Hallo zusammen :) Auf das Risiko hin, dass die Frage schon tausend mal beantwortet wurde: Warum kann ich nicht direkt mit LDI Werte in ein Register laden? Also zb: LDI SPL, LOW(RAMEND) ? Ich finde überall nur den Umweg über ein Arbeitsregister und dann das Laden über OUT. Also in dem Fall: LDI r16, LOW(RAMEND); OUT SPL, r16; Ist das nicht langsamer, da ein Befehl mehr? Viele Grüße Stefan
Stefan H. schrieb: > Warum kann ich nicht direkt mit LDI Werte in ein Register laden? weil LDI nich mit den Registern funktioniert. Es kann sogar nur Register 16 bis 31. > Ist das nicht langsamer, da ein Befehl mehr? geht aber nicht anders, ansonsten würde LDI kein 16 bit Befehl mehr sein können. Lies mal das hier, dann wird es etwas klarer (nur die Seite zu LDI, nicht alles) http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-0856-avr-instruction-set-manual.pdf Edit: OUT und LDI sind beide 16 bit und brauchen 1 Cycle, ein 32Bit Befehl würde auch 2 Cycles brauchen und kaum einen/keinen Vorteil bieten, dabei aber die Menge der möglichen Opcodes eventuell sprengen.
K. S. schrieb: > Es kann sogar nur Register > 16 bis 31. Aja okay, das habe ich übersehen :) Vielen dank für die schnelle Antwort :)
