Hallo, ich habe vor langer Zeit ein DVM von ELV gekauft. Das habe ich leider nicht mehr fertig bekommen. Jetzt habe ich es wiedergefunden. Leider fehlt mir aber der Schaltplan. Hat jemand den? Ausserdem ein Anschlussbild der LCD Anzeige? Wer kann helfen? Danke! mfg Thomas
Verschoben durch Admin
Wahrscheinlich Referenzschaltung vom ICL7129A? ;-) https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7129A-MAX7129.pdf
Standardschaltung des durchaus wertvollen 4 1/2 Stellen ICL7129, siehe http://www.farnell.com/datasheets/709285.pdf Da steht auch die Belegung des 3-Backplane LCD Glases drin. Bleibt nur herauszufinden, welcher Anschluss zu welchen Segmenten führt, aber das Display ist eine Anzeige, und - oh, Überraschung - man sieht das. Wechselspannung von 3-5V/50-100Hz z.B. aus einem Signalgenerator oder Kleintrafo an 2 Pins, und man sieht welches Segment dazwischen ist.
Thomas ". schrieb: > Danke, aber das kann nicht ganz so sein, da die Diode D2 und D3 > fehlt! Offenkundig Eingangsüberspannungsschutzdioden, überflüssig und wenn bestückt messfehlerproduzierend.
In der Bucht wurden die Displays LTD227 gerade verkauft. im 4.Bild der Artikelbeschreibung ist die Pinbelegung: https://www.ebay.de/itm/283747374651?nordt=true&orig_cvip=true&rt=nc nanu, das ist scheinbar ein nicht gemuxtes Display? So steht es zumindest auch in diesem Datenblatt: https://www.datasheetarchive.com/LTD227R12-datasheet.html ICL7129 und das von Dir fotografierte Layout deuten aber auf ein gemultiplextes LCD hin. Vermutlich passen die zusätzlichen Displays nicht zu dieser Schaltung?
Hallo, ich habe inzwischen in meiner ELV Sammlung die Schaltung gefunden. Damals war in den Heften in der Mitte eine Klarsichtfolie mit den Schaltungen vom Heft zum Herstellen elbst geätzter Leiterplatten. So auch hier.
Das Firmenlogo auf dem IC ist von Teledyne, aber ich finde nur ein TC7129 ohne S. Das ist eindeutig gemultiplext. https://www.datasheetarchive.com/teledyne%20tsc-datasheet.html das Datenblatt gibt es auch von Microchip, die haben vermutlich Teledyne gekauft http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21459E.pdf
Christoph db1uq K. schrieb: > die haben vermutlich Teledyne gekauft fast. Teledyne->Telcom->Microchip aus: https://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_Technology_Inc "TelCom Semiconductor ... offered analog and mixed-signal products for a variety of applications, including power and thermal management.[60] TelCom Semiconductor was spun out of Teledyne Industries in 1993 through a management buyout. Microchip Technology announced plans to purchase TelCom Semiconductor on October 27, 2000 in an all stock deal for $300 million.
OK, ich habe hier noch ein Datenbuch Teledyne 1986, da hießen die beiden 4 1/2-stelligen Chips noch TSC mit S. Der TSC7129 ist also ein "replacement" für den ICL und der andere hat nur den wichtigen Vorteil, dass noch ein Tongenerator für einen Piezopiepser drinsteckt, der der Konkurrenz fehlt. Beides nur je eine Seite, Ankündigungen zukünftiger Produkte. Das Datum auf dem Foto ist 1991, das kommt also hin.
Beim genaueren Durchlesen gibt es doch einen Unterschied. Beide Datenblätter zum TC7129 sagen aus, dass das RC-Glied C7-R13 (560pF 1k2) entfernt werden muss. Kapitel 4.1 "TC7129 as a Replacement Part" "...for stable Operation".
Hallo, hier mal das Digitalvoltmeter DMM7001 von ELV mit dem IC ICL7135 Heute würde man das etwas anders machen
Thomas ". schrieb: > hier mal das Digitalvoltmeter DMM7001 von ELV mit dem IC ICL7135 > Heute würde man das etwas anders machen ...und zwar wie?
Anstatt der Schiebeschalter eine Mikrocontrollersteuerung mit Drehgeber und Display. Und statt Netztrafo ein Schaltnetzteil. Im Analogteil vermutlich wenig neues.
Christoph db1uq K. schrieb: > Und statt Netztrafo ein Schaltnetzteil. Das ist der Beweis: Früher war alles besser!
