Ich muss für ein Projekt einen ESP32 von einer 13V Quelle versorgen. Laut Doku soll man den ESP32 mit mindestens 500mA Versorgen. Mit einem Linear Regler auf die benötigten 3.3V werden im schlimmsten Fall fast 5 Watt verbraten. Aktuell hätte ich einen UA78M33 als Regler angedacht. Ist das eine gute Lösung? Wird mir das zu heiß oder ist das eh nicht so wild? Oder sind da fix fertige DC-DC Wandler wie zB ein TR05S3V3 eine bessere Wahl? Vielen Dank!
Bernhard E. schrieb: > Ist das eine gute Lösung? Es werden weniger als 5W weil die 500mA ja nur nur Spitzenwerte sind. Ein Step-Down Wandler hätte weniger Verlustwärme, ist aber potentiell Fehleranfälliger, da mehr Bauteile dran sind. Was ist Dir wichtiger, Stromaufnahme minimieren, oder Zuverlässigkeit. Oder gibt es vielleicht einen wichtigen Grund, die Abwärme zu vermeiden? Danach würde ich entscheiden.
Ich hab leider überhaupt kein Gefühl dafür. Sind die worst case 5 Watt viel? Auf einer ca 50x80cm Platine? Verbaut/Versteckt wird das Projekt in einem Kabelkanal, also mit eher wenig Belüftung.
Bernhard E. schrieb: > Sind die worst case 5 Watt viel? Auf einer ca 50x80cm Platine? Wie sehr die worst case Verlustleistung bei dir zu Buche schlägt, hängt davon ab, wie du den ESP32 betreibst (Anteil Sleep/Run/WLAN).
Bernhard E. schrieb: > Sind die worst case 5 Watt viel? Das hängt eigentlich nur davon ab, ob due die Wärme ausreichend ableitest, also vom Kühlkörper. Ohne Kühlkörper sind maximal 1 Watt denkbar - aber auch nur dann, wenn man die Wärme über Kupfer auf der Platine verteilt. > Verbaut/Versteckt wird das Projekt in einem Kabelkanal Da würde dringend zu einem Step-Down Wandler raten.
5 Watt sind im Zweifelsfall zu viel. Außerdem, hier 5 Watt und da 10 … auch der Strom ist nicht umsonst. Stepdown-Regler gibt es günstig zu kaufen, fertig zusammengebaut, oder du holst dir ein paar Einzelteile und machst selber. Siehe Beispielschaltung (stammt aus dem SmartEVSE-Projekt).
Nimm einen fertigen Step Down Wandler, z.B. den Traco TSR1, von Würth gibts was ähnliches, die kannst Du in die Platine einlöten. Alternativ ein China Stepdownmodul, immernoch besser als ein Linearregler.
Die Würth FDSM sind super und großteils Pin-kompatibel mit den üblichen LM78xx: https://www.we-online.de/katalog/de/MAGIC_FDSM_FIXED_OUTPUT_VOLTAGE/
Vielen Dank für die Antworten, es wir dein fertiger von Würth. Das ist am einfachsten für mich. Noch eine Frage: Wenn ich den ESP32 programmiere muss ich ja USB anstecken -> zweite Stromquelle. Muss ich da irgendwas beachten? Eine Diode beim Step Down Wandler die den Rückfluss verhindert? Oder ist das eh in den Modul von Würth integriert und ich muss mich um nichts kümmern? In den Unterlagen vom ESP32 steht man soll nur eine Stromquelle anschließen um Probleme zu vermeiden.
Bernhard E. schrieb: > Muss ich da irgendwas beachten? Von welchen konkreten Produkten redest du da? Hast du dir ein Modul von Würth ausgesucht, wo ein ESP32 drin ist (kann ich mir kaum vorstellen)?
Sorry, war zu genau. Es ist ein ESP32 Dev Board. https://www.az-delivery.de/products/esp32-developmentboard?variant=36542176914&gclid=CjwKCAjw2uf2BRBpEiwA31VZjykhT4ynQETU6KC6qfTowzPuW-PLosI_QwYZCpdYbPP5EobG9M7EHxoC4nAQAvD_BwE Der ESP32 braucht 3,3V, deshalb würde ich ein 3.3 V, 1 A, MagI3C Power Modul von Würth nehmen. Zusätzlich noch ein 10uF Kondensator neben das Modul. Was passiert nun wenn der ESP32 mit Strom versorgt wird und ich USB anstecke?
Bernhard E. schrieb: > Was passiert nun wenn der ESP32 mit Strom versorgt wird und ich USB > anstecke? Ergibt sich aus dem Schaltplan. Ich suche den jetzt nicht für dich. Offenbar hat der Hersteller ihn versteckt.
Das Problem ist das ich nicht weiß worauf ich schauen muss. Der DC-DC Wandler hat keine Diode drinnen, der ESP32 hat eine beim 5V vom USB. Schaltpläne finde ich schon, aber ich was sind die Probleme bei zwei Spannungsquellen und wie kann ich diese Lösen?
Frederic S. schrieb: > Nimm einen fertigen Step Down Wandler, z.B. den Traco TSR1, Chris schrieb: > Die Würth FDSM sind super und großteils Pin-kompatibel mit den üblichen > LM78xx: muss alles nicht sein Recom R78 usw. sieht alles gleich aus und gibt es günstiger ohne Bezugshürden: https://www.ebay.de/itm/RECOM-R-78E3-3-0-5-DC-DC-Schaltregler-In-6V-28V-Out-3-3V-0-5A-Converter-855462/362510024192
Bernhard E. schrieb: > was sind die Probleme bei zwei Spannungsquellen Das unter Umständen die eine Spannungsquelle die andere Füttert, und diese das nicht verträgt. Es hängt also auch von den Spannungsquellen ab.
Bernhard E. schrieb: > Oder sind da fix fertige DC-DC Wandler wie zB ein TR05S3V3 eine bessere > Wahl? Wenn 13V aus Batterie kommen: sicherlich (es gibt auch im Leerlauf sparsamere szep down Wandler). Wenn man Energie ohne Ende hat: dann tut es ein Linearregler, die 500mA sind peak, im Mittel nur 100mA, 1W, und so viele Ausgänge an denen man nochmal 100mA ziehen könnte hat er ja auch nicht.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Hast du dir ein Modul von > Würth ausgesucht, wo ein ESP32 drin ist (kann ich mir kaum vorstellen)? Stefan ⛄ F. schrieb: > Ergibt sich aus dem Schaltplan. Manche Postings von Dir verursachen Kopfschütteln, vorher den Thread lesen? Bernhard E. schrieb: > Das Problem ist das ich nicht weiß worauf ich schauen muss. Im Referenzdesign von Espressif sehe ich auf der 3V3-Seite keine Trennung. Die 3V3 werden vom USB aus über einen AMS1117-33 erzeugt, erfahrungsgemäß hat der kein Problem mit Rückenwind. Ob umgekehrt Dein Schaltwandler ein Problem hat, weiß ich nicht, würde aber hoffen, dass nein. Am USB-Interface CP2102 sehe ich, dass der die 5V vom USB sehen will, diese abzutrennen fällt damit leider aus. Bleibt Dir nur, die externe Speisung abzuklemmen und für den Flashvorgang den ESP nur per USB zu versorgen.
Manfred schrieb: > Manche Postings von Dir verursachen Kopfschütteln, Dito. Du hast den Schaltplan von einem anderen Produkt herausgesucht. Das ist mehr irreführend als hilfreich. Hier ist der richtige Schaltplan: https://www.smart-prototyping.com/image/data/2_components/development_board/101839%20NodMCU-32S/1.png Für den Fall, dass am 5V Stift eingespeist wird: Hier können wir sehen, dass die Spannung von der USB Buchse über eine Diode zum 3,3V Regler geht. Der Eingang des Reglers ist offenbar mit dem 5V Stift verbunden. Da kann man also 5V oder etwas mehr anlegen, es wird kein Strom falsch herum in das USB Kabel fließen. Die Speisung wird bevorzugt von dort bezogen, wenn das USB Kabel gleichzeitig angeschlossen ist. Komplizierter ist der Fall, wenn das USB Kabel mit dem eingeschalteten PC verbunden ist, aber das Netzteil am 5V Stift nicht eingeschaltet ist. In diesem Fall Strom vom PC über das USB Kabel durch das Board zum Netzteil hin fließen. Es hängt nun vom Netzteil ab, ob das harmlos ist. Für den Fall, dass am 3,3V Stift eingespeist wird: Sofern die externe Spannung etwas höher ist, als die 3,3V vom Spannungsregler auf dem Board, wird das Board die Versorgung von extern beziehen. Der Regler verträgt das (weiß ich aus Erfahrung). Wenn die externe Spannung geringer ist, wird die Speisung von 3,3V Regler bezogen und Strom in das externe 3,3V Netzteil hinein fließen. Es hängt wieder vom Netzteil ab, ob das harmlos ist. Zusammengefasst: Die einzige Rückspeisung, die das Board verhindert ist zum PC hin durch das USB Kabel. > Am USB-Interface CP2102 sehe ich, dass der die 5V vom USB > sehen will, diese abzutrennen fällt damit leider aus. Das trifft wohl auch auf das ESP32 NodeMCU Board zu. > Bleibt Dir nur, die externe Speisung abzuklemmen und für > den Flashvorgang den ESP nur per USB zu versorgen. Dafür sehe ich beim ESP32 NodeMCU Board keine Notwendigkeit.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ein Step-Down Wandler hätte weniger Verlustwärme, ist aber potentiell > Fehleranfälliger, da mehr Bauteile dran sind. Herr, lass Hirn regnen! Und du, beschäftige dich mal mit den Faktoren, die für die Alterung von elektronischen Geräten verantwortlich sind. Stefan ⛄ F. schrieb: > Bernhard E. schrieb: >> Sind die worst case 5 Watt viel? > > Das hängt eigentlich nur davon ab, ob due die Wärme ausreichend > ableitest, also vom Kühlkörper. Ohne Kühlkörper sind maximal 1 Watt > denkbar - aber auch nur dann, wenn man die Wärme über Kupfer auf der > Platine verteilt. Wenn du schon pauschalisierst, dann schreib doch, ohne Wärmeableitung ist 1 mW zu viel. Das ist wenigstens richtig. >> Verbaut/Versteckt wird das Projekt in einem Kabelkanal > > Da würde dringend zu einem Step-Down Wandler raten. Und ich würde dir dringend dazu raten, ohne vorhandenes Fachwissen keine Beratung zu leisten! Stefan ⛄ F. schrieb: > Von welchen konkreten Produkten redest du da? Hast du dir ein Modul von > Würth ausgesucht, wo ein ESP32 drin ist (kann ich mir kaum vorstellen)? Typisches ucnet-Verhalten. Wenn man keine Ahnung und keine Argumente hat, stellt man unbedeutende Fragen, um vom Thema abzulenken und den TE daran zu hindern, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Stefan ⛄ F. schrieb: > Ergibt sich aus dem Schaltplan. Ich suche den jetzt nicht für dich. Wenn du nicht helfen will, dann lass es!!! Aber mach nicht einen auf hilfsbereit! Stefan ⛄ F. schrieb: > Das unter Umständen die eine Spannungsquelle die andere Füttert, und > diese das nicht verträgt. > > Es hängt also auch von den Spannungsquellen ab. Fass dich doch einfach mal kurz: It depends. Könnte übrigens deine Standardantwort sein. Lässt den TE in deinen Augen dumm dastehen, und du fühlst dich gut. Stefan ⛄ F. schrieb: > Hier ist der richtige Schaltplan: > https://www.smart-prototyping.com/image/data/2_components/development_board/101839%20NodMCU-32S/1.png Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Du wolltest den nicht raussuchen. > > Für den Fall, dass am 5V Stift eingespeist wird: > > Blödsinn > > Für den Fall, dass am 3,3V Stift eingespeist wird: > > Der gleiche Blödsinn in grün > > Zusammengefasst: Blödsinn^2 > > Dafür sehe ich beim ESP32 NodeMCU Board keine Notwendigkeit. Zum Glück steht es jedem frei, nicht auf dich zu hören.
Danke für die Antworten. Ich werde einen Schalter einbauen mit dem ich vor dem flashen den ESP32 von der anderen Stromquelle nehme (trenne die Versorgung vom DC-DC)
Bernhard E. schrieb: > Ich werde einen Schalter einbauen mit dem ich vor dem flashen den ESP32 > von der anderen Stromquelle nehme (trenne die Versorgung vom DC-DC) Vergiß es nicht - sonst könntest du dir den Schalter sparen ;-)
Marius W. schrieb: > Herr, lass Hirn regnen! Du hast vergessen, deinem Beitrag sinnvollen/hilfreichen Inhalt zu geben. Kann ich Dir irgendwie helfen oder reicht es, deine Kotze weg zu wischen?
