Forum: Haus & Smart Home Sonoff mit RM433 8-Kanal clonen
von Uwe K. (pidhunter)
ich möchte 4 antike Leuchter und zwei Arbeitslichter in drei
Helligkeiten mit zwei Fernbedienungen mit Sonoff Pro R1 steuern. Ich
habe also zwei Sonoff Pro R1 und zwei RM 433 Fernbedienungen und einen
TLE-Treppenhaus Automat und 4 normale Taster.
Selbst mit 8-Kanälen wird es schnell teuer und unhandlich wenn man das
Problem nicht etwas herunterbricht.
Alle Module sind selbstsperrend und vier Treppenhaustaster sind für
alles Ein/Aus vorgeschaltet
Die Lichtszenen habe ich rein in Hardware in Modul A1 aufgeteilt, also
hell wo man gerade im Raum ist
A1 K1 Leuchter 1 L1 einzeln Ein/Aus
A1 K2 Leuchter 2 L1 einzeln Ein/Aus
A1 K3 Leuchter 3 L1 einzeln Ein/Aus
A1 K4 Leuchter 4 L1 einzeln Ein/Aus
das Modul A2 macht "deutlich mehr Licht" und das Arbeitslicht
A2 K1 Leucher 1-4 Wenn L1 ein, dann L2 Ein/Aus (Show, selten
erforderlich)
A2 K2 Leucher 1-4 Wenn L1 ein, dann L3 Ein/Aus (noch seltener)
A2 K3 Arbeitslicht 1 Ein/Aus Wechselschaltung
A2 K4 Arbeitslicht 2 Ein/Aus Wechselschaltung
Wie man sieht kann man jeden Leuchter einzeln in allen drei Helligkeiten
steuern ob über Gruppen diese gemeinsam geschalten.
Soweit so gut. Das ist noch klassische Elektrotechnik.
Jetzt wird es aber kompliziert. Zunächst verbinden sich die
Sonoff-Module nicht über Fritz WLAN Repeater mit den Router, aber anders
kriege ich aber keine langen Wege hin. Der Router hat Wlan und die App
auch, nur wird die WLAN Funktion (Dauerlicht blau) nicht aktiv.
Auch die RM433 Fernbedienungen lassen sich nicht clonen damit ich zwei
Bedienstellen habe.
Wer weis wie das Clonen der 8-Kanal RM433 geht?
PS: Flashen und Tasmota fällt aus weil es auf absehbare Zeit noch keinen
Broker (raspi) gibt und auch noch das vorhandene WLAN auf das geringste
Maß zurückgebaut werden soll - Stichwort Elektrosmog reduzieren.
Auf 433Mhz seltene Pulse wäre aber OK - deswegen die Pro Version.
Ich habe den RM433 mal aufgeschraubt und siehe da - der Encoder ist ein
HS1527C - ein OTP Code-Chip. Da hab ich wohl Rotz gekauft. Auslöten ist
nicht das Problem, ABER einen passenden Chip finden, der 8 Känäle kann
ist das Problem.
Der kompatible Chip ist ein EV1527.pdf ebenso ein OTP ohne Erklärung wie
man den Code per OTP unterbringt.
Die halbrussische Lösung wäre die doppelte Anzahl Controller und dann
intern mit Wechselschaltung verknoten - also 50 Euro durch die Esse und
wieder 4 Wochen Lieferzeit.
von Rock R. (rock)
Es geht auch ohne MQTT-Broker, wenn WLAN doch OK ist:
https://tasmota.github.io/docs/KNX/
https://tasmota.github.io/docs/Rules/
+ Sonoff RF Bridge 433
Ich habe das jetzt noch nicht so richtig verstanden, weil ich kann
derzeit die originalen Sonoff Pro R1 nicht flashen und nicht auf Tasmota
umstellen solange die dafür erforderliche Infrastuktur nicht vorhanden
ist und für KNX ist auch nichts vorhanden.
De Frage ist ob es möglich wäre eine FB direkt auf die Sonoff an
zumelden und die zweite FB über eine zugekaufte RF Bridge (ca 15€) und
dann über Wlan auf die Sonoff, aber wie ich schrieb die Sonoff blinken
noch blau, weil sie nicht mit WLAN-Repeatern klarkommen der vorm Router
ist und soweit ich das verstanden haben redet die RF Bridge auch nicht
direkt mit den Sonoff, was ich für einen Entwurfsfehler der Firmware
halte, weil es alles unnötig kompliziert und störanfällig macht.
Ich bräuchte eine Lösung für eine Art RF-Router der alle angemeldeten
Codes aufsammelt umrechnet und mit geändertem Code an den Sonoff sendet,
der meint ein einzelner Handsender würde funken. Das ist aber so
aufwändig wie einen raspi kaufen, ioBroker drauf und dann alles nach
tasmota umstellen. Ich krieg die Krise.
von Oliver S. (phetty)
Vermutlich ist dies die Ursache. Du könntest versuchen das ganze schon
im Ansatz anders zu gestalten sonst wird das höllisch kompliziert und
unwartbar.
Nimm doch ein einzelnes 8-Relais-Board:
https://www.ebay.de/itm/KMTronic-LAN-8-fach-Netzwerk-Relais-Carte-Internet-Ethernet-WEB-relaisplatine/281238587256
Das hat natürlich kein RF. Aber sowas kann man mit einem ESP oder so für
wenig Geld realisieren. Müssen es denn unbedingt 433MHz sein?
von Rock R. (rock)
Welche Infrastruktur fehlt denn? Endgeräte geflasht mit tasmota-knx.bin
können angemeldet am WiFi-Accesspoint mit entsprechenden Tasmota-Rules
dezentral ohne Server über KNX regelbasiert Schaltaufgaben übernehmen.
Habe hier selbst 4 Sonoff Dual R2 und die Sonoff RF-Bridge 433 mit
Tasmota über KNX/IP am laufen ohne jeden Server oder andere
KNX-Hardware.
von Rock R. (rock)
Wenn es dagegen nur ums Clonen einer 433-Mhz-Fernbedienung geht, dann
kann man auch so etwas nehmen:
https://www.ebay.de/itm/Universal-Cloning-Electric-Gate-Garage-Door-Remote-Control-Key-Fob-433MHz-4Keys/352543499313
Bei diesem konkreten Modell lief es bei mir so: Obere 2 Tasten gedrückt
halten, loslassen, dann die Quellfernbedienung und die Zielfernbedienung
nebeneinander legen und die Ziel- und Quelltaste gleichzeitig ca 5
Sekunden drücken.
Falls einzelne Tasten nach dem Anlernen nicht gehen, erneut die Prozedur
durchführen , ggf. den Abstand der Fernbedienungen zueinander verändern.
Ich habe gestern den Test gemacht und den Sonoff probeweise neben einer
anderen Fritzbox installiert. Gleiches Resultat, das Handy und die App
finden sich und auch die Netzwerkkonfigurationen werden übertragen und
man konnte den Teilnehmer benennen, aber dann passiert nichts.
Die Sonoff gehen einfach nicht online. Die Feststellung, daß Sonoff wohl
der letzte Murks ist, löst aber das Problem nicht. Ich versuche es heute
noch mit einem dritten Router und dann hilft wohl nur die Hack.
Hinzu kommt der Fakt, daß die Klemmen der Sonoff auch der letzte Mursk
sind. Ich überlege Schraubklemmen aufzulöten sobald die Sonoff zumindest
erst mal kooperieren.
von Rock R. (rock)
Die neuen Modelle Sonoff 4CH R3 bzw. 4CH PRO R3 haben jetzt
Schraubklemmen.
Die RM433 hat einen HS1527C Chip. Da ist der Code bei der Fertigung mit
OTP eingebrannt worden. Ich bin noch nicht fündig geworden ob irgendein
Chip, der dazu passt, programmiert und dann umgelötet werden könnte.
Im Datenblatt steht auch nichts wie man blanke Chips programmiert, wenn
es diese denn gäbe. Das ist richtiger Mist.
Bezahlbare echte 8-Kanal-FB gibt es keine, zumindest keine die frei
programmierbaren, statischen Code liefern und dann mit Sonoff
funktionieren, ab 150 Euro aufwärts gibt es welche, abr alle anderen
haben auch den 1527er Chip drin oder haben einen Rollcode und das passt
nicht zu den Sonoff und das bringt nichts. Die sich clonen lassen haben
nur 4 Kanäle.
Modus brutale wäre alle 8 Tastenchips runterlöten und eigene Platine
machen. Das ist aber auch Buggl hoch drei.
Ebenso sind FB nicht geeignet die vier Kanäle fest belegt mit On/Off
haben. Man will ja alle 8 Kanäle togglen können.
