Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe, denn ohne komme ich nicht weiter... Ich habe eine Sony RX100VA. Die soll mittel Pi über gphoto2 eine Aufnahme ausführen. Jedoch sobald ich die Kamera über USB anschließe, geht diese in den USB-Connect-Modus, das heist das Objektiv wir eingefahren und eine Auslösung ist nicht möglich. gphoto erkennt die Kamera, zeigt auch die schon vorhandenen Bilderdaten auf der Kamera-SD-Karte. Ich habe es mit umount versucht, aber das hilft nicht. Hat jemand eine Idee, was ich tun muss, um mit gphoto eine Aufnahme zu triggern? Ich meine nun nicht den Befehl zum triggern, sondern, was ich tun muß, damit der Triggerbefehl auch funktioniert? Vielen Dank und immer schön gesund bleiben!
Wird nicht funktionieren, da die FW der Kamera die Kamerafunktionen sofort abschalten wird sobald Du per USB eine Verbindung herstellst. Soweit ich aus dem Datenblatt entnehmen konnte unterstützt dieses Kamera auch keine Fernauslösung. Du wirst wohl Dein Vorhaben aufgeben müssen.
Du könntest ein Gestell mit Servo nutzen um die Kamera auslösen zu lassen.
Zeno schrieb: > Wird nicht funktionieren, da die FW der Kamera die Kamerafunktionen > sofort abschalten wird sobald Du per USB eine Verbindung herstellst. > Soweit ich aus dem Datenblatt entnehmen konnte unterstützt dieses Kamera > auch keine Fernauslösung. Du wirst wohl Dein Vorhaben aufgeben müssen. In der Liste zu gphoto unterstützter Kameras steht etwas anderes... ?
Beitrag #6287056 wurde vom Autor gelöscht.
mari schrieb: > https://github.com/gphoto/libgphoto2/issues/501 > > ? Vielen Dank dir! Ich werde mich da mal durchbeißen... Liebe Grüße und eine gute Nacht!
Als Gast hier schrieb: > In der Liste zu gphoto unterstützter Kameras steht etwas anderes... Ja natürlich steht die Kamera in der Liste unterstützter Kameras. Du kannst sie ja auch Auslesen. Unterstützte Kameras impliziert aber nicht das Du die Kamera mit gPhoto fern steuern kannst. Die Unterstützung beschränkt sich im Wesentlichen auf den Zugriff auf die SD Karte.
Zeno schrieb: > Ja natürlich steht die Kamera in der Liste unterstützter Kameras. Du > kannst sie ja auch Auslesen. Unterstützte Kameras impliziert aber nicht > das Du die Kamera mit gPhoto fern steuern kannst. Die Unterstützung > beschränkt sich im Wesentlichen auf den Zugriff auf die SD Karte. Auszug aus der Liste: DSC-RX100M5A (PC Control) Image Capture, Trigger Capture, Liveview, Configuration
Das hier schon gelesen/gemacht? https://helpguide.sony.net/dsc/1810/v1/de/contents/TP0001118227.html
Ist wirklich schade, dass Sony seine Kameras so "verdongelt". Eine öffentliche API (Wifi + USB) würde die Geräte massiv aufwerten...
