Hallo, ich möchte an meinen E-Bike eine Leuchte montieren und diese an den Fahrrad-Akku anschließen. Die Leuchte wird mit einem eigenen Akku geliefert, dieser stellt 8,4V zur Verfügung. In der Leuchte sitzt weitere Elektronik, sodass ein Konstantstromregler nicht ausreicht. Auf höchster Stufe zieht die Leuchte ca. 1,7A. Die Akkuspannung des Fahrrads beträgt nominell 48V, bei voll geladenem Akku aber bis zu 56V. Ich habe versucht, die Leuchte mit einem LM6257HVS an den Akku anzuschließen. Bei niedrigem Akkustand funktioniert das, ist der Akku voll, geht der Regler in Rauch auf. In manchen Datenblättern stehen 60V maximale Spannung, in anderen aber 56V für den LM6257HV, auf jeden Fall scheint ein voller Akku zu viel des Guten zu sein. Gerade auch für die ganzen China-Kracher, die verkauft werden. Leider konnte ich nach langem Suchen keinen Regler finden, der bei höherer Eingangsspannung mind. 2A zur Verfügung stellt. Habe ich etwas übersehen? Wie kann ich das Problem am Besten lösen? Einfachste Variante: ein paar Dioden vor der Regler, um die Spannung etwas zu senken. Ein leerer Akku hat noch ca. 28 Volt, dann würden also höchstens 0,5A auf der "Primärseite" des Reglers durch die Dioden fließen. Erzeugt dann natürlich ein bisschen Abwärme... Gibt es Schaltnetzteile, die schon mit einer so geringen Eingangsspannung sauber arbeiten? Die haben zwar alle einen AC Eingang, sind dann intern aber primär sowieso DC... Vielen Dank und viele Grüße Illuminati
illuminati235 schrieb: > Leider konnte ich nach langem Suchen keinen Regler finden, der bei > höherer Eingangsspannung mind. 2A zur Verfügung stellt. PT3736 (90V step down 2.1A TO220), TPS54560 (60V/5A) LM2576HV=EC9301H (1.25-60V/3A NS)
illuminati235 schrieb: > Die Akkuspannung des Fahrrads beträgt nominell 48V, bei voll geladenem > Akku aber bis zu 56V. Wo hast du die 56V her? Das wären 4.66V pro Zelle. Viel zu viel, es brennt. > Ein leerer Akku hat noch ca. 28 Volt ... Wo hast du die 28V her? Das wären 2.15V pro Zelle. Viel zu wenig, Akku stirbt.
MeierMüllerSchulz schrieb: > Wo hast du die 56V her? > Das wären 4.66V pro Zelle. Viel zu viel, es brennt. Ohje, da hapert es an den Rechengrundlagen. 15*3.2= 48 15*3.7= 55.5 Paßt doch. oder 56/48=1.16666 4.2/3.6=1.16666 Paßt auch. Da hat er sich vertan. 28/15=1.87 15*2.5=37.5 Sollte 38V heißen.
>> Leider konnte ich nach langem Suchen keinen Regler finden, der bei höherer Eingangsspannung mind. 2A zur Verfügung stellt. Hast du nur bei einem Hersteller gesucht? Wenn man z.B. bei Digikey sucht und abwärts, 65V...120V, 2,5A...5A auswählt, bekommt man 35 Ergebnisse: https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739 Z.B.: LM5005MHX/NOPB, LM5576MH/NOPB, BD9G341AEFJ-LBE2, ... Da beim Abschalten des Schalttransistors erhebliche Spannungsspitzen auftreten können, sollte der Regler eine deutlich höhere Spannungsfestigkeit als die maximale Eingangsspannung aufweisen. Mit z.B. 75V ist man da auf der sicheren Seite. Auch beim Strom ist es sicherer, den Regler etwas zu überdimensionieren - also 2,5A..5A.
