danke für eure Hilfe
von auweia (Gast)
Am meissten Bummzzz kommt bei AMD raus.
Board: Asrock Creator
von auweia (Gast)
P.S.:
Ich halte meine Xeons immer paarweise.
von Εrnst B. (ernst)
Mach ich mit meinen EPYCs auch.
Langweilen sich aber trotz Spielkameraden.
von dball79 (Gast)
Ja gut ich weiss dasses da westenlich bessere Systeme für evtl. weniger
Geld gibt, aber ich wollte nun erstmal den Unterschied und die Vorteile
verstehen
von (prx) A. K. (prx)
Die Unterklasse Xeon e3 basiert(e) auf dem gleichen Die wie einige
Prozessoren aus der Oberklasse der Core i. Es gab eine Zeit, da liessen
sich auf manchen Boards beide einsetzen. Die Xeons ware aber bei
gleicher Leistung deutlich billiger als die Core i.
> verstehen
Intel orientiert sich mit den Namen, die die Prozessoren bekommen, mehr
am Marketing als an technischen Unterschieden.
z.B. haben Xeon/i7 aus derselben Generation auch ziemlich sicher
denselben RAM-Controller verbaut. Beim i7 wird aber aus Marketinggründen
das ECC deaktiviert.
Aber es gibt ein paar Low-End "Pentiums" (oder sogar Celerons?), die mit
nur 2 Kernen zwar keine Rechnenleistungs-Wunder sind, aber dafür ECC
haben.
Das sind dann die günstigen "Selbstbau-Fileserver"-Kandidaten.
Auch bedenken: Ob ECC dann auch tatsächlich aktiviert wird, macht intel
auch noch am verbauten Chipsatz fest, obwohl der garnicht zwischen CPU
und Speicher hängt. d.H. Billig-Chipsatz ist nicht.
Und ja, ECC macht auch auf der Workstation Sinn. Vor allem wenn der
ECC-Aufpreis ggü. dem Stundenlohn des Workstation-Benutzers
vernachlässigbar ist.
Bluescreens und "Heisenberg-Debugging" kosten auch Geld.
Die e3-1246v3 und i7-4790 sind die gleichen Haswells, nur ECC und die
TSX-NI Befehle sind beim I7 abgeschaltet (die Xeons sind es im BIOS,
weil buggy).
von dball79 (Gast)
ok.. also das Mainboard des T1700 unterstützt auch beide CPUs (C226
Chipsatz). Nun scheinen aber, zumindest bei ebay, die teile mit Xeon CPU
eher ein stück terer zu sein...
Damals -vs- heute. Mit den oberen Core i konnte man die Gamer melken,
aber die unteren Xeons konnte man nicht allzu teuer verkaufen.
https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/80916/intel-xeon-processor-e3-1246-v3-8m-cache-3-50-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/80806/intel-core-i7-4790-processor-8m-cache-up-to-4-00-ghz.html
von Mike (Gast)
>aber ich wollte nun erstmal den Unterschied und die Vorteile verstehen
Unterschied: Beim Xeon hast Du mehr Cores die sich zu 99.8% der Zeit
langweilen weil sie nichts zu tun haben.
Vorteile: Bei Server, wo viele VM's parallel laufen und die vielen Cores
damit beschäftigt werden können.
Nicht jeder Xeon ist ein Core-Monster. Zwischen den beiden genannten
Prozessoren gibt es in der Hinsicht keinen Unterschied. Nur 3,9 vs 4,0
GHz als Limit.
Dieser Low-End-Xeon ist ein PC-Chip mit Grafikeinheit und Sockel für
PC-Boards. Die grösseren Xeons verwenden andere Dies, andere Sockel und
enthalten keine GPU.
von dball79 (Gast)
Ja eben, bei Servern macht's einen Sinn, soweit kapier ich das. Aber
wieso wurden denn dann damals soo viele von den Workstations mit einem
Xeon verkauft (die ja nun wieder auf ebay verkauft werden) wenn die
Dingern keinen wirklichen Vorteil auf einer Workstation zu bringen
scheint. ich weiß nicht recht ob denn die Xeons der Haswell Generation
damals billiger waren und sie sind ja zur gleichen Zeit auf den Markt
gekommen wie der i7 der 4 Gen. Zig VM’s . Ich hab mir gerade noch einmal
einem Verglich auf cpu-world angesehen und es scheint so dass der
einzige Punkt in dem der Xeon einen Vorteil hat die Unterstützung dieser
Features sind:
TSX HLE,TSX RTM,XSETBV/XGETBV
Ich muss ehrlicherweise sagen das ich damit wenig anfangen kann…, aber
kann mir jemand ein konkretes Beispiel, bzw. eine konkrete Anwendung
nennen in der diese Features was bringen?
Was mich auch interessieren würde: einige von den e3 Xeons haben ja
keine on-board GPU. Das bedeutet ja zum einen das man zwingend eine
Graphikkarte einbauen muss (logisch). Wenn ich jedoch einen Xeon mit
on-board GPU oder i7 habe und trotzdem eine Grafikkarte installiert ist,
bringt dann die on-board GPU Chipsatz noch irgendetwas? Kann man den
zusätzlich zur externen GPU nutzen um zb. Mehr Leistung zu erzielen?
Andersrum gefragt: Wenn ich mir sowieso eine  Grafikkarte einbauen will,
ist dann die on-board GPU für überhaupt noch etwas von nutzen?
Du kannst sie dann trotzdem z.B. zum Video-Komprimieren oder als OpenCL
Rechenknecht verwenden. Zusätzlich zur Steckkarte. Bringt nur nicht so
extrem viel Leistung, meistens lohnt es sich eher, ein paar Euro mehr in
die VGA zu investieren.
Manche Anwendungen profitieren aber. z.B. Hashcat kann die Intel GPU
verwenden und bringt auf der fast doppelt soviele Hashes/sec unter wie
auf den 4 i7-Cores.
> scheint.
Gleiche Leistung für damals geringeren Preis soll kein Vorteil sein?
Die waren bei Haswell neu, aber:
https://www.golem.de/news/transactional-memory-intel-schaltet-tsx-wegen-bug-bei-haswell-ab-1408-108545.html
TSX: Programmierung paralleler Aufgaben mit intensiv gemeinsam genutzten
Speicherstrukturen. Mitnichten trivial, und hochgradig riskant, was
Seitenkanal-Lücken analog zu Spectre&Co angeht.
> keine on-board GPU.
Schau lieber nach, ob die auch ins Board passen. Die e3 sind nicht alle
miteinander kompatibel.
von h4x0r (Gast)
> scheint.
Aus dem einfachen Grund, weil das der Intel/Händler gesagt hat und die
meisten Kunden zu blöd sind um mal nachzuschauen. Kaufst du Xeon, ist
gut für System!
von Helmut S. (helmuts)
>> scheint.
> gut für System!
Aus meiner Erfahrung waren die PCs mit Xeon-CPU beim simulieren mit
LTspice immer langsamer als die gleichzeitig aktuellen PCs mit
"normalen" i7-CPUs. Zum Vergleich hatte ich HP-Workstation-PCs und
Privat-PCs.
von dball79 (Gast)
Gut. Also dann abschließende noch die Frage: Ich habe vor auf dem Gerät
eine VM laufen zu lassen (VM Ware oder Virtualbox, will XP,7, und 10
Guests, aber nicht Gleichzeitung). Da würde ein Xeon ebenfalls nichts
bringen, wenn Ichs richtig verstanden habe? Soweit ich weiß ist ja da
eher Intel VT-x wichtig.
von Alexander K. (Gast)
Die ON-Board Grafikkarte hat wenn überhaupt kaum RAM. Die beklaut das
normale Ram. Davon abgesehen ist sie i.d.R. langsamer als als eine
mittelmäßige Grafikkarte im Slot.
Setzt man eine gute Grafikkarte ein die CUDA unterstützt, ist die als
Rechenknecht besser als jede CPU.
Zum Thema XENON. Diese Boards brauchen spezielles Ram. Und das ist
sauteuer.
Ein Faktor den man überprüfen sollte.
Ich persönlich bin nicht der Meinung das da an Geschwindigkeit soviel
Unterschied ist. Die Geschwindigkeit hole ich mir mit SSD - Technik und
genug RAM. (32 GB min. ).
   Pucki
von sid (Gast)
xeons sind thermisch angeblich etwas stabiler,
weswegen sie in servern trotz single cpu lieber eingesetzt werden als i7
zusammen mit ECC Ram hat man im Schnitt etwas geringere Ausfallzeiten
(für deutlich höheren Preis)
Xeons laufen aber auch ohne ECC Ram (meine Ram riegel sind keine ECC
wenn ich mich richtig erinnere) und xeons sind's sicherlich ;)
'sid
von AMD (Gast)
Nimm einen Ryzen -> Preis/Leistung unschlagbar.
von Manuel X. (Gast)
> sauteuer.
> Gruß
>    Pucki
Die Dinger heissen XEON und haben so mit dem Edelgas XENON mal garnichts
zu tun.
Nein. XEON Prozessoren brauchen keinen speziellen RAM. Sie können mit
speziellem RAM umgehen. Aber auch das liegt dann nicht nur an der CPU.
Meine Dell Server verlangen z.B. nach Registered ECC, können aber auch
mit stinknormalem RAM umgehen, während mein HP Microserver explizit nach
Unbuffered ECC verlangt und nichts anderes nimmt.
Das gibt mir dein HP Microserver recht, und ich muss in diesen Forum
langsamer schreiben damit ich die Tippfehler besser finde.
Und ich habe NICHT den Typ des RAM's geschrieben. Unser DELL-Server
damals wollte Registered RAM. Und der kostete ein Vermögen. Ca. 8 x mehr
als normaler PC-Ram. Ich hab fast ein Schock bekommen als ich das
Angebot gelesen habe.
Aber der galt als das beste für die DATEV die darauf lief (als reiner
Server).
  Pucki
von Rene K. (xdraconix)
> Und der kostete ein Vermögen. Ca. 8 x mehr als normaler PC-Ram.
Dies ist aber heute nicht mehr so.
Ich zum Beispiel ziehe Xeons der Core Reihe in der Workstation vor -
alleine nur wegen ECC RAM, man mag es unter Voodoo abtun, aber Abstürze
von Programmen oder gar Windows kenne ich überhaupt garnicht.
In meinen Servern ja sowieso. Wobei ich natürlich keine 96 Core Systeme
habe ? aber auf insgesamt 40 Kerne komme ich auch, aber die langweilen
sich auch meist vor sich hin. Das ist halt so ne Sache... "Brauchen tue
ich das jetzt eigentlich nicht, aber das Ding zu haben ist schon geil!"
? Wobei beim Rendering (wenn mal über CPU) geht das schon extrem flott
und stabil!
von Asko B. (dg2brs)
Ich kann leider nichts zum direkten Vergleich beitragen.
Hatte damals nur im Internet nach Vergleichszahlen der
Rechenleistung geschaut.
Nach ableben meines alten Rechners hatte ich bei Reichelt ein neues
Motherboard und Prozesser bestellt.
Damals wurde gerade der i7-4790K als das Maß aller Dinge angepriesen.
Reichelt schrieb mir dannauf dem Lieferzettel, dass der Prozessor
gerade nicht lieferbar wäre. Nun suchte ich ein vergleichbaren Prozessor
der in den Sockel des bereits gelieferten Motherboards passte.
Ein Anruf bei Reichelt, und für 5€ mehr den XEON E3-1275 v3 geordert.
Das ist auch einer mit GPU. Obwohl ich auch eine extra Graphikkarte
gesteckt habe, läuft... (was soll er sonst auch machen ;-) )
Und hat mittlerweile 2 CPU- und ein Netzteillüfter "verbraucht".
RAM hab ich "standard" verbaut. Laufen tut der aber auch wie ein
Server, sprich der wird nicht ausgeschaltet. In Pausen, und das
dürfte die meiste Zeit sein, rechnen die acht Cores für Seti und
neuerdings für Rosetta.
