Als Beispiel soll eine Uhr DS32C35 über I2C betrieben werden. Dazu habe ich ein funktionierendes MSP430F1611-Programm, welches mir die Uhrzeit und das Datum ausliest und anzeigt. Hier das gekürzte Programm (nur für Sekunden) mit einem MSP430F1611 : void I2C_Init (void) { P3SEL |= 0x0A; // Assign I2C pins to module U0CTL &= ~I2CEN; // Recommended init procedure ---schaltet I2C aus U0CTL |= I2C + SYNC; // schaltet UART auf I2C bzw. auch SPI I2CTCTL |= I2CSSEL1; // Übertragungsregister mit SMCLK laden U0CTL |= I2CEN; } void uhrzeit_lesen (void) { I2CSA = Adresse_DS32C35; // 110 1000 -->0x68 I2CNDAT = 0x01; // Anzahl der Bytes U0CTL |= MST; // Master mode I2CTCTL |= I2CSTT+I2CSTP+I2CTRX; // Initiate transfer +I2CSTP while ((I2CIFG & TXRDYIFG) == 0); // Wait for transmitter to be ready I2CDRB = 0x00; // Register Sekunden while ((I2CTCTL & I2CSTP) == 0x02); I2CTCTL &= ~I2CTRX; // Umschalten auf Empfänger I2CNDAT = 0x01; // Anzahl der Bytes U0CTL |= MST; // Master I2CTCTL |= I2CSTT + I2CSTP; // Read, ST, SP (clears MST) while ((I2CTCTL & I2CSTP)== I2CSTP); // Auf Stop warten sekundehex= I2CDRB; Leider ist es mir nicht gelungen, mit einem MSP430F5435, der ja offensichtlich andere Befehle hat, die Uhr auszulesen. Könnte mir jemand behilflich sein und den obigen Code so umschreiben, dass er auf einem MSP430F5435 laufen würde. Damit nicht jemand denkt, ich würde mir nur alles vorkauen lassen, hier meine Initialisierungs-"Idee", aufgebaut aus dem TI-Beispielprogrammen (slac166y) --- könnte natürlich schon fehlerhaft sein void I2C_Init (void) { P3SEL |= 0x0A; // Assign I2C pins to module P3.1 (SDA) + P3.3(SCL) UCB0CTL1= UCSWRST; // USCI Software Reset UCB0CTL0= UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC ;// schaltet UART auf I2C-Master, synchron modus UCB0CTL1= UCSSEL_2 + UCSWRST; // SMCLK und SW zurücksetzen UCB0BR0 =12; // fSCL = SMCLK/12 UCB0BR1 =0; UCB0I2CSA = Adresse_DS32C35; //Adresse des Uhren-IS DS32C35 UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; UCB0IE|=UCTXIE; } void uhrzeit_lesen (void) { ??? Vielen Dank im voraus.
Wolle G. schrieb: > P3SEL |= 0x0A; // Assign I2C pins to module P3.1 (SDA) + P3.3(SCL) Falscher Pin. > UCB0IE|=UCTXIE; Willst du Interrupts benutzen? Ich vermute mal nicht. Ungetestet:
1 | void uhrzeit_lesen (void) |
2 | {
3 | UCB0I2CSA = Adresse_DS32C35; |
4 | UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; |
5 | while (!(UCB0IFG & UCTXIFG)); |
6 | UCB0TXBUF = 0x00; |
7 | while (!(UCB0IFG & UCTXIFG)); |
8 | UCB0CTL1 = (UCB0CTL1 & ~UCTR) | UCTXSTT; |
9 | UCB0IFG &= ~UCTXIFG; |
10 | while (UCB0CTL1 & UCTXSTT); |
11 | UCB0CTL1 |= UCTXSTP; |
12 | while (!(UCB0IFG & UCRXIFG)); |
13 | sekundehex = UCB0RXBUF; |
14 | }
Clemens L. schrieb: > Wolle G. schrieb: >> P3SEL |= 0x0A; // Assign I2C pins to module P3.1 (SDA) + P3.3(SCL) > > Falscher Pin. > >> UCB0IE|=UCTXIE; > > Willst du Interrupts benutzen? Ich vermute mal nicht. Das habe ich erst einmal geändert: neu: a) P3SEL |= 0x06; // Assign I2C pins to module P3.1 (DATA) + P3.2 (SCL) b) UCB0IE|=UCTXIE; --> gelöscht In der Funktion gibt es noch Probleme: void uhrzeit_lesen (void) { UCB0I2CSA = Adresse_DS32C35; UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;// hier Haltepunkt gesetzt //und Fortsetzung mit Einzelschritten while (!(UCB0IFG & UCTXIFG)); UCB0TXBUF = 0x00; while (!(UCB0IFG & UCTXIFG)); // ab hier bleibt das Programm hängen UCB0CTL1 = (UCB0CTL1 & ~UCTR) | UCTXSTT; UCB0IFG &= ~UCTXIFG; while (UCB0CTL1 & UCTXSTT); UCB0CTL1 |= UCTXSTP; while (!(UCB0IFG & UCRXIFG)); sekundehex = UCB0RXBUF; // Sekunden-Register auslesen } Kannst du erkennen, was die Ursache sein könnte? Und es wäre für mich schön, wenn du die einzelnen Zeilen mit Kommentaren versehen würdest (vorzugsweise in Deutsch, damit ich besser dazu lernen kann)
Kommando zurück. Ich muss noch einen Verdrahtungsfehler beseitigen.
Wolle G. schrieb: > Kommando zurück. Dann kannst du dir auch gleich überlegen ob du die Hinweise beim Posten eines Beitrages gelesen und verstanden hast. Das betrifft im Besonderen das Posten von Code den man von normalem Text unterscheiden sollte.
Dr Watson schrieb: > Wolle G. schrieb: >> Kommando zurück. > > Dann kannst du dir auch gleich überlegen ob du ........... Schade um die Mühe, soviel, zumeist unbrauchbaren Text, zu schreiben. Welche Hinweise gilt es zu verstehen?
Ich hoffe, dass die Verdrahtung jetzt stimmt. Leider hängt sich das Programm immer noch an der gleichen Stelle auf.
Wolle G. schrieb: > Welche Hinweise gilt es zu verstehen? Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! Groß- und Kleinschreibung verwenden Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang Formatierung (mehr Informationen...)
1 | C-Code |
1 | AVR-Assembler-Code |
1 | Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen |
Wolle G. schrieb: > Schade um die Mühe, soviel, zumeist unbrauchbaren Text, zu schreiben. Du kannst deinen Code oder Passagen ja nochmal einstellen. Oder einen Mod bitten. Aber es ist gut, dass Du das selber so bewertest.
@Clemens Vielen Dank für Deine Hilfe. Es funktioniert mit Deinem Originalprogrammvorschlag. "ungetestet" --> jetzt "getestet" Trotzdem bleibt noch mein Wunsch bestehen, etwas Kommentar einzufügen. Die Uhr war eigentlich nur als Beispiel gewählt worden, um die Grundlagen für andere I2C-Anwendungen zu schaffen.
2 | {
4 | while (UCB0CTL1 & UCTXSTOP); // warte, bis vorherige Transaktion beendet |
5 | UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; // starte Schreib-Transaktion |
6 | while (!(UCB0IFG & UCTXIFG)); // warte, bis TXBUF frei |
7 | UCB0TXBUF = 0x00; |
8 | while (!(UCB0IFG & UCTXIFG)); // warte, bis erstes Byte gesendet wird |
9 | UCB0CTL1 = (UCB0CTL1 & ~UCTR) | UCTXSTT; // starte Lese-Transaktion |
10 | UCB0IFG &= ~UCTXIFG; // TXBUF ist immer noch leer, aber interessiert uns nicht mehr |
11 | while (UCB0CTL1 & UCTXSTT); // warte auf das ACK vom Slave |
12 | UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // sende NACK nach diesem Byte |
13 | while (!(UCB0IFG & UCRXIFG)); // warte, bis Byte empfangen |
14 | sekundehex = UCB0RXBUF; |
15 | }
Es wäre auch empfehlenswert, das Handbuch zu lesen (Abschnit 38.3.4.2).
Clemens L. schrieb: > Es wäre auch empfehlenswert, das Handbuch zu lesen (Abschnit 38.3.4.2). Zunächst einen Dank für die Erläuterungen. Wie nennt sich das Handbuch und wo kann man es herunterladen? Um mit dem MSP430F5xx zu arbeiten, hatte ich es mit "slau208d" versucht.
Wolle G. schrieb: > Wie nennt sich das Handbuch und wo kann man es herunterladen? Um mit dem > MSP430F5xx zu arbeiten, hatte ich es mit "slau208d" versucht. SLAU208 ist inzwischen bei Revision Q: https://www.ti.com/lit/pdf/slau208 Der Link ist auch auf https://www.ti.com/product/MSP430F5435.
