Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laptop defekt: Kommunikation EC - PCH - CPU
von Moe (Gast)
ich habe hier einen Laptop von meinem Bruder, Lenovo Z50-70, liegen.
Kurz gesagt: er geht nicht „an“. Konkreter:
- Das NT funktioniert
- Das Anschalten mit dem Powerknopf funktioniert auch - > Power-LED
leuchtet, es werden diverse Spannungen aufgebaut
Ich habe zu dem Mainboard ein Dokument mit ein paar Erklärungen und
Schaltplänen gefunden (s. Anhang). Anhand dessen habe ich diverse
Signale/Spannungen gemessen. Im Anhang das Dokument mit meinen
Anmerkungen. Was ich schon raus gefunden habe:
- Aufgrund  verschiedener Signale (SUSP, SUSP#, SYSON, SUS_VCCP) vom EC
zu den verschiedenen Controllern, werden die Ausgangsspannungen nicht
bereit gestellt (Seite 47 und 50 im Dokument)
- Weiterhin ist das SYS_PWROK-Signal vom EC zum PCH bei 0 V (daher wohl
auch SYSON = 0?)
- Die SUSP/SUSP# Signale sollten sich in Abhängigkeit von den
PM_SLP-Signalen vom PCH zum EC ändern, wie in der Tabelle auf Seite 3 zu
sehen. Die PM_SLP-Signale müssten demnach high sein, damit die 4
Spannungen ausgegeben werden. Sie sind aber low und damit SUSP/SUSP#
high/low
- Weiterhin ist EC_VR_ON und CPU_VR_ON vom EC zum PU908-Controller low.
Hier bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob nun EC_VR_ON oder
CPU_VR_ON in den PU908 geht. Von den beiden Widerständen PR9343 und
PR9146 (Seite 59) ist nur einer verbaut. Muss ich nochmal prüfen.
- Das aus dem PU908-Controller kommende VR_CPU_PWROK zum EC ist low
Nun stellen sich mir verschiedene Fragen, v.a. nach der Kommunikation,
also wie die Signale zusammen hängen, wie welches Signal aufgrund
welches anderen Signals generiert wird.
Auf Seite 47 ist ja die power sequence abgebildet. Bis einschließlich
Signal 5 scheinen die Signale ja korrekt. Die Signale 6 (SLP…) sind die
ersten, die nicht korrekt sind. Da frage ich mich aber, ob da was im PCH
kaputt ist oder ob andere, „später“ kommende Signale das bedingen. Ist
die Reihenfolgen der Signalnummern denn wirklich kausal oder einfach nur
chronologisch?
Wie gehe ich am Besten weiter vor? Was könnte hier kaputt sein? Welches
Signal ist sozusagen das „1. falsche“, aufgrund dessen alle anderen
Signale so sind, dass die Spannungen nicht zur Verfügung gestellt werden
(falls es das gibt)? Ist evtl sogar die CPU kaputt?
Klar. Es könnte alles mögliche kaputt sein ;D aber ich versuche mich dem
Fehler zu nähern. Von hier an komme ich aber nicht mehr so richtig
weiter. Da fehlen mir wohl die µC-Kenntnisse.
Ich habe mir schon überlegt, die PM_SLP_SX#-Signale auf high zu ziehen
und dann zu gucken, obs so läuft. Möchte aber Nichts zerschießen. Bevor
ich das Ding aber wegschmeiße oder was Neues bestelle, würde ich es so
probieren. Falls noch jemand andere Lösungsvorschläge o.Ä. für ich hat,
wäre ich diesem sehr dankbar.
Schöne Grüße
von Moe (Gast)
Ach, eine Anmerkung noch: Vor einigen Tagen ging der Bildschirm nicht
mehr an. Daraufhin wurde der Laptop zur Reparatur gebracht. Dort wurde
die GPU getauscht und danach ging er ein paar Tage, bis eben das oben
beschriebene Problem auftrat.
Schöne Grüße
von holger (Gast)
Einfach mal die BIOS Batterie austauschen?
das ist doch ein guter Ansatzpunkt.
Bring doch einfach den Laptop zur "GPU-Reparatur-Stelle" zurück, und
teile mit, das die Reparatur nicht erfolgreich war.
von Alexander K. (Gast)
Zuerst einmal entferne wenn noch nicht gemacht,  Strom + Akku für ca.
5-10 Minuten.
Dann Bios prüfen. Und nach einer Stützbatterie suchen. Einige Laptops
haben die. Wenn es eine hat, ausbauen, bei entfernten Akku + Netzteil !!
und gemütlich eine neue einbauen.
Wenn das nix bringt, würde ich persönlich würde mir dann man das
Netzteil vornehmen. Erst das was man hinten anschließt, und danach das
interne. Wobei letztes vermutlich auf der Platine gelötet ist.
Irgendwie klingt das, als wenn die Kiste "unsauberen" Strom liefert.
   Pucki
von Moe (Gast)
Das werde ich mal machen. Hätte aber nie gedacht, dass das Problem dort
liegen könnte.
Ja das wäre auch noch ne Möglichkeit.
Ja, hat ne Batterie. Hoffe ich komme fix an eine neue. Melde mich sobald
ich die getauscht hab.
Vielen Dank an alle Unterstützer schonmal.
Beste Grüße
von Benedikt M. (bmuessig)
Das wird die beste Möglichkeit sein. Wenn Du zu viel am Gerät machst,
bevor Du das Gerät erneut vorgestellt hast, kann es auch sein, dass der
Reparaturbetrieb nicht nachbessert, da er Dich für das Problem
verantwortlich macht.
von Moe (Gast)
kurzer Zwischenstand: ich habe jetzt die Batterie ersetzt. Sobald ich
das NT dann reinstecke, blinkt die Power-LED kurz auf. Wenn ich den
Laptop anschalten möchte, passiert nichts. Die Power-LED bleibt aus.
Zwecks Zeitmangel kann ich mich wahrscheinlich erst wieder am Wochenende
weiter drum kümmern, messen etc..
> interne.
Naja das (externe) Tisch-NT gibt ja stabile 20,5 VDC aus. Was meinst Du
mit internem NT? Wo befindet sich das?
Schöne Grüße
Da wo der Stecker ist, vom Externen Netzteil. Ist halt ein Netzteil was
aus den Anschlussstrom den benötigten Strom für die Komponenten macht.
Festplatte = 12 V -/- 5 Volt  etc.  Frei nach den Motto "jeden das
seine"
   Pucki
von Moe (Gast)
> seine"
Na das sind doch die ganze Spannungsregler, Tiefsetzsteller etc., wie
sie auf Seiten 47 und 50 abgebildet sind. Die geben halt keine
Ausgangsspannungen raus. Die Frage ist, warum nicht? Die ganzen
Enable-Signale (SYSON, SUSP...) scheinen ja den falschen Pegel zu haben.
Aber warum? Gibt es ein ursächliches Signal? Ich vermute ja immer noch
die Suspend-Signale.
Ich werde am Wochenende aber nochmal die wichtigen Spannungen
nachmessen, ob sich was durch den Wechsel der Batterie verändert hat,
abgesehen von der Batteriespannung ^^
Schöne Grüße
Wenn da gar nix irgendwo anliegt, dann stellt sich mir die Frage ob du
den Einschaltknopf getroffen hast.
Bevor du denkst ich spinne. Ich hab mein aktuellen TOP-Laptop als Defekt
bei Ebay gekauft.
Die Ursache war das einer von 2en 1 mm breiter Plastikstreifen
abgebrochen war. An diesen beiden Streifen hing ein Stück Plastik
umrandet von ein Stück durchsichtigen Plastik was durch die LED blau
geschienen hat und der Grund für die piss-Halterung war.
Besagter "Knopf" hatte unten ein Pin der einen sehr kleinen
Mikroschalter auf den Board gedrückt hat.
Nun war wie gesagt einer der Halterungen abgebrochen, was zu folge hat,
das bei drücken des "Knopf" der Pin NEBEN den Mikroschalter gelandet
ist, und ihn logoweis nicht getroffen hat.
Diagnose von 2 Experten : Laptop kaputt und nicht zu retten.
Ich wollte eigentlich nur ein paar Ersatzteile (Das sehr schmale
DVD-Laufwerk und vielleicht das Display haben.
Nun habe ich ein 17 " Laptop mit externen Num-Block auf der Tastatur,
Analogen TV-Empfang (leider keine Funkwelle mehr) und viel mehr
Spielzeug als ich brauche. z.b. ein Raid-Controller. Da gehen nämlich 2
!!! Festplatten rein.
Musste nur 40 Euro für eine SSD investieren, da der Vorbesitzer die
Festplatte ausgebaut hat.
Also drück den Einschaltknopf mit ein Zahnstocher. Sicher ist sicher ;)
   Pucki
von Moe (Gast)
also ich habe nun wieder ein bisschen messen können. Nun ist es so, dass
die +3VALW-Spannung bei 0 V liegt. Bevor ich die Batterie getauscht hab,
lag sie bei 3,3 V. Der verantwortliche Step Down Regulator ist der
PU904. Die Teilschaltung hab ich angehängt.
Kann mir nun einer erklären, warum das so ist? ;D Enable ist high,
Versorgungsspannung bei 20,5 V. Das +3V_PWRGD geht laut Schaltplan auf
einen Widerstand, der bei mir nicht vorhanden ist. Daher sollte das egal
sein bin ich der Meinung.
Der Vollständigkeit halber habe ich auch nochmal die Teilschaltung der
Batterie mit aktuellen Spannungen angehängt.
Mit fehlender +3VALW-Spannung geht das Teil natürlich schon gar nicht
an.
Ja, hab ich ^^ Habe sogar nachgemessen, ob der Knopfdruck was bewirkt.
Tut er ;)
Danke bis hier hin.
Schöne Grüße
von Moe (Gast)
Moe schrieb:
> Nun ist es so, dass die +3VALW-Spannung bei 0 V liegt.
Nachtrag: auch mit eingestecktem NT.
von Moe (Gast)
gerade habe ich die Batterie nochmal sauber nachgelötet und die
Lötstellen gesäubert. Hat nicht viel geholfen. Ich habe aber nochmal die
beiden Controller nachgemessen. Siehe Datei im Anhang.
Nach wie vor gilt: +3VALW wird nicht ausgegeben, obwohl die Eingänge
(EN1, EN2, IN) gut/high sind. Bei dem +5VALW-Controller funktioniert
alles soweit.
Also ich würde sagen, entweder ist der PU904 kaputt (wobei er ja vor dem
Batteriewechsel ging, evtl. beim Wechsel etwas kaputt gemacht? Ich war
aber vorsichtig. Aber selbst als +3VALW rausgegeben wurden, ging der Lap
ja nicht an) oder ein Bauteil der Beschaltung. Ich habe die Bauteile nur
im eingebauten Zustand geprüft, die Aussagefähigkeit ist also begrenzt.
Einen Kurzschluss aber konnte ich z.B. nicht nachweisen. Hatte gedacht,
dass die Ausgänge 3, 4 und 10 irgendwie auf Masse gezogen werden. Was
meint ihr?
Schöne Grüße
von Moe (Gast)
hab versucht, den ursprünglichen Fehler durch Rücktausch der Batterie zu
reproduzieren. Habe es aber nicht geschafft. Heißt: +3VALW fehlt nun
auch mit der alten Batterie. Fürchte bei dem Tausch ist was schief
gegangen. Evtl. kurz ein zu hoher Strom geflossen der irgendwas
zerschossen hat :o woher auch immer der gekommen sein soll.
Also ich geh dann mal davon aus, dass der PU904 kaputt ist. Werde aber
weiter suchen. Vielleicht finde ich noch was.
Das wars dann erstmal hier von mir.
Nochmals Danke und bis zum nächsten Mal ;P
von Alexander (alexanderko)
Wie viel Ohm nach gnd?
von Moe (Gast)
Hi, 5,7 kOhm, gemessen zwischen PJ303 und GND.
Schöne Grüße
