Hallo zusammen, ich habe in der Schule den Auftrag bekommen ein Signal eines Sensors mit einem Transmitter auf eine Normschnittstelle anzupassen. Vorgaben: - Der Sensor generiert eine sinusförmige Wechselspannung mit 1 kHz. Die Sensorinformation ist in der Amplitude enthalten. Der Sensor hat einen Innenwiderstand von 1 MΩ. Messgrösse 0 entspricht 0mVp, Messgrösse 100% entspricht 100mVp. - Die Normschnittstelle ist ein 4-20mA (DC) Stromschnittstelle. Sie hat bei 0% Messgrösse 4mA und bei 100% Messgrösse 20mA. Die Umsetzung Spannung/Strom soll "linear" sein. - Der Lastwiderstand am Ausgang des Transmitters (Strommessung bzw. Spannungsmessung) darf im Bereich von 0 bis 100 Ω liegen. - Als Speisung (Versorgung der OP's) können Sie eine bipolare Quelle von +/- 12 V realisieren. Ich habe mir überlegt einen Präzisionsgleichrichter zu verwenden. Ich weiss jedoch nicht ob das der richtige Ansatz ist. Danke schonmal im Voraus :)
sepp schrieb: > Ich habe mir überlegt einen Präzisionsgleichrichter zu verwenden. Ich > weiss jedoch nicht ob das der richtige Ansatz ist Schon ok, da du weisst, dass dein Signal ein Sinus ist, brauchst du keinen trueRMS Konverter wie AD536. Die Ausgangsspannung, 0 bis 0.141V, kann dann als Steuerspannung in eine Stromquelle gehen.
Geht mit einem 4-fach OP 1. OP1 Verstärken auf z.B. 100mVp => 10Vp 2. OP2 Aktiv gleichrichten 3. OP3 Filtern auf Peak-Spannung 4. OP4 Offset dazugeben, skalieren und Stromquelle ansteuern Mit Tricks geht es auch mit weniger...
Mike schrieb: > Geht mit einem 4-fach OP > > 1. OP1 Verstärken auf z.B. 100mVp => 10Vp > 2. OP2 Aktiv gleichrichten > 3. OP3 Filtern auf Peak-Spannung > 4. OP4 Offset dazugeben, skalieren und Stromquelle ansteuern > > Mit Tricks geht es auch mit weniger... Ja, die Aufgabe von OP4 kann OP3 miterledigen. Dann wird der OP4 frei für eine spannungsgesteuerte Stromquelle.
