Hallo, im Moment wird mein Rechner teilweise massiv ausgebremst. Es dauert ewig bis Daten verarbeitet werden. Habe den Hinweis im Netz gefunden dass das Kaspersky Antivirus Programm dazu beiträgt. Dadurch bin ich darauf gestoßen das meiner mehrmals täglich ein Update lädt, dabei die Rechnerleistung ausbremst und dann läuft die Kiste wieder. Kann man da etwas einstellen?
Dirk L. schrieb: > Kann man da etwas einstellen? Ja. Start --> Systemsteuerung --> Programme und Funktionen Kaspersky Antivirus deinstallieren.
Kaspersky/Datenbanken-Update/Startmodus/Update-Eigenschaften/Modus für Datenbanken-Update festlegen.
Meins steht auf Automatik was bedeutet 1 pro Tag. Und bei meiner Kiste merke ich das gar nicht. Aber moderne Software braucht aktuell eh min. 2 Core-Prozessoren und bei ein so kleinen Prozessor eine SD-Karte als "Beschleuniger". Gruß Pucki
Selbst schuld, wer sich so ein ausbremsenden Spytrojaner installiert. Haut mehr lücken ins system als er deckt. Hau weg den scheiß. Moderne Virenprogramme sind durch die bank mehr schädling als hilfreich.
Das Update selbst wird es nicht sein. Danach läuft wahrscheinlich ein Virentest. Wann und was er da macht, lässt sich sicher einstellen. Der Defender macht das auch, nur dort kann man gar nichts einstellen.
Hallo, michael_ schrieb: > Das Update selbst wird es nicht sein. > Danach läuft wahrscheinlich ein Virentest. > > Wann und was er da macht, lässt sich sicher einstellen. > Der Defender macht das auch, nur dort kann man gar nichts einstellen. Defender hält sich aber vornehm zurück, wenn ich nur die Maus scharf anschaue, der hat mich real noch nie gestört. Allerdings muß ich mit jedem größeren Win10 Update mehr aufpassen, wenn er mir so nebenbei mitteilt, daß ich nicht machen muß, weil er ein alten VB-Programm mal wieder in Quarantäne verschoben hat. Die Ausnahmen sind auch immer besser versteckt... Gruß aus Berlin Michael
Dirk L. schrieb: > Kann man da etwas einstellen? Klar kann man da was einstellen wie bei jeder Software.Musst halt mal schauen nicht schauen lassen... Wie willst du sonst deine Software kennen lernen? Bei mir läuft nix was ich nicht ausgiebig angeschaut habe.Eventuell hast du "Stream-Updates " aktiviert,da wird auch zwischendurch aktualisiert. Klar läuft eine Rechner ohne Virenschutz schneller,fragt sich nur wie lange... Lass dich nicht von denen beschwatzen ,die behaupten ,sie können einen Viren-Befall förmlich riechen...und verwenden so etwas schädliches nicht...
Alexander K. schrieb: > SD-Karte als "Beschleuniger" Wenn dein Rechner eine SD-Karte als zusätzlichen Massenspeicher nutzt und du merkst das da was beschleunigt wird, brauchst du einen neuen Rechner. Schon seit 10 Jahren ungefähr. Dr Watson schrieb: > Kaspersky Antivirus deinstallieren. Das kann man so nicht pauschalisieren. Man braucht eine AV-software, ob es nun ausgerechnet Kasper sein muss, darüber kann man streiten. Afaik ist Kasper diejenige, die noch am wenigsten durch Lücken auffällt, und unter Windows 10 ist der Defender ganz gut, aber man kann eben nichts einstellen.
Alexander K. schrieb: > Meins steht auf Automatik was bedeutet 1 pro Tag. Bei Kaspersky bedeutet es imho, das ein Datenbanken update läuft, sobald es neue Signaturen gibt. Also evtl. mehrmals am Tag. Davon merke ich allerding nix. Kann man aber bei der letzten Aktualisierung nachsehen. Wenn eine Programmaktualisierung erfolgt merke ich das allerdings deutlich Ich habe mir den Kaspersky zugelegt, nachdem der allwissende US-Guru Kaspersky verteufelt hat. Nachdem er nun auch Huawey der Spionage bezichtigt hat wird mei nächstes Schmartfone ein Huawey sein ;-) Ansonsten ist natürlich klar, das ein PC etwas langsamer läuft wenn ein Virenscanner installiert ist. Das ist ja sein "Job".
Falsch.
Man kann den ganzen Dreck ausmachen.
auweia schrieb: > Man kann den ganzen Dreck ausmachen. Hacker ,oder solche die sich dafür halten sagen immer "Dreck". Warum wohl? Genau deswegen soll der auch laufen und eine Firewall dazu ...damit deren graue Haare noch grauer werden. Schöne grüße auch nach China...,tut mir leid , dass ich den Versuch vor zwei Tagen auf meinen Rechner zuzugreifen canceln musste,...;-)
> und eine Firewall dazu Die sitzt schon am Perimeter. > Warum wohl? Weil das Zeug nach fragwuerdigem Ermessen Dinge von der Platte putzt die ich dahin getan habe. Und die da auch bleiben sollen. > auf meinen Rechner zuzugreifen Dahin wuerdest du hier gar nicht erst kommen. Tut mir ja leid. Fuer dich.
Jens M. schrieb: > Alexander K. schrieb: >> SD-Karte als "Beschleuniger" > > Wenn dein Rechner eine SD-Karte als zusätzlichen Massenspeicher nutzt > und du merkst das da was beschleunigt wird, brauchst du einen neuen > Rechner. Schon seit 10 Jahren ungefähr. > Jo ;) War ein S zuwenig. SSD sollte es heißen ;) Gruß Pucki
Flip schrieb: > Moderne Virenprogramme sind durch die bank mehr schädling als hilfreich. Und die Antivirenprogramme genauso!
