Hallo, gibt es eigentlich noch isolierten Lackdraht, bei dem man den Lack vor dem einlöten nicht abkratzen muss, also bei dem der Lack bei üblichen Löttemperaturen einfach an der Lötstelle "wegbrennt"? Ich bilde mir ein, dass es das mal gab... Die Lackdrähte die ich bisher bei Reichelt o.ä. gefunden habe scheinen eher zum wickeln von Trafos oder Spulen zu sein und die Isolierung zeigt sich von den 400°C des Lötkolbens eher unbeeindruckt. Gruß, Reiner
Fädeldraht ist also das Zauberwort :-) Vielen Dank! Ich dann schaue ich mal speziell danach.
Generell CuL Draht mit PU Isolation. Polyimid Isolation schmilzt bei Löttemperaturen nicht und wird deshalb für Trafos und Motoren verwendet.
Hallo, ich habe die Trafos von PC-Netzteilen zerlegt und nach roten Kupferlackdraht gesucht. Der war meist lötbar bei normaler Löttemperatur. Diesen Draht kenne ich von DDR-Zeiten her und habe ihn viel verwendet. Grüße und frohe Pfingsten .
In der Nomenklatur für CuL Drähte wird das als Typ V, für direkt verzinnbar und Typ W für wärmefest bezeichnet.
Reiner B. schrieb: > Hallo, > > gibt es eigentlich noch isolierten Lackdraht, bei dem man den Lack vor > dem einlöten nicht abkratzen muss, Fast alle Wickeldräht sind das heute. Gibt es in verschiedenen Farben. Hellgelb kann bei Motoren oder Trafos schon mal auf Polyesterlackdraht hinweisen. Mit 400°C Temperaturfestigkeit.
