Hallo, ich möchte das Busyflag abfragen und ich finde den Fehler im Programm nicht. Ein "normaler" HD44780 wird an einem ATMega8A betrieben. Solange ich mit delays arbeite funktioniert alles problemlos, wenn ich das BF abfrage, dann funkioniert es nicht wie es soll. Daraus die Vermutung dass der Fehler in der BF Routine liegt. Im Anhang der Programmteil. Vielen Dank für konstruktive Antworten. Im Anhang der Programmcode.
rudolf58 schrieb: > Im Anhang der Programmcode. Ich sehe da keinen Programmcode nur eine seltsam formatierte Textdatei. Ich bin zu busy um das zu entschlüsseln.
rudolf58 schrieb: > Vielen Dank für konstruktive Antworten. Erst mal einen Prgrammcode liefern der lesbar ist. Wer Tabs in Sources verwendet lebt für sich allein. Jeder Editor von heutzutage erlaub es Tabs durch Spaces zuersetzen und zu formatieren (zur Not mit Find & Replace) Sources postet man in *.c oder in *.asm, aber nicht in *.txt
Du liest das Flag falsch. E aktivieren, Register lesen und merken, E wieder deaktivieren. Flag auswerten (aus gemerktem Wert). Wenn Busy, von vorn.
Berater schrieb: > Jeder Editor von heutzutage erlaub es Tabs durch Spaces > zuersetzen und zu formatieren (zur Not mit Find & Replace) Sie haben Recht, dieser Datei im Anhang ist Mist. Wenn ich gewusst hätte, dass das in einem derartigem grausigen Format angezeigt wird, hätte ich das so nicht abgeschickt. Mir fehlt leider das Know How wie das mit dem Ersetzen funktioniert. Ich habe deshalb diese Textdatei nochmals bearbeitet und hoffe nun, dass es jetzt besser lesbar ist.
Georg G. schrieb: > E aktivieren, Register lesen und merken, E wieder deaktivieren. Flag > auswerten (aus gemerktem Wert). Wenn Busy, von vorn. Danke, wenn ich das richtig verstehe würde das dann so aussehen: sbi Steuerport, PIN_E ; wie bisher in temp1, Datenport ; Datenport = Port D cbi Steuerport, PIN_E ; PIN_E = 4 Steuerport = Port B .... wenn das BF gesetzt ist würde dann im MSB eine 1 stehen. Die Auswertung mit sbic funktioniert mit temp1 = r16 nicht. Ich steh da einfach auf der Leitung ...
Kann ja auch nicht funktionieren. sbic ist ja nur für IO Register. Mit sbrc sollte es klappen. Danke nochmals.
Jörn P. schrieb: > Ich sehe kein solches label. Ich sehe es schon ..... ungefähr hier: Beitrag "LCD Busy Flag Abfrage im 8 Bit Modus - die zweite"
