Hallo Forum habe ein Netzteil von Kyocera FS-5016n welches Defekt ist . Das Netzteil ist von Murata und diese Dioden haben Durchgang. Wer kann etwas über die Kodierung und der Dioden sagen. Japan Diode evtl. Murata 06m Datenblatt Ersatztyp wanted. Dankeschön
Das könnten TVS von Shindengen sein.
Thomas D. schrieb: > hinz schrieb: >> Das könnten TVS von Shindengen sein. > > Keine Std Diode? Der TE kann das ja anhand der Schaltung sehen.
Hallo was heißt TE. Die Abkürzung verstehe ich nicht. Hinz hast du eine Idee wo ich an ein Schaltbild dieses Netzteils bekomme. Auf der Unterseite ist ein 10Ohm SMD der verbrannt ist. Liegt zwischen den Kathoden. Was kann ich den jetzt machen. Wollte eine klassische 1N4007 einsetzen.?
Thomas D. schrieb: > Hallo was heißt TE. Die Abkürzung verstehe ich nicht. Das bist du, der Thread-Eröffner. > Hinz hast du eine Idee wo ich an ein Schaltbild dieses Netzteils > bekomme. Aufnehmen. > Auf der Unterseite ist ein 10Ohm SMD der verbrannt ist. Liegt zwischen > den Kathoden. Spricht für meine erste Annahme. > Was kann ich den jetzt machen. Schaltplan aufnehmen. > Wollte eine klassische 1N4007 einsetzen.? Sicher nicht.
Hinz ich muss mich entschuldigen, auf der Diode steht 06 liegen 30. Ich habe den Shindengen Katalog runtergeladen und leider nicht bei TVS gefunden mit dieser Bezeichnung. Ich hoffe dass mir jemand weiter helfen kann. Dankeschön
Thomas D. schrieb: > Ich habe den Shindengen Katalog runtergeladen und leider nicht bei TVS > gefunden mit dieser Bezeichnung. Das kann eine längst obsolete Diode sein.
hinz schrieb: > Thomas D. schrieb: >> Ich habe den Shindengen Katalog runtergeladen und leider nicht bei TVS >> gefunden mit dieser Bezeichnung. > > Das kann eine längst obsolete Diode sein. Was bedeuten 06 und 30. 0.6A 30V. Kann das weiterhelfen?
Thomas D. schrieb: > Was bedeuten 06 und 30. > 0.6A 30V. Unwahrscheinlich. > Kann das weiterhelfen? Nein. Du wirst die Schaltung in der Ecke aufnehmen müssen. Zeig doch mal taugliche Fotos des gesamten NT, von beiden Seiten.
Hier die Bilder. An der Klammer habe ich zwei D1 und D2 1N4007 ersetzt was falsch ist und hinten einen 10R Widerstand ersetzt. Die original Dioden haben Durchgang. Preiswerte Ersatzteile gibt es nicht mehr. Drucker ist recht alt. Dankeschön.
Aufnehmen heisst eigentlich abmalen, nicht stumpf phogographieren. Aber 2 Dioden von vor dem Netzgleichrichter klingt wie Steuersignal zur PFC, nimm 1N4007 (die 06 heiss wohl, dass sie 600V aushielten, gingen aber kaputt).
Wie heißt IC1, zwischen dickem Elko und Trafo?
Das sind stinknormale Gleichrichter Dioden zu Erzeugung einer Hilfs-/Nebenspannung. Die hängen Parallel zum Hauptgleichrichter. Die 1N4007 passt schon.
Cyclotron schrieb: > Das sind stinknormale Gleichrichter Dioden zu Erzeugung einer > Hilfs-/Nebenspannung. Die hängen Parallel zum Hauptgleichrichter. > Die 1N4007 passt schon. ACK, das Blockschaltbild sagt aber auch, dass da wohl noch der zugehörige Optokoppler hinüber sein wird.
hinz schrieb: > Wie heißt IC1, zwischen dickem Elko und Trafo? AN8021L Oh ein Panasonic Ic
hinz schrieb: > Cyclotron schrieb: >> Das sind stinknormale Gleichrichter Dioden zu Erzeugung einer >> Hilfs-/Nebenspannung. Die hängen Parallel zum Hauptgleichrichter. >> Die 1N4007 passt schon. > > ACK, das Blockschaltbild sagt aber auch, dass da wohl noch der > zugehörige Optokoppler hinüber sein wird. Wie prüft man diese Optokoppler? Und kann ich das Netzteil auch mit einer Fake Last testen. 220V Glühbirne? Habe N L1 und L2 als Ausgang. Dankeschön
Thomas D. schrieb: > AN8021L Der braucht das ZC-Signal nicht. Thomas D. schrieb: > Habe N L1 und L2 als Ausgang. Das sind die Anschlüsse für die Fuser. Und dafür wird wohl auch das ZC-Signal verwendet, damit die Fuser langsam hochgefahren werden können. Du kannst da zwar Glühlampen anschließen, aber fuktioniert denn das Netzteil soweit, dass die Gleichspannungen sauber erzeugt werden?
Thomas D. schrieb: > 220V > Glühbirne? Hi, denk an den Kaltwiderstand einer Glühlampe. Der kann schon so niedrig sein, dass der Strom zu groß. BTW:Wir schreiben anno 2020 230 V Und: Wie man diese Optos testet? ohne Löterei, hmmm. Eine Seite Diode auf Sperren und Durchlass. Ausgang hochohmig mit DVM auf Widerstand Wo ist was? Der Punkt kennzeichet: Anode von LED https://docs.rs-online.com/c537/0900766b813e41b1.pdf ciao gustav
Karl B. schrieb: > Wie man diese Optos testet? > ohne Löterei, hmmm. > > Eine Seite Diode auf Sperren und Durchlass. > Ausgang hochohmig mit DVM auf Widerstand > Wo ist was? > Der Punkt kennzeichet: > Anode von LED > https://docs.rs-online.com/c537/0900766b813e41b1.pdf Und der betreffende OK sitzt ganz am Rand der Platine.
Hallo Thomas, kannst du rückmelden, ob du das Netzteil zum Laufen gebracht hast. Und welche Teile du letztendlich ausgewechselt hast. Wäre daran interessiert. Danke Stefan
Hallo Zusammen, auf der Leiterplatte gibt es einige Bauteile mit der Bezeichnung BEA... Kann mir jemand sagen, was für ein Bauteil das ist? Danke Stefan
Stefan L. schrieb: > auf der Leiterplatte gibt es einige Bauteile mit der Bezeichnung BEA... Zeig mal.
zur Info: bei mir ist auch mal wieder das Netzteil kaputt gegangen. Allerdings nicht wie beim Thread Eröffner Gehe momentan davon aus, dass es nur am zentralen IC geht. Stefan
