Forum: Fahrzeugelektronik E Scooter Reichweite und Akku Beschiss?
von Burmi (Gast)
Ich habe einen Doc Green e Scooter von Lidl gekauft und das ist auch ein
tolles Gefährt. Leider stimmt bei mir die Reichweite nichtmal
ansatzweise. Angegeben sind 22 km, effektiv erreiche ich 7.5 km bei
aktuell sommerlichen Temperaturen und 80 kg Gewicht. Ich fahre im
Normalmodus mit 20 km/h durch, muss natürlich ab und an bremsen.
Jetzt habe ich mir Mal den Stromverbrauch angeschaut: angegeben ist ein
260 Wh Akku, 36 V 7.2 Ah. Ich habe den Scooter leergefahren, bis er von
selbst nicht mehr die 20 km/h geschafft hat, aber er war auch nicht so
platt, dass er gar nicht mehr fährt. Will ja denn Akku auch nicht
killen. Laut relativ präzisem Verbrauchsmessgerät habe ich 250 Wh in den
Scooter laden können. Bei 80 % Effizienz (schafft man das?) Wären das
200 Wh im Akku. Ist das noch akzeptabel oder sollte ich ihn zurückgeben?
von Aldi (Gast)
Lidl lohnt sich.
von Alexander K. (Gast)
Du vergisst ein wesentlichen Faktor. ;)
Wie ist die Strecke und wie oft hast du gebremst. ?
Wo ich wohne verhungert dein Teil nach 5 % der Strecke des Berges (offz.
17 % Steigung und die ist auch "schön gerechnet"). Und läd sich halb
voll wenn er herunter fährt. ;)
Die Angegebenen Werte sind oft "schön gerechnet".
  Pucki
von Aldi (Gast)
7,5 km Reichweite ist jetzt nicht sooo schlecht. Aber ich würde schon
knapp über 10 km erwarten wollen.
Hab gerade mal ein paar Berichte gelesen. Die 22 KM sind
"Laborbedingungen".
Also schöngerechnet ohne Ende. Vermutlich sitzt da eine kleine Katze
drauf, die fährt. Aber auf normaler relativ gerader Strecke, sollte da
16 KM drin sein.
Falls es das selbe Modell ist . >
https://elektroroller-scooter-test.de/lidl-elektroroller-test/
  Pucki
von Kilo S. (kilo_s)
Ist ja auch eine Frage des Gewicht was da auf dem Gefährt transportiert
wird.
von Burmi (Gast)
Ja genau der aus dem Test ist das. Aber wie kommen die auf 16 km? Im Öko
Modus mit 15 km/h?
von lefuet (Gast)
vll hatten die bei ihrem test nur einen anderen Reifen drauf?
Dessen Rollwiderstand ist erheblich für den Verbrauch, ebenso wie
korrekter Luftdruck.
wie genau hast du die gefahrenen km ermittelt?
> Im Öko Modus mit 15 km/h?
Möglich. Allerdings ist das auch von der Teststrecke abhängig.
Vom  Gewicht des fahrer, Temperatur.
von Burmi (Gast)
Die Reifen sind fixe Vollgummireifen. Strecke per GPS Tracking.
von Praktiker (Gast)
Hallo
so wird es wohl sein und ist eigentlich auch recht logisch
nachvollziehbar - aus Geschwindigkeit und notwendigen Drehmoment
(Hervorgerufen von Gewicht, Rollwiderstand, Steigung die überwunden
werden muss und Windwiderstand) ergibt sich die mechanische Leistung.
Jetzt kommt der Motor (und eventuell Getriebe aber zumindest die der
Lager) mit seinen Wirkungsgrad immer unter 1, des Motortreibers,
eventuell noch irgendwelchen Spannungswandlern (glaube ich aber nicht -
der Motor ist hoffentlich auf die Nennspannung des Akkus ausgelegt) -
das hebt den Eingangsleistungsbedarf (Elektrisch - aus den Akku) auf
wohl mindestens 120% wohl aber eher bis zu 200%.
Auch LiIonen Akkus haben weniger Nutzkapazität wenn höhere Ströme
fließen (wobei das nicht so ausgeprägt ist wie bei NiMh oder gar
Bleiakkus) werden natürlich stärker beansprucht (was wenn die Akkus für
hohen Strom ausgelegt sind keine so große Sache ist - aber
hochstromfähige Akkus haben alle weniger Kapazität bei gleicher Baugröße
und Gewicht und sind auch noch teurer und die Akkus sind bei allen
Elektrofahrzeugen die teuerste Komponente  also werden bei -relativ-
billigen und Massenprodukten wohl welche Akkus verwendet... ?- also...!)
Dann mögen es LiIonen Akkus auch nicht zu Kalt - aber auch nicht zu Warm
und quotieren beides mit weniger Nutzkapazität bzw. Innenwiderstand.
Wenn nebenbei, was anzunehmen ist,die mechanische Bremsenergie Motor als
Generator) nicht zurück gespeist wird um den Akku beim Bremsen oder im
Gefälle wieder etwas zu laden, wird je nach Topografie auch viel
Potential an Nutzreichweite verschenkt.
All diese Einflussfaktoren sorgen dafür das die Reichweite in der
Realität sehr unterschiedlich ist.
Pumpe die Reifen stark auf, Fahre nur in der Ebene, nutze feine und
harte Straßen (Betonplatten feiner Asphalt, mit Kunststofflack
behandelter Untergrund ) lass früh vor vorhersehbaren Stopps  ausrollen
(wenn keine Rückspeisung erfolgt) fahre immer möglichst langsam,
vernichte keine Bewegungsenergie durch mechanisches Bremsen...
So kommst du eventuell auf die angegebene Reichweite - das das in der
Praxis oft nicht machbar ist und auch den Spaß minimiert (obwohl zu
Beginn selbst 15km/h schon ganz schön schnell sind mit den kleinen
Rädchen und der der direkten Lenkung - aber man wird ja immer besser und
geschickter...) ist halt so, irgendwie ist die angegebene Reichweite ja
machbar - halt das gleiche Prinzip, nur umgekehrt- wie beim
Kraftstoffverbrauch beim Auto...
Praktiker
von Björn W. (bwieck)
Die Herstellerangaben bezüglich der Reichweite sind immer grosszügig
durch zwei zu teilen damit man in Richtung Realität kommt.
Bei Pedelec z.B. ist die Daumenregel das pro km 10Wh verbraucht werden,
und das nur dann wenn der Fahrer tatsächlich dem Motor etwas Hilfe
leistet.
Leider wird das zu oft falsch verstanden und das Pedelec mit ner Mofa
verwechselt.
Ein e-Scooter der nur mit ner 260Wh Batterie daherkommt ist dann eher
nen schlechter Witz.
von zitter_ned_aso (Gast)
Praktiker schrieb:
> wie beim
Ich sehe es anders. Wenn das Ding nur 1/3 der versprochenen
Eigenschaften liefert, dann ist es ein Betrug.
Was würde wohl passieren, wenn ein Auto plötzlich 200 km mit vollem Tank
fährt (statt 600 km)? Würde man hier auch sagen "weniger bremsen /
beschleunigen"? Natürlich nicht.
DArum sage ich ja: Die E-Fahrzeuge müssen genauso geprüft werden, wie
Fahrzeuge mit Verbrennugnsmotoren. Denn auch dort wird gelogen und
betrogen. Aber die Politik schaut hier ja weg.
7 km mit einem E-Scooter - das ist ein Witz! Für welche Fahrten soll man
das Ding benutzen?
von Old P. (Gast)
Nö, Du hast ja die versprochenen Eigenschaften nicht in der vom
Hersteller zugesicherten Weise getestet. Das wurde ja hier schon
mehrfach gesagt.
Hohes Gewicht, bergiges Gelände, häufiges Bremsen, häufiges Anfahren,
Umgebungstemperatur usw. verringern die Reichweite drastisch!
Wenn das Auto den Himalaja hochfährt, wird es weniger als 200km schaffen
und das wäre völlig logisch.
Blödsinn! Ein E-Roller ist eher als Spielzeug oder höchstens als
Funartikel zu sehen. Außer Verkehrssicherheit wird da nichts geprüft
(bei Chinamöppeln nichtmal diese)
> das Ding benutzen?
Für gar keine! Das Ding ist ein Spaßartikel und kein Fahrzeug!
Und Ja, die Akkukapazität solcher Dinge wird immer sehr optimistisch
angegeben, in der Serienstreuung gehts dann immer nur drunter.
Old-Papa
von Burmi (Gast)
Naja ein Spielzeug ist das nicht. Ich fahre damit zur Arbeit und kurze
Wege in der Stadt. 7 km ist gerade so grenzwertig ok, das ich hin und
zurück komme und dann noch zwei Kilometer oder so Reserve hätte.
von MeierMüllerSchulz (Gast)
> leistet.
Kann ich bestätigen. Bei Akku schonender Nutzung eines 500Wh Akkus sind
das 30km in der Ebene. Beworben wird der 500er Akku mit "bis zu" 120km
Strecke. Die Krux: Fängt ein Hersteller mit der Betrügerei an, müssen
die anderen nachziehen (die Politik schaut eh weg). Wer mit 30km
Reichweite wirbt, wird kein einziges Bike verkaufen.
von lefuet (Gast)
MeierMüllerSchulz schrieb:
> Die Krux
...ist eher, dass die Angaben ohne Normierung erfolgen.
Als Betrügerei würde ich das nicht bezeichnen.
mit 10Wh je km bewege ich mein Tourer mit Hänger - ohne hingegen nur
etwa 3Wh. Also es gibt viel Bandbreite :)
von Stephan S. (outsider)
Ich frage mich wie manche Leute hier ihre Pedelecs fahren oder was das
für welche sind... Bei mir geht die Spanne von 4 bis 10 Wh pro km.
Letzteres mit Hängerbetrieb. Wenn ich 20 fahre und mich derart
unterstützen lasse dass ich selbst praktisch nichts mehr beitrage, komme
ich vielleicht auf 7 Wh/km. Von daher empfinde ich den Roller als extrem
ineffizient. Ich habe allerdings mit dieser Fahrzeugklasse keine
Erfahrungen, weil ich sie für extrem unvorteilhaft halte.
Rekuperation kann man übrigens vernachlässigen. Wenn man jetzt nicht
gerade ein extremes Berg und Tal Fahrprofil hat oder laufendes Anfahren
und Bremsen, sondern wirklich Strecke machen will, geht die Ersparnis im
Rauschen unter.
PS: meine Werte sind Angaben bei gut 100 kg Fahrergewicht.
von Mensch (Gast)
Hallo
vom ganz normalen Fahrradfahren her (habe leider keinerlei Elektromobil)
der Verbrauch (die Anstrengung) hängt halt wirklich extrem vom
Geländeprofil, denn Untergrund und den Reifen (auch natürlich deren
Druck) und die Qualität der Lager und des Antriebsstrand des Fahrrads
ab:
In der Ebene ohne Gegenwind, guten Lager, leichtgängiger Kette, schmalen
prall aufgepumpten Reifen, fein asphltierter möglichst noch leicht (!)
regennasser Straße kann man fast im (hoffentlich vorhandenen) Rückenwind
ohne eignen Aufwand segeln, bzw. benötigt man wohl eine Trittleistung
von irgendwas zwischen 20W und 40W.
Aber über den ökologisch vorbildlichen Feldweg mit schon wahrnehmbarer
Steigung und  Omas alten Dreigangrad und einer Bereifung die früher auch
bei Mofas (gibt es die überhaupt noch neu in all ihrer hässlichen
Spießigkeit?) anzutreffen war...
Da ist schon mal eine Trittleistung von 100W und mehr nötig ohne dabei
wirklich schnell unterwegs zu sein.
Eben weil ein Fahrrad relativ wenig Energie für sich selbst "benötigt"
(Rostkisten mal ausgenommen) und die Eingangsleistung egal ob über
Muskelkraft oder ein kleines Elektromotörchen tretten äußere Einflüsse
überdeutlich in Erscheinung.
Ein Auto, Motorrad, Roller usw. benötigt "für sich selbst" deutlich mehr
Grundleistung(Reifengröße, viele bewegende Teile, immer mitlaufende
Verbraucher - selbst wenn sie quasi nur im Leerlauf mit laufen, und
haben einfach Leistungsreserven ohne Ende - zumindest bezogen auf die
üblichen Fahrrad- und Pedelec Geschwindigkeiten) somit treten äußere
Einflüsse deutlich weniger fühlbar (auch im Verbrauch bzw. der
Reichweite) in Erscheinung.
Wobei das Kernproblem: Werbeaussage - Realität trotzdem bleibt
-understatement  wäre eigentlich der Richtige weg - niemand würde sich
beschweren wenn der unter eher schlechten Bedingungen (z.B. Bergige
Gegend oder Feldwegnutzung) mit 30km beworbene Akku in der Ebene bei
guter Straße und nicht ausgenutzter V max dann auch noch noch 200
Ladezyklen auf 50km Reichweite kommt...
Wobei das ja nicht nur an der Werbeabteilung liegt sondern auch am
Kundenverhalten...
von Michael_Ohl (Gast)
Ich habe zwei Scooter. Einen von Aldi, der wie beschrieben fährt und
einen powert by Segway mit über 50km Reichweite der länger durchhält als
ich darauf stehen mag. Die Dinger befinden sich in meinen E-Autos um zzr
Ladestation bzw. Zum Kunden zu fahren. Für mich völlig O.K. und immer
ein Grund zur Freude. Morgens auch gern mal Brötchen holen usw.
Michael
Wer billig kauft... Manchmal lohnt sich Lidl eben doch nicht.
> das Ding benutzen?
Die Dinger sind für "The Last Mile" Konzipiert, Bushaltestelle <-> Heim.
Das sind ganz gewollt Kurzstreckenfahrzeuge.
Ich nutze ja was Schnelleres und schwereres als die netten kleinen
Klapptretesel...
Forca! Macht knapp 40 auf der Straße, 36V 20Ah LiIon.
Reichweite je nach Gelände (der ist tatsächlich geländetauglich) 25>km.
https://www.forca-sports.de/
Gibts sowohl als StVZO Konforme als auch "Racing" Variante.
Braucht man aber einen Führerschein für.
Teuer aber die Investition lohnt sich.
von Aldi (Gast)
Wenn ich schon viel investieren muss und einen Führerschein brauche,
dann will ich mich auch während der Fahrt hinsetzen können. Da fehlt der
Sessel!
> das Ding benutzen?
Klapptretesel...
> Sessel!
Nö... Tut er nicht!
Den gibts je nach Modell Optional bzw. ist auf den bildern manchmal
nicht zu sehen.
Mein EVO/Raceking (gleiches fahrgestell, unterschiedliche Elektronik)
hat jedenfalls nen Sitz.
von Aldi (Gast)
Ach soo. Dadurch wird die Sache schon deutlich interessanter. ?
von MaWin (Gast)
Was dachtest du ? Der Werbung kann man Glauben schenken ?
Na ja, bei e-Autos ist das normal.
Beworben mit 225km, bei strammer Autobahnfahrt ist aber nach 70km der
Akku leer.
Es kommt halt immer auf den Messzyklus an, und den Beschissfaktor.
> nen schlechter Witz
Ist halt billig. Aber e-Skooter sind sowieso ein schlechter Witz für
Grossstadt-Hipster.
Es gibt Modelle Ohne, aber die meisten bei Forca haben einen Sitz.
>> das Ding benutzen?
Und das berechtigt sie dazu dass sie den Akku in kurzer Zeit
verschleißen, weil die Entladerate 3 mal so hoch ist wie eigentlich
nötig wäre? Ich halte das für ziemlich dämlich...
von Klaus R. (klaus2)
...und das wäre ganz konkret welcher? Wie beschrieben, bedeutet bin dem
Fall GUT?
Klaus.
von Cyblord -. (cyblord)
Ein echter E-Hipster.
Was hat das damit zu tun?
Der Preis für eine "Tankfüllung" also ein mal Laden ist einfach deutlich
geringer als der für 1l Benzin.
Ich kann bequem mit Hänger fahren und bekomme einen kompletten Einkauf
dabei unter.
Im Sommer ist es wesentlich angenehmer als im Auto weil ich auf keine
Klimaanlage warten muss und der Fahrtwind ordentlich kühlt.
Vorteilhaft ist es auch das ich kein Parkplatzproblem habe. Ich kann
sogar zusätzlich Öffentliche Verkehrsmittel mitnutzen. (Ja der Forca ist
zwar größer aber geht trotzdem in jeden Zug oder Bus)
Ersatzteile wie bremsen zb. bekomme ich in jedem Fahrradladen.
Mit 20Ah und Vollgas schaffe ich je nach Gelände bis zu 50Km Wegstrecke
(einfach) und wenn ich mir einen zweiten Akku einpacken sogar mehr bei
viel geringeren Gewicht. Der LiIon hat ja nur 3,2KG.
Ok, die Anschaffung der Akkus ist recht teuer.(300+€ für 20Ah bei LiIon)
Dafür macht es aber auch einfach richtig Spaß, vor allem die dummen
Gesichter wenn man mit dem E-Roller an den ganzen Benzinmofas
vorbeizieht. ?
von Oszi50 (Gast)
Wenigstens haben die E-Scooter keine illegalen Abschalteinrichtungen
verbaut :-D
> verbaut :-D
Brauchen die nicht. Die Schalten früh genug selbst ab.
Kilo S. schrieb:
> (Ja der Forca ist
das versuch mal in HH zwischen 6 und 9 Uhr
Hab gestern mit einen Freund gesprochen. Der hat einen Segway mit Sitz.
Kommt damit locker 50 Km in unsere hügeligen Landschaft vorwärts.
Kleiner Nachteil das Teil hat ihn ca. 800 Euro gekostet.
Liegt im Kofferraum seinen Tesla. Er fährt den Tesla an die Ladestadion,
holt den Segway aus den Kofferraum, kurvt durch die Stadt seine Einkäufe
machen, und in der Zwischenzeit ladet das Auto. Der Segway kommt dann in
der Garage an die "normale" Steckdose.
Fakt ist aber. Die Teile sind KEIN Roller-Ersatz. Und der Lidl-Roller
soll sehr schwer zu fahren sein.
   Pucki
> verbaut :-D
Die haben eher illegale *ZU*schalteinrichtungen. Um die geschönten
Reichweiten wenigstens auf den Prüfstand zu erreichen ;) Und ja, das ist
möglich. Dann überlebt der Akku allerdings gerade mal das Messen. ;)
   Pucki
von Aldi (Gast)
Einen Segway mit Sitz gibt es nicht! Du meinst wahrscheinlich einfach
nur Segway. Die haben von Natur aus keine Sitze, sonst könnte man das
Gleichgewicht nicht halten. Für das Beschleunigen und Bremsen muss man
nämlich den Körper nach vorne und hinten bewegen können. Wenn man sitzen
würde, fällt man sofort hinten rüber.
Doch. Es scheint es gibt Segways mit einem Sattel.
von Percy N. (vox_bovi)
● J-A V. schrieb:
> Kilo S. schrieb:
>> (Ja der Forca ist
Im Schnellbus könnte das klappen.
...es gibt ja auh Hoverboards mit Sitzgestell vorne dran (wenn auch
nicht Original).
-> Wie heißt nun das "tolle Aldi Teil" oder war das fake?
Klaus.
Zusammenklappen, ist zwar immer noch recht "Sperrig" geht aber auch im
vollen Bus.
Man muss halt selbst die Kraft haben den zu halten, immerhin sind das
35Kg OHNE Blei/Li-Akkus.
Ich würde mir ja von Forca ein vernünftiges 20Km/h Modell wünschen.
Meine Nichte ist bald alt genug für sowas.
Bisher haben die glaube nichts Führerscheinfreies.
Wie mein Aldi - Nord Geil heißt, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, hat
etwa 260€ gekostet und war um Weihnachten in Angebot.
Klar als E-Auto hippster fahre ich mit einem Weißen Kangoo maxi ZE und
einem Postgelben Kangoo ZE der französischen Post um Wellblechlook seit
sechs Jahren und zusammen 120000km weil so cool ist.
Das ich den Strom für die Dinger von der Solaranlage meines
Brötchengebers bekomme, die Dinger Steuerfrei und Wartungsarm sind
spielt überhaupt keine Rolle.
Warum habe ich bloß keine Lust mit meinem fast neuen Mercedes Diesel
durch die Stadt zu Brettern, wie es jeder Normalbürger tut ohne mir
Gedanken um Klimawandel und so etwas zu machen? Schade das ich nicht so
Hirntot wie meine Mitmenschen bin und einfach nur an mich selbst denken
kann.
Und dieser Stress mit dem Kostenlosen Parken in der Stadt mit den
E-Spielzeugen bringt mich auch noch fast um. Dazu die unglaublich
Beschleunigung der 60PS und unglaublich Höchstgeschwindigkeit von
130km/h und mit den 120km Reichweite kommt ja kein normaler Mensch auf
dem Weg zur Arbeit klar. Dazu das von Kleinkindern abgebaute Kobalt in
der Batterie, das mich nachts kaum schlafen lässt.
Das leben eines hippster ist nicht wirklich einfach - glaube mir,
besonders als 60Jähriger wird es immer schwerer cool zu sein.
 mfG
Michael
wieviele zig Tausend Km muss man mit einem E-Auto fahren um das CO2
bei der Herstellung zu egalisieren?
geht das überhaupt?
wie sehen die Gebiete auf der Welt aus,
an denen das Li für die Akkus gewonnen wird?
Ich fühle mich mit meinen Radtouren,
bei denen en passent immer wieder etwas Verkaufsfähiges in den
Fahrradkorb wandert, statt geschreddert zu werden irgendwie besser,
als wenn ich von meinem Benziner auf E umsteige...
> Fahrradkorb wandert
Wieso liest sich das wie die Kür im polnischen Triathlon?
scnr
> Fahrradkorb wandert
Containerst du etwa?
Klaus.
Klaus R. schrieb:
>> Fahrradkorb wandert
> Klaus.
bisweilen ja - aber nicht nach Lebensmitteln.
HALT:
nur einmal als im Winter kartonweise Milch am Container stand.
Sonntag gefunden und einen Tag vorher abgelaufen.
Da hatte ich dann mal 5 Packungen mitgenommen
und am nächsten Tag so ziemlich alles zu Milchreis verarbeitet.
Bevor ich anfange 30-60kg schwere Server durch Hamburg mit dem Lastenrad
zu fahren, nehme ich lieber den Kangoo der französischen Post dazu, ist
Wasserdicht, hat eine Heizung und war nur halb so teuer wie ein
Lastenrad das so etwas kann.
Die CO2 Menge der Batterieproduktion ist bei einer 22kWh Batterie nach
etwa 20000km bei ökostrombezug kompensiert, wenn Du lieber mit dem
Aktuellen Strommix rechnest, auch wenn es den an keiner Ladesäule gibt,
sind es etwas über 30000km. Mit stark fallender Tendenz, da immer
weniger Energie pro Zelle gebraucht wird und die Fabriken z.T. auf
Ökostrom umgestellt haben. Meine beiden haben jetzt 85000 und 106000km
gelaufen.
Michael
Erst recht wenn man den Energieaufwand für Förderung, Transport,
Raffinierung von Erdöl und dann den anschließenden Transport des Benzins
und Unterhalt der Tankstelle in den CO2 Fußabdruck des Benziners mit
rein rechnet und nicht so tut als wäre Benzin ein natürlich an
Tankstellen vorkommender Rohstoff mit dem die Autos dann mit
Normverbräuchen bewegt würden...
Naja die gerade von der Regierung beschlossene Förderung von 9000€ für
E-Fahrzeuge dürfte doch den einen oder anderen dazu bringen noch einmal
seine Vorurteile einem Realitätscheck zu unterziehen, da Geiz ja
bekanntermaßen für die Meisten doch Gail ist, und wer denn schnell genug
ist, die Chance hat für gut 13000€ einen E-up oder für ein paar
Tausender mehr einen E-Golf beim Händler abzugreifen, so der denn
Zufällig einen auf dem Hof hat. Bei Bestellfahrzeugen ist die Lieferzeit
so lang, das die Märchensteuer schon wieder oben sein wird.
Mfg
Michael
Bist Du sicher,
dass die reduzierte Märchensteuer auch beim Endabnehmer ankommt?
Ich hab im Januar einen e-Golf bestellt, 2 Kollegen schlossen sich mir
im Februar und März an, ein weiterer hat nen e-Up bestellt. Den e-Golf
werde ich jetzt dank niedrigerer Mehrwertsteuer und zusätzlichem Bonus
für 13.600 Euro bekommen, der Kollege mit dem Up kommt unter 10.000
Euro...
von Msd (Gast)
Burmi schrieb:
> Ich habe einen Doc Green e Scooter von Lidl gekauft ...
Was soll das? Du gibts die Antwort noch vor dem ersten Satzzeichen!
von Msd (Gast)
● J-A V. schrieb:
> Bist Du sicher,
Ja bei einigen relevanten Dingen wie großen Beträgen die vertraglich
festgehalten sind, die Vertragserfüllung aber erst in einpar Monaten
stattfindet.
So ganz klar ist das zwar noch nicht, da das Gesetzt noch nicht
formuliert ist, aber ich gehe davon aus.
von rechercheteam für Kidz (Gast)
Nein, dir ist ein maximum von 22 km versprochen, kein Minimum. Insofern
wäre es erst dann Betrug, wenn du statt 22 km  das Dreifache schaffen
könntest also 60 ;-)
Ehe ne Witzfigur, der Käufer.
Also man kann ja das Gerät reklamieren, dann mach die vielleicht eine
standardisierte Testfahrt. Falls das Gerät tätsächlich defekt ist dürfte
der Käufer auf Schadensbehebung resp. Wandlung hoffen. Wenn nicht kommt,
vielleicht sein Foto als Witzfigur des Tages aufs Titelblatt und sein
Name auf "Kunden die zu blöd sind und deshalb nicht bedient werden" -
Liste. }|-)
In Amiland kommt vielleicht noch eine Klage wegen geschäftsschädigenden
Verhaltens dazu, dort kann man nicht einfach von Beschiss und Betrug
sprechen wenn man lediglich zu einfältig ist, das Datenblatt richtig zu
lesen.
Ich seh grad, da gibt es einen "Doc Green E-Scooter ESA 1500" von Lidl
mit Reichweitenangabe ca. 7 km und einen "Doc Green E-Scooter ESA 5000"
mit Angabe 22 km. Gut möglich, das der TO hier die Rollertypen
verwechselt, seine Testergebnisse passen gut zu dieser These.
Ich denke die Bürger machen bereits einen Realitätscheck und fahren
deshalb mehrheitlich noch Verbrenner.
Aber als Drittwagen? Warum nicht.
Als einziges Auto will ich es nicht mal geschenkt haben. Die
Einschränkungen sind zu krass.
von Gerd W. (Gast)
> seine Vorurteile einem Realitätscheck zu unterziehen...
Als Zweit- oder Drittwagen sicher recht nett, wenn man denn Platz zum
Abstellen hat. Statt Förderung wäre mir allerdings eine langjährige
Garantie wichtiger, denn es ist ja modern geworden, den Gewinn später
bei der Nutzung zu generieren. Unklar ist zudem, wer von den klassischen
Autoschraubern die Kompetenz hat, solch ein E-Auto zu reparieren.
Wahrscheinlich tauscht man bei einem Problem alles aus, was mit einem E
beginnt. Ohne langjährige Garantie will ich ein E-Auto nicht mal
geschenkt haben.
Schon krass, was wir unsere Kinder so alles abbezahlen lassen. Aber
dafür hinterlassen wir ihnen aber auch eine tadellose Welt in
allerbestem Zustand.
Es passt vielkeicht nicht exakt in diesen Thread, aber wenn ich daran
denke, dass gerade erst Hunderte junger Menschen von der Polizei am
weiteren Gruppenkuscheln auf der Spree gehindert werden mussten, dann
habe ich kein Problem damit, diese Hohlköpfe den Rest ihres Lebens den
durch ihr Verhalten mutmaßlich verlängerten Lockdown abzahlen zu lassen.
● J-A V. schrieb:
> Bist Du sicher,
ganz klar  N E I N
Lausige 3 %.
Das wird im Lebensmittelbereich vielleicht mit viel Glück die Mengen in
den Packungen etwas stabil halten. Seit die nämlich rein tun dürfen, was
sie wollen (keine festen Mengen mehr) bleibt der Preis gleich, nur die
Menge senkt sich und der Müll wird mehr.
Was den Rest angeht. 6 lausige Monate. So kurzfristig plant kein Händler
seine Preise. Und da Mehrwertsteuer ein "durchlaufender Posten" ist
verdient nur der letzte Händler in der Kette mehr Geld.
Das einzige was mir/uns persönlich ein paar Euro in die Tasche spült,
ist die hauchdünne Senkung der EEG. Die bringt mir ca. 15-20 Euro dies
Jahr, nächstes Jahr ca. 40 Euro, und rettet mich vor Zusatzkosten von
ca. 120 Euro /Jahr.
   Pucki
Reichweitenbeschiss ist doch Gang und Gebe.
Das gibt es schon solange wie es Fahrzeuge gibt. Man hat schon vor 2000
Jahren den Fahrer erzählt, das der Antrieb (Pferd) wenig (Futter)
verbraucht, und Meilenweit rennen kann.
Die Deutsche E-Auto-Industrie rechnet ihre E-Autos sogar
wissenschaftlich schön.
Die schalten nämlich ALLES ab, was nicht dringend zum Betrieb des
E-Autos benötigt wird.  Die Amis rechnen von genau den selben Wert aber
15 % ab. Grund : Die fürchten sich vor Klagen und sagen "Die 15 %" sind
für das spielen der Fahrer und die Klimaanlage da.
Bei den Verbrennern genau so.
Vor ca. 15-20 Jahren (ich weiß nicht mehr genau) wurde das in DE so
schlimm mit den Beschiss, das man eine "Norm-Fahr-Strecken-Mischung"
festgelegt hat. Was den Verbrauch um ca. 70 % erhöht hat, im Vergleich
zu vorher.
Grund : Vorher haben die den Verbrauch nur im "Kuller-Modus" auf der
Autobahn gerechnet. Das ist der Punkt an den das Auto den optimalen Wert
zwischen Beschleunigung und Motorleistung erreicht hat. Liegt bei den
meisten Verbrennern bei ca. 100-110 Km/h.
Fakt ist: ziehe vom angegeben Wert 50 % ab, dann kommt der der Realität
sehr nahe. Und freue dich über alles was dann mehr da ist. ;)
  Pucki
Beschiss ist halt Definitionssache. Natürlich rechnen die Hersteller
schön. Aber eine Worst-Case-Betrachtung wäre auch nicht ehrlicher. Weil
sie genau so an den realen Gegebenheiten vorbei geht.
Am Ende des Tages sind alle Tests unrealistisch, egal in welche Richtung
das Pendel ausschlägt.
> ● J-A V. schrieb:
>> Bist Du sicher,
> ganz klar * N E I N *
> Lausige 3 %.
Wenn schon, dann 3 %-Punkte.
ohnehin nicht zum Tragen kommen, weil da ein anderer Steuersatz erhoben
wird.
> seine Preise.
Weißt Du, was eine Tankstelle ist? Hast Du vielleicht gar schon mal eine
gesehen?
Der ist übrigens auch für die Füllmengen verantwortlich ...
Daraus erzielst Du Einnahmen? Chapeau!
> wird.
Der reduzierte Satz soll aber auch gesenkt werden
Cyblord -. schrieb:
>> wird.
Aber nicht um 3 %-Punkte. Dafür gleich um 28 % ;-)
Ja bei meiner Buchführung.  So was sind "Außerordentliche Erträge". Also
Geld was schon verplant ist, und wieder kommt. Genau so, wie Geld wenn
die Nebenkostenabrechnung der Miete ein für mich Positiven Wert
aufweist.
Und JA ich war schon an einer Tankstelle. Aber die Preise da sind eh ca.
30 Cent Preiswerter als vor Corona. Und die Mehrwertsteuersenkung fällt
bei den Preisschwankungen die vor Corona bei bis zu 10 Cent/Woche waren,
nicht ins Gewicht. Sind ja eh nur ca. 4-5 Cent Unterschied.
Ja, aber der frisst das Zeug nicht selbst. Der Verkauft es an die
Discounter. Und DIE sind das letzte Glied in der Kette. Weil ich ans
"Endabnehmer" die komplette Mehrwertsteuer bezahlen muss.
   Pucki
> aufweist.
Lustige Idee, so etwas als Einnahme zu betrachten ...
Schau an, Du hast ja doch generkt, dass Händler ihre Preise durchaus
schon mal ändern! Warum erzählst Du dann wtwas anderes?
> Discounter.
Der "letzte Händler in det Kette" verkauft an die Discounter? Jetzt wird
es spannend!
Hm  ...
Hast Du es nun kapiert oder nicht?
Nein du verstehst NIX von Industrie-Kalkulation.
Durch die MwSt. Senkung hat der Discounter ein erhöhten Gewinn. Das
bedeutet, er muss sein Lieferanten (Den Hersteller des Puddings z.b.)
nicht unter Druck setzen den Preis zu halten. Was bedeutet der z.b.
Pudding-Hersteller muss nicht die Mengen weiter senken. Und ICH bin
zufrieden, das die Menge nicht weniger wird.
Es gibt Branchen da sind Preisschwankungen üblich. Beim Discounter nur
bei Lockangeboten (sogenannte Werbeangebote) die der Discounter mal zum
Realpreis (also als Werbeangebot) und mal zum Realpreis  + Extragewinn
verkauft. Draufzahlen tut der dabei nie.
Und die Preise an der Tankstelle sind die nach Angebot + Nachfrage.
Genau so wie im Supermarkt. Nur da fliegt ein Produkt aus den Regal wenn
es nicht verkauft wird. Und an der Tanke wird es billiger.
Wobei ich sogar denke das langfristig über viele Jahre der Spritpreis
immer mehr fällt. Grund : Die E-Auto-Förderung. Weniger Nachfrage =
Preis fällt.
Es gab Zeiten (nur einige Wochen her) da bekamst du noch 50 $ dabei wenn
du ein Barelle Rohöl gekauft hast.
   Pucki
Warum? 99,9% dieser jungen Menschen würden das Virus wahrscheinlich gar
nicht merken. Warum müssen sie für diese Politik zahlen?
Die Politik hat es versagt Risikogruppen z.B. mit guten Schutzmasken
auszustatten. Und die Ärzte. Und die Pflegekrärte. Und die
Krankenschwestern.
Es gab keine Schutzausrüstung - darum kam diese Quarantäne. Darum wurde
auch behauptet dass die Schutzmasken nicht schützen. Wann werden DIESE
Hohlköpfe dafür zahlen?
PS: In New-York war vor einiger Zeit ja die unglaublich Corona-Krise,
nicht wahr? Und jetzt interessiert ja dieses Virus dort niemanden. Dort
mattert jetzt was anderes.
Ein Discounter fällt auch nicht unter "Industrie" sondern immer noch
unter "Handel".
von Aldi (Gast)
Gestern parkte ich auf dem Baumarktparkplatz, da parkte neben mir
zufällig ein Tesla ein. Der Typ öffnete seine Motorhaube und ich dachte:
Aha, der hat wohl die ersten massiven Probleme mit seinem elektrischen
Antrieb. Aber Pustekuchen, da zauberte er plötzlich einen E-Scooter aus
dem Motorraum raus und düste damit davon!
Der Parkplatz diente also nur als temporäres zentrales Basislager für
seine Erledigungen in der Innenstadt.
Seit gerade eben weiß ich, dass die Teslas (laut Internet) weder vorne
noch hinten einen Elektromotor unter der Haube haben. Der Tesla hat
quasi zwei Kofferräume.
von Hennes (Gast)
Hallo
Ist halt die Frage wie unrealistisch.
Jeder der realistisch und ehrlich sein Fahrstiel bzw. eventuell
ungewöhnliche Umweltbedingungen wahrnimmt wird seinen persönlichen
verbrauch werten können.
Den realistisch denkenden "Motordrehzahlposer" und "Digital" fahrende
(Was ist ausrollen lassen..., Motorbremse, warum 4, 6 oder gar 6 Gang in
der Stadt...?)Zeitgenosse wird klar sein das er immer deutlich mehr
braucht als vom Hersteller angegeben wird.
Der mitdenkende Kraftstoffsparer, der seine Ampelphasen kennt - gegeben
falls wo 50km/h erlaubt sind trotzdem "nur" 45 km/ h fährt - da er weis
wie die "Uhren" auf seiner Stammstrecke ticken, der öfter mal Rollen
lässt,die das Glück hat auf den flachen Land und eine freie
Bundesstraße, aber eben auch nicht (!) Autobahn ähnliche(die lieben
anderen, die aber trotzdem über hohe Energiepreise und Verbrauchsangaben
meckern, drängeln dann gerne und werden unverschämt dabei ist
durchgängiges cruisen bei 70-80km/h - natürlich ohne Ampelstops oder
Bremstraktoren das beste und entspannentes was es gibt ) dürfte auch
bekannt sein das ihre Verbrauchswerte für die meisten anderen nicht
realistisch sind.
Aber der Großteil gehört je zu keiner der Gruppen - und für diese
Gruppen wäre eine realistische Verbrauchangabe dann schon wesentlich
fairer.
Und wenn dann ein Auto (Verbrenner) von 2018 auch im Prospekt halt 12
Liter/Stadt benötigt ist das eben so, auch wenn es sich nicht schön
anhört, ist es halt so...
Du hast offenbar immer noch nicht kapiert,  dass es Aldu, Lidl, REWE und
Edeka sind, die vorgeben, wieviel Ware Mars, Nestle und Bahlsen in die
Packungen stecken dürfen und ind zu welchem Preis.
> Und ICH bin
Das Dumme ist nur: durch die Steuersenkung steigt der Nettopreis. Der
Steuerausfall schadet letztlich Dir: entweder musst Du an anderwr Stelle
höhere Abgaben zahlen, oder staatliche Leistungen zu Deinem Vorteil
werden eingeschränkt.
> verkauft.
Nö. Gerade bei den Discountern gab es in den letzten Jahren heftige
Preiskämpfe, sowohl gegeneinander aks auch gegen den Zulieferer. Wimre
hat Aldi Nord dabei zeitweilig Federn lassen müssen.
"Nie" ist maßlos übertrieben, aber im Groben stimmt es.
Und die werden pünktlich jedes Jahr angepasst?
Häufiger ändert der Händler seine Preise nach Deiner Darstellung soch
wohl kaum ...
Nur, wenn es sichcdauerhaft nicht lukeativ absetzen lässt.
> Preis fällt.
Wenn Du Dir den Spaß machst und die Steuern herausrechnest, wirst Du
Dich über die wahrhaft gigantischen Änderungen des Netzopreises wundern.
Möchtest Du jetzt auch noch damit prahlen, dass Du die Mechanismen des
Terminmarktes nicht begriffen hast?
Weil es diese Vollhonks sind, die die Ursache dafür setzen, dass die
wirtschaftlich schädlichen Maßnahmen verlängert werden müssen. Genau wie
die Trottel in Göttingen, die dafür gesorgt haben, dass jetzt eine
komplette Plattenbausiedlung getestet werden muss und die Schulen und
Kitas geschlossen werden.
Du könntest genauso gut fragen, warum ich für den Schaden aufkomnen
soll, wenn ich Dein Haus niederbrenne, solange meines nicht beschädigt
wird.
Tja, Geld für Tesla vorhanden aber nicht für einen Parkplatz in der
Innenstadt. Irgendwie überrascht mich dieses Verhalten nicht.
Wer schon einmal eine Stadt von innen gesehen hat und nicht nur aus den
Erzählungen vom Hof der Dorfschule kennt, der weiß, dass es zumeist am
wenigsten am Geld liegt.
Macht mein Freund mit sein Modell-X seit fast 2 Jahren genau so.
Allerdings nicht beim Baumarkt sondern an der Ladesäule. ;)
Er sagt "So geht Tanken schneller als an der Tanke. Alles im Kofferraum.
Ladekabel und Roller." Und da es schon Supermärkte mit Ladesäulen gibt,
ist der Zeitraum wo man an der Tanke steht, demnächst zusätzlich
nutzbare Lebenszeit.
Und ich verrate die noch was. Die beiden Kofferräume sind riesengroß.
Ein Elektromotor ist so klein, den baut man einfach an die Achse selbst.
Und auf den Batterien sitzt du eigentlich. ;) Was sogar gut ist, weil
der Schwerpunkt dann unten und gut verteilt ist, und du nicht umfallen
kannst, wie mal das Auto mit Stern gemacht hat ;)
edit  Fahre mal aus einen Parkhaus mit einen Scooter. Also ich wäre zu
feige für runter, und zu feige / faul das Teil wieder herauf zu
schaffen. Weil zum Fahren ist jede Einfahrt viel zu steil die ich kenne.
   Pucki
Das geht alles nur solange E-Autos Exoten sind. Ist halt momentan die
Pionierphase.
von Pandur S. (jetztnicht)
Bei Fahrzeugen mit so kleinen Raedern ist die Fahrbahnrauhheit eine
wesentliche Groesse. Am besten ist natuerlich die Raeder maximal gepumpt
auf einem polierten Marmorboden, zB in einer Mall. Und ganz schlecht ist
ein Waldweg mit Schotter.
Bedeutet ein Modell mit groesseren Raedern kommt besser weg.
von Old P. (Gast)
Was zum Geier sind "Raeder"? Und lesen hilft, der TO hat Vollgummi, nix
aufpumpen.
Old-Papa
Schotter und Splitwege findest Du in D oft genug.
So oft, dass man schon an die Kraftwagen-Lobby denken könnte
von Old P. (Gast)
Ja was auch sonst? Soll denn nun jeder Waldweg asphaltiert werden? Es
reichen doch schon die (sinnlosen) Radwege quer durch die Pampa
(teilweise beleuchtet).
Old-Papa
genau anders herum.
Radwege an Bundesstrassen könnten endlich mal renoviert werden.
Querrillen, Aufbrüche, Absätze etcpp beseitigen.
So könnte man evtl mal auf die Idee kommen,
20Km auch mal mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.
Wege im Wald sind mir jedenfalls egal wie die aussehen.
DIE dürfen meinetwegen auch gerne
ohne Bauschutt und altem Bahnschotter sein.
Und in Ortschaften dürfen Wege auch gerne weiter gehen
und nicht plötzlich 10m vor der Kreuzung
in einem Blumenbeet enden.
Warum müssen sogenannte "abgesenkte" Bordsteine
immer noch 4cm hoch sein?
alleine mit bereits existierenden Radwegen könnte man viele
tausend Menschen in Lohn und Brot bringen.
Das ist Absicht. Die sollen für Sehbehinderte ertastbar sein.
Solange auch Rollstuhlfahrer damit klarkomnen, ist die Kugel rund; das
haben die jeweiligen Verbände so auscekungelt.
In Bahnhöfen gibt es "Noppenlinien". die Noppen sind 5(?) mm hoch?
Reicht auch...
...in BaWü sind die normalen Bordsteine 35cm und die abgesenkten 34cm -
könnte jedes mal kotzen, aber der Schwoooob fährt halldemooo kei Rädle!
Vollpfosten.
Klaus.
Zumindest nicht auf dem Gehweg. Rad sollte man auf der Straße oder dem
Radweg fahren. Der Schwabe weiß das.
> Vollpfosten.
Einsicht in der erste Weg zur Besserung.
> Klaus.
Macht ja nichts.
> Reicht auch...
Die gibt es auch anderswo, und die reichen. Bei Weitem.
Aber solange die Stufe so niedrig ist, dass der Rollstuhlfahrer drüber
komnt  hat der Steaßenbauer eine prima Ausrede: It's not a bug, it's a
feature!
Und kostet vermutlich extra ...
Und deshalb müssen die Radwege so hohe Stufen haben?
>> Vollpfosten.
Viel Erfolg!
Vielleicht liegts an dir dass du da mit deinem Damenrad nicht
hochkommst. Nicht immer die Schuld bei den anderen Suchen.
Ich bin nicht sicher, ob Du mein Rad überhaupt erklimmen könntest.
Unabhäng davon finde ich 34 cm Stufen nachteilig für die Maßhaltigkeit
der Felge, zumindest bei Übersxhreitung einer Grenzgeschwindigkeit. Ach
so, hat mit Technik zu tun. Sorry!
Das geht schon. Mit meinem SUV ist das nur ein ganz kleiner Rumpler.
Wo findet man denn diese viel besungene 34cm Stufe mitten auf einem
Radweg?
> Radweg?
Frag Klaus.
>> Radweg?
> Frag Klaus.
Dafür legst du dich aber mächtig ins Zeug für ihn.
Cyblord -. schrieb:
>>> Radweg?
>> Frag Klaus.
Nun ja, die für Hamburg angeführten 4 cm taugen bei geeigneter
Geschwindigkeit auch für eine schöne Acht.
Alles über 15 mm ist einfach Murks. Punkt.
Mag sein. Aber im Schwabenland machen wir das schon richtig mit den
Bordsteinen.
Es gibt doch neuerdings diese Räder mit riesen Ballonreifen. Wäre DAS
keine Lösung?
