Angeblich lassen sich die neuen, von den EVUs eingebauten Stromzähler (EON / Westfalen Weser) nicht über Funk auslesen. Für mich wäre die wichtigere Frage: lassen sie sich bei einem polizei-staatlichen Angriff womöglich per Funk abstellen? Weiß irgendwer was Genaues? foxHound
Die werden über spezielle magnetischen Chemtrails abgeschaltet. Wenn die Staffeln wieder fliegen. Alupressmützen sollte man herstellen, bei diesem täglichen Nachweis für Einsteins schwerwiegendste Theorie.
foxHound schrieb: > polizei-staatlichen Angriff Leute die sowas sagen werden oftmals nicht unverdient von der Polizei "angegriffen".
Elektrokurt schrieb: > foxHound schrieb: >> polizei-staatlichen Angriff > > Leute die sowas sagen werden oftmals nicht unverdient von der Polizei > "angegriffen". Entwarnung! Die zum 15.5.2020 geplante Einführung des selbigen mußte aus Pandemiegründen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
wenn ihr mich mit einem von diesen demo-idioten verwechselt, tut ihr mir aufrichtig leid. leute, die sich in allen punkten stets gesetzeskonform verhalten (z.b. wg. bundesnetzagentur), und hier ihre bedenken zum thema hf und zulassungen äußern, tun mir such leid. auch wenn man (wie ich) die sogen. corona-maßnahmen der merkel und konsorten im internationalen vergleich besonders vernünftig findet!!, und sich über die idee von chemtrails und alu-hüten selbst lustig macht, muss man noch lange nicht so blöd sein zu glauben, tötungen durch beamte gäbe es nur in den us von a. sorry - aber mehr off topic als die "beantworter" liegen, geht nicht mehr. die frage war und ist ernst gemeint. es ist mir schlicht zu teuer, einen zähler kaputt zu machen und selbst nachzusehen. die "antworten" waren ein tiefpunkt in der geschichte des uC forums, das ich sonst stets für besondere sachlichkeit loben konnte. irgendwelche ernsthaften antworten von leuten, die z.b. von berufs wegen einblicke haben?
Wiederhergestellt durch Admin
Unsere Zähler (und ich weiss von Kollegen in anderen EVUs, dass die auch so arbeiten, kann aber natürlich nicht für ALLE möglichen Zähler sprechen) arbeiten über PLC. Funk wäre viel zu unsicher.
@ EVU Ing: danke für die erste sachliche antwort, die ich hierzu erhalte! vielen dank! nun, powerline communication kenne ich bislang nur für hausinterne lösungen. aber ebenso wie bei funk würde das ja eine externe abschaltmöglichkeit, sei es wegen ausbleibender zahlungen oder aus anderen gründen, nicht ausschließen. die frage bleibt also bestehen...
foxHound schrieb: > Angeblich lassen sich die neuen, von den EVUs eingebauten Stromzähler > (EON / Westfalen Weser) nicht über Funk auslesen. Nein, überleg mal wie viele Wlans man aufspannen müsste > lassen sie sich bei einem polizei-staatlichen Angriff womöglich per Funk > abstellen? definitiv nicht. Das Problem wäre nach Abstellen Zähler einfach von der Platte entfernen - und Strom ist wieder da ( ungezählt). https://www.elektro-eks.de/Download/RWE_eHZ_Infos.pdf Ausserdem ist es einfacher die Haupsicherungen im nächstem Verteiler oder der nächsten Trafostation zu ziehen.Da reicht nen Schuss auf die NH -Sicherungen oder einfach den NH Trenner ziehen. Mal ehrlich jeder Elektrohandwerksbetrieb hat irgendwoher den Schlüssel zu den Verteilerkästen auf der Strasse. Zum Abstellen von Strom werden im Einfamilienhaus die NH auf der Straße gezogen- im Mehrfamilienhaus die Sicherung vor dem Zähler verplompt UND die Zählerplatte ( EHZ Adapter ) auch.
EVU Ing schrieb: > Unsere Zähler (und ich weiss von Kollegen in anderen EVUs, dass > die auch > so arbeiten, kann aber natürlich nicht für ALLE möglichen Zähler > sprechen) arbeiten über PLC. Funk wäre viel zu unsichrt Prima - wie kommuniziert ihr denn über PLC ? Über die IR Schnittstelle? Und seit wann ist Powerline Sicherer ? Klar im Moment wird alles vorbereitet - EHZ - Kommnikationsfeld , Kabel oder Leerrohr zum HÜP - aber wo sind denn schon smarte Zähler von einem EVU zugelassen ? Wie geschrieben, IR schnittstelle kenn ich aber mehr ist meines Wissens im Ausbau noch nicht vorhanden. Wenn Fernabfrage gemacht wird ( Wandlerzähler ) läuft das meines Wissens alles noch über Telefonleitung.
Wir verwenden den PLC-Frequenzbereich 9-95kHz, um Störungen im Bereich 95-125kHz zu vermeiden, der oft von PLC-Lösungen innerhalb von Wohnungen verwendet wird. Das ist auch EU-weit standardisiert. Die EVUs halten sich daran.
Jens H. schrieb: > Wenn Fernabfrage > gemacht wird ( Wandlerzähler ) läuft das meines Wissens alles noch über > Telefonleitung. Nein, das wäre viel zu teuer und kompliziert. PLC bis zum nächsten Trafo, danach PLC oder Ethernet. Eine Telefonleitung wird definitiv nicht verwendet.
EVU Ing schrieb: > Jens H. schrieb: >> Wenn Fernabfrage >> gemacht wird ( Wandlerzähler ) läuft das meines Wissens alles noch über >> Telefonleitung. > > Nein, das wäre viel zu teuer und kompliziert. PLC bis zum nächsten > Trafo, danach PLC oder Ethernet. Eine Telefonleitung wird definitiv > nicht verwendet. Manchmal sieht man bei Spitzenwertzählern eine GSM-Antenne. Kurt
EVU Ing schrieb: > Wir verwenden den PLC-Frequenzbereich 9-95kHz, um Störungen im Bereich > 95-125kHz zu vermeiden WENN ich mich richtig erinnere, gibt es Zählertypen bei denen man den Strom aus der Ferne abschalten konnte (abgesehen von üblichen Rundsteuersignalen 110 Hz bis etwa 2000 Hz).
nun - inzwischen fühle ich mich erheblich besser informiert und lege die frage, was mich betrifft, als unerheblich ad acta. ich danke allen kompetenten antwortern und wünsche nebenbei denen, die ernstlich glauben, polizeiliche verfolgung sei immer gerechtfertigt, gute besserung!
foxHound schrieb: > ich danke allen kompetenten antwortern und wünsche nebenbei denen, die > ernstlich glauben, polizeiliche verfolgung sei immer gerechtfertigt, > gute besserung! Vlt. helfen sie dir, deine Großbuchstaben wieder zu finden.
foxHound schrieb: > nun - inzwischen fühle ich mich erheblich besser informiert und lege die > frage, was mich betrifft, als unerheblich ad acta. > > ich danke allen kompetenten antwortern und wünsche nebenbei denen, die > ernstlich glauben, polizeiliche verfolgung sei immer gerechtfertigt, > gute besserung! An deiner Stelle würde ich mir ein Land passend zu deinen Angstfantasien suchen. Vorschläge sind aktuell in den Nachrichten zu sehen.
Carl D. schrieb: > foxHound schrieb: >> nun - inzwischen fühle ich mich erheblich besser informiert und lege die >> frage, was mich betrifft, als unerheblich ad acta. >> >> ich danke allen kompetenten antwortern und wünsche nebenbei denen, die >> ernstlich glauben, polizeiliche verfolgung sei immer gerechtfertigt, >> gute besserung! > > An deiner Stelle würde ich mir ein Land passend zu deinen Angstfantasien > suchen. Vorschläge sind aktuell in den Nachrichten zu sehen. Warum sagst Du ihm nicht, dass es Russland, Nord-Korea und Saudiarabien sind? Bist Du auch so ein Systemmensch, der immer alles verheimlicht? ;-) <Ironie-off> Old-Papa
Lustig. Erstens interessiert sich der Staat in einem solchen Fall nicht
für Deinen Stromzähler (nur das EVU, dem du noch Geld schuldest) und
zweitens passieren polizei-staatliche Angriffe höchstens morgens um halb
sechs mit einem lauten Knall, dann liegt die Tür samt Rahmen im Flur und
Du wirst von einem Beamten im Schlafzimmer geweckt - mit einem
Durchsuchungsbefehl.
Ben B. schrieb: > mit einem > Durchsuchungsbefehl. Ja ja, lach, aber so etwas gibt es nur im billigen Film. Richtig ist das, so musste ich es mal lernen: ein Durchsuchungsbeschluß Nichts für Ungut ? Frank
Haarspalterei. Ist doch egal wie der frühmorgendliche Hausbesuch im Beamtendeutsch genau bezeichnet wird.
foxHound schrieb: > Angeblich lassen sich die neuen, von den EVUs eingebauten Stromzähler > (EON / Westfalen Weser) nicht über Funk auslesen. > Für mich wäre die wichtigere Frage: > lassen sie sich bei einem polizei-staatlichen Angriff womöglich per Funk > abstellen? > Weiß irgendwer was Genaues? Klar gehts immer per Funk; https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetischer_Impuls Ein manipulierter oder defekter Zähler zählt dann falsch oder gar nichts und knippst Dir auch das Licht aus wenn durchgeschmort. Wenns EVU Dir aber nur den Strom abstellen will ohne den Zähler zu beschädigen, so geht das: Japp: https://de.wikipedia.org/wiki/Stromsperre#Vorgehensweise Also Elektriker und ggf. Gerichtsvollzieher und bei Widerstand auch Polizei. Bei Störungen und Katastrophen: https://de.wikipedia.org/wiki/Stromz%C3%A4hler#Lastabwurf Noch Fragen? Hoffentlich Gute Besserung!
Bei großflächigen Störungen bzw. Überlastungen werden ganze Regionen oder Stadtteile abgeworfen, indem die speisenden 110kV-Trafos abgeschaltet werden. Da wird dann ein bißchen mehr dunkel als Deine kleine Buchte. Das 110kV-Netz ist auch generell die Netzebene, die am ehesten von Überlastungen betroffen ist.
Ben B. schrieb: > Da wird dann ein bißchen mehr dunkel als Deine > kleine Buchte. Du weißt doch gar nicht, wie groß seine Buchte ist...
Ben B. schrieb: > und Du wirst von einem Beamten im Schlafzimmer geweckt Gelegentlich hat der Hausbesuch auch den falschen Nachbarn irrtümlich besucht, wie man las. Ob die Zuordnung der Zähler zum richtigen Verbraucher in der realem Welt immer zu 100% stimmt? Das würde mich wundern.
foxHound schrieb: > es ist mir schlicht zu teuer, einen > zähler kaputt zu machen und selbst nachzusehen. Das würde ich dir auch nicht anraten. Hatte aus historischen Gründen einen 2-Tarifzähler. Der Energielieferant hatte einfach beide Zählerstände addiert und mit dem gleichen Preis abgerechnet. Ohne Rücksprache wurde dann ein elektronischer Zähler eingebaut und obwohl nicht benötigt auch als 2-Tarifzähler konfiguriert. Bei dem Wechsel des Energielieferanten wollte keiner etwas mit einem 2-Tarifzähler zu tun haben. Also wurde ein normaler 1-Tarifzähler beantragt. Es wurde zeitaufwendig und kompliziert ein neuer baugleicher Zähler für über 100 € eingebaut (2 Ortstermine mit Elektriker). Das Umkonfigurieren des alten voll funktionsfähigen Zählers vor Ort war nicht möglich. Ist das der Vorteil der neuen elektronischen Zähler? Vermutlich muss sich bei der Aktion für die Datenverarbeitung unbedingt die Zählernummer ändern. foxHound hätte natürlich zusätzlich zu diesen 100 € auch noch den zerstörten Zähler ersetzen müssen. Grüße von petawatt
Ben B. schrieb: > Bei großflächigen Störungen bzw. Überlastungen werden ganze Regionen > oder Stadtteile abgeworfen, indem die speisenden 110kV-Trafos > abgeschaltet werden. Zu meiner Zeit gab es bei Netzüberlastung auch für Industriebetriebe eine automatische Abschaltungen bei Unterschreiten einer bestimmten Netzfrequenz. War natürlich vertraglich vereinbart und nicht sonderlich beliebt. Ein Informand hat mir berichtet, das in China bei Überlast die Universitäten erst sehr spät vom Netz genommen würden ("das gibt nur Unruhen...."). Grüße von petawatt
foxHound schrieb: > Angeblich lassen sich die neuen, von den EVUs eingebauten > Stromzähler > (EON / Westfalen Weser) nicht über Funk auslesen. > Für mich wäre die wichtigere Frage: > lassen sie sich bei einem polizei-staatlichen Angriff womöglich per Funk > abstellen? > Weiß irgendwer was Genaues? > foxHound ..warum willst Du das wissen? Kommst Du im Zweifelsfalle mit den 3 Drähten nicht klar? Wenn Du einen "polizei-staatlichen Angriff" für wahrscheinlich hältst ist das Brücken des Zählers (auch präventiv) doch nur Pillepalle... Sollte ich bei mir das Teil dabei erwischen mir den Strom abzudrehen, hätte es sein Lebensdauerende erreicht. Mirdochegal. сорок две
