Moin, Mein WLAN AP will nicht mehr so richtig starten. https://de.ifixit.com/Anleitung/Ubiquiti+UniFi+AP+AC+Lite+TVS+Diode+Replacement/73360 Meine sehen nur etwas anders aus. Die beiden Markierten Dioden sind defekt. Kann mir einer einen Tipp geben welche ich da nachkaufen müsste? Danke schonmal
1. Woher weißt du, dass die Dioden defekt sind? 2. Kannst du wenigstens die Beschriftund der Dioden hier reinstellen oder ein schärferes Bild schießen? 3. Warum zeigt ifixit bei Schwierigkeitsgrad "Sehr schwierig" an? :o
Auf den Dioden stehen die Bezeichnungen in der Regel drauf. Ich kann es auf den Bildern leider nicht erkennen.
Erstmal einfach auslöten und testen, ob der AP dann hochfährt. Was steht denn auf den Dioden drauf? Je nach Lichteinfall sollte sich das entziffern lassen.
Thomas R. schrieb: > 1. Woher weißt du, dass die Dioden defekt sind? Mit einem Multimeter durchgemessen bei den anderen Dioden hab ich in eine Richtung immer ".0L V" Hoffe die Bilder sind Besser
Hmmm schrieb: > Erstmal einfach auslöten und testen, ob der AP dann hochfährt. Das werde ich ausprobieren
Mick B. schrieb: > Mit einem Multimeter durchgemessen bei den anderen Dioden hab ich in > eine Richtung immer ".0L V" Also die normale Funktion einer Diode...
CM schrieb: > Also die normale Funktion einer Diode... Genau, aber bei den zwei markierten hab ich aber in beide Richtungen einen Messwert und nicht ".0L V"
Mick B. schrieb: > bei den zwei markierten hab ich aber in beide Richtungen einen Messwert Denk aber daran, dass Du innerhalb der Schaltung misst. Welcher Wert wird denn angezeigt?
da scheint wohl ein kleiner Schaltregler am Board zu sein. Wenn die Dioden ausgelötet sind geht es ganz sicher auch nicht aber es läßt sich feststellen ob sie defekt sind...
Mick B. schrieb: > CM schrieb: >> Also die normale Funktion einer Diode... > > Genau, aber bei den zwei markierten hab ich aber in beide Richtungen > einen Messwert und nicht ".0L V" Weil die andere Diode eine TVS Diode ist. (Antiparallel) Also sind doch beide Dioden laut Multimeter okay.
Hmmm schrieb: > Denk aber daran, dass Du innerhalb der Schaltung misst. Welcher Wert > wird denn angezeigt? Gemessen hab ich an der Diode direkt. Bei der Größeren (D21) 1,844 .142 Bei der Kleineren (D22) 1,921 0.315 Bei einer anderen Diode (D23) .0L .563
Gut dann landet er wohl oder übel im Müll :D Was anderes kann ich mit meinem Wissen nicht wirklich ausfindig machen woran es liegen könnte Das bei iFixit beschriebene Fehlerbild hab ich. In some cases, affected units' center LEDs may flash dimly when the reset button is held pressed in with the POE power in place. This may only be visible if the board is out of it's chassis. Nur sieht mein Board leider komplett anders aus :(
Mick B. schrieb: > Was anderes kann ich mit meinem Wissen nicht wirklich ausfindig machen > woran es liegen könnte Interessant ist der Bereich in der Nähe der Ethernet-Buchse, die evtl. defekte TVS-Diode sollte nicht allzu weit davon entfernt sein.
Hmmm schrieb: > Interessant ist der Bereich in der Nähe der Ethernet-Buchse, die evtl. > defekte TVS-Diode sollte nicht allzu weit davon entfernt sein. Eine davon hat .0L .549 die andere .0L .546
Dann liegt das Problem woanders. Das Netzteil hast Du aber schonmal getauscht, oder?
Mick B. schrieb: > Klar mehrere POE Switche/Injectoren durch probiert Und die passten auch zum AP? Normalerweise wird da passives PoE benötigt, während Switches eine Negotiation nach 802.3af erwarten.
