Hey alle Es gibt drei verschiedene OPAMPS Technologien - mit Bipolar Transistoren - mit MOSFETs Transistoren - mit JFET als Eingang und rest Bipolar, also eine Mischung Gibt es aber auch reine JFET OPamps, ohne Bipolar Transistoren? lG
Ludwig schrieb: > Hey alle > > Es gibt drei verschiedene OPAMPS Technologien Der Philbrick K2-W fehlt! Butzo
Name H. schrieb: > Und was sollte das bringen ? Allenfalls Kryotauglichkeit ? Genau das ist mein Punkt!
JFETS haben ähnliche Kennlinien wie früher die Röhren, d.h. sie benötigen (im Fall eines n-Kanal JFET) eine positive (Anoden-)Betriebsspannung und eine negative Gate- (Gitter-) Vorspannung. Außerdem haben sie einen relativ großen Temperaturgang (Drainstrom bei konstanter Gate-Vorspannung). Das macht es extrem schwierig (und teuer) daraus einen OpAmp als IC zu fertigen. Wenn man nur mit JFET als aktive Bauelemente Verstärker aufbauen will, sollte man entsprechende Schaltungen mit Röhren ansehen. Die Gleichstromkopplung führt dann bald zu sehr problematischen Spannungsteilungen. Da landet man dann schnell bei Chopper-Verstärkern.
Bei den einfachen JFETs ist das Substrate der Gate Anschluss. Das macht es aufwändig in einem IC die Teile zu trennen. Auch wird es ungünstig N und P Kanal auf einem Substrat zu haben. Als Schaltung aus diskreten Teilen, ggf. mit JFET paaren könnte man so etwas aufbauen, aber wozu ? Im Kryo Bereich will nur minimale Verluste, und dass heißt dann i.A. nur der kritische Teil kalt und der Rest warm (oder wenigstes beim 77 K, eher wärmer).
