Forum: Markt Suche Schuessel oder Hundenapf oder so was aehnliches in Edelstahl
von Gert P. (gertp)
Ich suche ein Kopfgehaeuse fuer eine "Taschenlampe". Keine Diskussion
bitte ueber den Sinn, danke. Ist halt Spass. Ich weiss auch, dass das
eigentlich vom Licht her waffenscheinpflichtig wird. (85W COB, versorgt
per LT3762 und fuenf LiFePo Akkus a 12Ah.)
Vielleicht IKEA? Da war ich noch nie.
Ich denke, ich hab das in der Skizze halbwegs verstaendlich
ruebergebracht.
Ideen?
von M. S. (miso)
Gert P. schrieb:
> Vielleicht IKEA?
Ja - ist zwar schwer zu bohren, aber sollte funktionieren:
https://www.ikea.com/de/de/p/blanda-blank-schuessel-edelstahl-30081467/
von Alexander K. (Gast)
Im Fressnapf (Ist eine Kette) haben sie Futterschalen in allen Größen
aus Edelstahl.
Hier die HP : https://www.fressnapf.de/s/search/?text=fressnapf
Heute noch gesehen.
   Pucki
von Harald W. (wilhelms)
Nun, Hundenäpfe o.ä. dürften nur selten bis garnicht
die hier benötigte Parabolform haben.
von Joachim B. (jar)
wird die denn bei einer COB benötigt?
Parabol braucht es doch IMHO nur im Brennpunkt einer kugelförmigen
Lichtquelle. Ich habe zwar keine Ahnung von COB aber das Licht dürfte
nach dem Bild einer COB nicht kugelförmig austreten!
Magnetschale für Werkstätten?
Wenn er damit einen Saal beleuchten will, natürlich nicht. Wenn
der TE aber irgendwie gerichtetes Licht will, schon.
von Klaus R. (klaus2)
...das macht man eher mit Linsen? Parabolspiegel sind eher für
Punktlichtquellen gedacht. Siehe die ganzen anderen YouTube Kinder mit
ihren LED Scheinwerfern.
Klaus.
schrieb ich ja,
Beitrag "Re: Suche Schuessel oder Hundenapf oder so was aehnliches in Edelstahl"
versteht nur nicht jeder!
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Ihr solltet vielleicht mal das PDF öffnen...
Er plant eine Fresnelllinse. Die Edelstahlschüssel dient praktisch nur
zur stabilen Halterung dieser Linse.
Bei knapp 1m Leuchten-Länge und sicher >5Kg Gewicht taucht allerdings
die Frage auf, ob Hilfe irgendeinen Sinn macht...
Wenn der TO schon bei den Dimensionen Probleme hat, na dann bei der
Elektronik erst recht.
von Teo D. (teoderix)
darum ging es grad nicht, sondern um die Behauptung
und ich fragte:
somit bestätigst du ja:
was mich bestätigt, er braucht KEINE Parabolform.
äh, schön eine Runde im Kreis gedreht und wozu?
Damit Einige mal nachdenken und ihr Wissen auffrischen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Parabolspiegel
das klappt in beide Richtungen, entweder parallel sammeln und im
Brennpunkt einfagen oder im Brennpunkt ausstrahlen und parallel
wegschicken, aber da viele Physik abgewählt hatten oder nach der Klausur
alles vergessen haben sinkt halt das Wissen.
Der TO braucht für eine COB keinen Parabolspiegel!
q.e.d.
Es ging auf jeden Fall um unsinnige Dinge, die der TO gar nicht will.
Wenn ihr euch über Hohlspiegel oder nicht bei COBs unterhaltet, dann
habt ihr die Aufgabe nicht verstanden/gelesen.
Das ist soweit nicht schlimm, man muss das PDF ja nicht öffnen. Schlimm
wird es erst, wenn man so tut, als ob man es gelesen hätte, und nun sein
vorheriges Gewäsch bestätigt sieht. Damit passt du allerdings voll in
die heutige Zeit.
Doch, verstehe ich. Aber nur das hilft halt nicht und die Linse gibt's
als Set mit Reflektor, passend zum COB. Also?
Klaus.
Normalerweise schaue ich mir nur das Bild an. Da ist aber die Schrift
so klein, das ich sie noch nicht einmal als Schrift erkannt habe.
Uwe S. schrieb:
> und nun sein
ist bestätigt, das wusste ich:
Der TO braucht keinen Parabolspiegel, ist nun mal bewiesen,
denn das ein Parabolspiegel gebraucht wird kam von:
also was willst du von mir?
arbeite an deinem Leseverständnis!
oder verbessere deine Zitierkünste!
für dein ADHS kann ich nichts
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivit%C3%A4tsst%C3%B6rung
Witziger weise habe ich gestern im Fressnapf ein Fressnapf gesehen aus
Edelstahl der eine Parabolspiegel ziemlich nahe kommt.  Er hatte keine
steilen Wände wie üblich. Sondern die Wände sind elegant geschwungen zur
Mitte geführt.
Wurde vermutlich deshalb so gebaut, damit Hunde den Napf nicht bei "raus
kratzen" des Futters aus der Ecke des Napfs den durch die ganze Wohnung
schieben.
   Pucki
Ich will von dir, daß du nicht die Tatsachen verdrehst, sondern zu
Fehlern stehst. Aber ich vermute inzwischen, das ist dir generell nicht
möglich.
Oben unterhaltet ihr euch angeregt, ob der TO bei seiner COB einen
Hohlspiegel braucht, oder nicht. Dabei wird nie bedacht oder erwähnt,
daß eh eine Fresnelllinse diesen Job tun soll. Natürlich nicht, da ihr
das beide nicht gelesen habt.
Ich weise euch nun darauf hin, aber du kannst nicht einsehen, daß euer
Geschriebenes aus diesem Grund Blödsinn war.
Und genau das ist der Punkt, den ich kritisiere, weil dieses Verhalten
absolut schäbig ist. Daran ändert auch nicht, daß du dich damit in
bester Gesellschaft befindest.
Jetzt sogar noch mit ADHS um sich zu werfen, ist der (vorläufige)
Tiefpunkt. Vielleicht solltest du dich mal mit dem Fremdwort
Selbstreflektion befassen, und wie man das erste Prozent davon aufbaut.
...jo, ist ja gut jetzt. Er nimmt ne Fressnapflinse und alles ist gut.
Klaus.
> Fehlern stehst.
welcher Fehler denn?
Du spielst bullshit-bingo
Ich schrieb von Anfang an das kein Parabolspiegel gebraucht wird.
Dein Spiel ist unterste Schublade und was war deine Erkenntnis?
Ich stehe zu meinen Fehlern, hier hatte eher ein anderer Fehler gemacht.
Es wird nun mal KEIN Parabolspiegel gebraucht!
Also zurück in dein Körbchen.
Klaus R. schrieb:
> ist ja gut jetzt
Eben nicht, wie man Joachims neuester "Antwort" entnehmen kann.
Das Problem ist: diese Selbstverherrlichung und vollautomatische
Schuldverlagerung auf andere ist derart ausgeprägt, daß man eigene
Fehler tatsächlich nicht mehr erkennen KANN.
Macht daher wenig Sinn, das ein drittes Mal zu erörtern.
Leider ist genau dieses Verhalten der Hauptgrund für den Ton hier.
von Jack V. (jackv)
Du weißt aber schon, dass du es warst, der Joachim so ziemlich genau
das Gegenteil von dem in den Mund gelegt hat, was er tatsächlich
schrieb?
Noch einer, der die einfachsten Dinge nicht versteht...
von Gert P. (gertp)
Bei welchen Dimensionen?
Es ist dein gutes Recht, dir eine Meinung ueber mich zu bilden.
Was bist du eigentlich fuer ein *%$§?!&*, dir einzubilden, deine Meinung
waere irgendwie massgeblich? Und die auch noch in dieser Form kundtun?
Hast du eigentlich schon Haare am S=%&$? Zweifel.
@all: kriegt Euch mal wieder ein! Ich denke nicht, dass dass ein Thema
fuers Schaedel einklopfen ist.
Es ist hier immer wieder dasselbe:
- Originalposts werden ab der zweiten oder dritten Antwort nicht mehr
gelesen.
- Antworten sind nur Schnellschuesse aufs letzte Postig ohne Bezug zum
Ursprung, Hauptsache was rumgelabert
- Es wird generell nur gelabert. Und wenn ich sowas lese:
vergeht es mir endgueltig. Eindeutig zu faul! Kein Interesse, nur labern
Eigentlich wollte ich das Layout nochmal ansprechen. Nein, tue ich
nicht.
Das geht heute nach Hongkong.
Danke an all die, die mit den Ignoranten noch halbwegs vernuenftig
diskutierten.
Ich beobachte das noch eine Weile. Auf was Vernuenftiges werd ich
antworten, ansonsten bin ich raus.
von Jack V. (jackv)
Jaja … „/Ein/ Geisterfahrer? Hunderte!“
