Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mini LLC Wandler - mit Gate Treiber als Halbbrücke möglich?
von Wumpus (Gast)
Hallo Leute,
ich suche nach der Möglichkeit einer kleinen Halbbrücke für einen sehr
kleinen LLC Wandler zu realisieren.
Er soll "nur" ca. 1A (~+/-3,5Apk) Ausgang liefern und mit 10-15V
versorgt werden und eine Resonanzfrequenz von ca 100kHz haben.
Dabei bin ich auf die Idee gekommen einen MIC4422 oder MIC4452 Gate
Treiber als Leistungstreiber zu benutzen um wirklich klein zu bleiben.
Im Datenblatt des MIC4422
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic4421-22.pdf) gibt es
ein Beispiel, wie ein Motor direkt betrieben wird - dadurch bin ich
eigentlich auf die Idee gekommen.
Ist das generell eine blöde Idee, oder hat jemand schon einmal etwas
ähnliches gemacht?
Ich dachte erst an einen Synchronen Step-Down Wandler wie z.B. ST1S10
und Co (weil die ja auch sehr potente FETs integriert haben), habe aber
keine elegante Art gefunden einen Fixen Duty einzustellen. Für den
MIC44x2 hätte ich noch ein PWM-Signal auf meinem Board über - das der
MIC44x2 ja auch noch super mit 3,3V Pegel versteht.
von mark space (Gast)
Es könnte daran scheitern, dass über dem Rdson im einstelligen
Ohm-Bereich bei Dauerstrom einfach zuviel Leistung abfällt.
von Wumpus (Gast)
Ja, das ist auch bislang meine Befürchtung. Die FETs sind mit ~1Ohm
jetzt nicht unbedingt "Bombe". :(
von Wumpus (Gast)
Ich muss gestehen, das ich mit dem Teil
(https://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/datasheets/EPC2152_datasheet.pdf)
gerne mal spielen würde.
Klein, Leistungsstark und hoch integriert. Aber schwer bis unmöglich zu
bekommen - noch dazu erst "Engineering Status" :(
von LT3762 (Gast)
Wo ist das Problem? Ist bei Digikey gelistet und auf Lager. Gefällt mir
nebenbei auch ganz gut ... ;-)
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-full-half-bridge-drivers/746?k=epc2152&k=&pkeyword=epc2152&sv=0&sf=0&FV=-8%7C746&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25
von MiWi (Gast)
https://www.ti.com/product/LMG5200
von Krawumps (Gast)
LT3762 schrieb im Beitrag #6287977:
Ich hatte schon mit "Engineering Status" Bauteilen von EPC Probleme.
Gab mal GaN-FETs mit Lowside-Treiber (EPC2112 / EPC2115). Die wurden von
denen "Gehypt" und dann von heute auf morgen von Engineering auf
Discontinued gesetzt. :(
Doof nur, das ich die gerade in Serie bringen wollte. Der Kontakt zu EPC
verlief relativ trocken. Aber 100k/Jahr* würde man den für mich 1:1
auflegen. - Brauche aber nur ein paar hundert/Jahr.
Jetzt tut es ein EPC2001c und LM5114 an dessen Stelle ;)
*Gab wohl ein Problem mit dem Teil, welches nicht öffentlich
dokumentiert wurde - ob physikalisch/Physik oder nur Herstellung weiß
ich leider nicht.
Stimmt, denn habe ich ganz vergessen ;)
Der ist ein Assembly aus, ich meine 2x EPC2016 und einem LM5113 Die.
https://www.systemplus.fr/reverse-costing-reports/texas-instruments-lmg5200-gan-power-stage/.
TI und EPC haben/hatten da eine strategische Partnerschaft. Bei den
hochspannungstypen die TI in den letzten Jahren released hat, stecken
wohl aber keine EPCs mehr drin.
von -o|o- (Gast)
(Fehlt zwar U_aus, aber...) Du nennst das "sehr klein"? :)
Kann durchaus vorkommen, aber ergibt plus EPC2152 nicht LLC.
