Hallo zusammen! Ich habe heute zwei Tieftöner aus meinen JBL-Boxen ausgebaut um die zerbröselten Sicken zu erneuern. Da die Sicke nicht oberhalb der Mebrane geklebt wird sondern dahinter, hätte ich gerne die Membrane am Rand mit etwas steichbarem abgedeckt (eine Art flüssiges Tesakrepp:-))um zu verhindern, dass der Leim die Membrane versabbert. Dieser Schutzfilm sollte natürlich wieder rückstandsfrei zu entfernen sein. Frage kennt jemand so etwas? Ersatzweise müsste ich das sonst mit Tesakrepp abkleben ,was wegen der runden Form der Membrane sehr viel Arbeit ist. Danke schon mal
Hi! Im Modellbau gibt es spezielles flüssiges Latex. Ich würds bei Lautsprechern aber eher mit hochwertigem hochflexiblem Abdeckband für Autolackierer probieren. Ggf. vorher woanders aufkleben, damit es nicht so stark an der Membran klebt. VG
Matthias B. schrieb: > Im Modellbau gibt es spezielles flüssiges Latex. Ich würds bei > Lautsprechern aber eher mit hochwertigem hochflexiblem Abdeckband für > Autolackierer probieren. Ggf. vorher woanders aufkleben, damit es nicht > so stark an der Membran klebt. > > VG Gute Idee! Aber ich habe gerade festgestellt,dass die Membrane außen exakt den Durchmesser eine DVD/CD hat und die Tauchspule innen exakt 30 mm hat. Da habe ich eine ex Medikamenten-Dose und die klebe ich mit dem Boden auf die CD.Da bleibt die zentriert liegen und ich kann dann die mit Kleber eingepinselte Sicke mit einem Zahnstocher hinter die Membrane schieben. Soweit die Idee und ich denke das klappt auch. Kriterium ist halt der saubere Lauf der Tauchspule im Magneten weil sonst kratzt das erheblich im Betrieb.
Wenn die Membran einigermassen glatt ist - also zumindest eine beschichtete Papiermembran, könnte es auch damit klappen: KandyDip® Sprühfolie Spraydose SCHWARZ MATT/GLÄNZEND BLACK - erstmal dort probieren, wo man es nicht sieht oder nichts ausmacht, wenn kleine Rückstände bleiben! Ich benutze es vorm Lackieren auf glatt geschliffenem Holz - da bleibt nichts zurück. Gruß Jörg
