Hallo liebe Leute, Ich soll ein Projekt starten und anschließend begleiten. Es geht darum, die Modbus Signale eines handelsüblichen Hutschienen-Stromzählers in eine 0-10 Volt Schnittstelle umzuwandeln. Der Zähler kann die momentane Leistung in beiden Richtungen zählen (Entnahme aus dem EVU-Netz und Einspeisung durch eigene Photovoltaik). Die 0-10V werden für die Ladesteuerung eines Elektroautos benötigt (0V = 6A Ladestrom und 10V = 32A Ladestrom pro Phase). Ziel ist es, die Energie der Photovoltaikanlage möglichst vollständig und passgenau in das Elektroauto zu laden, ohne dass Energie ins Netz eingespeist, oder aus dem Netz entnommen werden muss! Hier geht es aber erst einmal um die Umwandlung der Modbus Signale in 0-10V DC. Welcher Mikrocontroller wäre dafür ausreichend und wie hoch wäre der Programmieraufwand? Ein Display ist nicht erforderlich. Das Gerät soll ein eigenes 12 Volt Netzteil bekommen und auf eine 35mm Hutschiene aufsteckbar sein. Der 0-10V Eingang von der Ladesteuerung hat einen Eingangswiderstand von 20k Ohm und ist bereits galvanisch getrennt.
> Welcher Mikrocontroller wäre dafür ausreichend Jeder beliebige Microcontroller der wenigstens einen UART hat. > und wie hoch wäre der Programmieraufwand? Wie gut bist du? :-) Wenn man schon aehnliches gemacht hat und man sich nicht erst in den Controller einarbeiten muss wuerde ich sagen 1-2Tage bis der Prototyp erstmals das macht was man erwartet. Es koennen aber auch Monate werden wenn man den grossen Aufriss (Doku, Tests, usw) Olaf
Olaf schrieb: > Wie gut bist du? Ich selbst kann überhaupt nicht programmieren. Olaf schrieb: > Jeder beliebige Microcontroller der wenigstens einen UART hat. Was ist ein UART und wie lautet die Bezeichnung eines solchen uC?
Wenn du einen externen DAC verwendest kannst du fast jeden Mikrocontroller verwenden der eine UART hat. Passende OP Schaltung am DAC fertig.
Michael M. schrieb: > Olaf schrieb: >> Wie gut bist du? > > Ich selbst kann überhaupt nicht programmieren. > > Olaf schrieb: >> Jeder beliebige Microcontroller der wenigstens einen UART hat. > > Was ist ein UART und wie lautet die Bezeichnung eines solchen uC? Ohh ohhh wegrenn
Michael M. schrieb: > Olaf schrieb: >> Wie gut bist du? > > Ich selbst kann überhaupt nicht programmieren. > > Olaf schrieb: >> Jeder beliebige Microcontroller der wenigstens einen UART hat. > > Was ist ein UART und wie lautet die Bezeichnung eines solchen uC? Du bist der optimale Projektleiter. Das läuft! Weiter so.
Teddy schrieb: > Ohh ohhh wegrenn Wahrscheinlich muss ich den Controller nicht selbst programmieren. Das können andere deutlich besser. Wenn ich das Konzept erarbeiten kann, genügt das schon.
Michael M. schrieb: > Teddy schrieb: >> Ohh ohhh wegrenn > > Wahrscheinlich muss ich den Controller nicht selbst programmieren. Das > können andere deutlich besser. > Wenn ich das Konzept erarbeiten kann, genügt das schon. Wie willst du ein Konzept erarbeiten wenn du absolut keine Ahnung hast?
Cyblord -. schrieb: > Wie willst du ein Konzept erarbeiten wenn du absolut keine Ahnung hast? Ich könnte bei der Besprechungsrunde ein Blockschaltplan vorschlagen, so dass meine Leute erst mal zufrieden sind.
Michael M. schrieb: > Teddy schrieb: >> Ohh ohhh wegrenn > > Wahrscheinlich muss ich den Controller nicht selbst programmieren. Das > können andere deutlich besser. > Wenn ich das Konzept erarbeiten kann, genügt das schon. Deine Fragen über Mikrocontroller gehen schon zu tief ins technische Detail für deine Aufgabe als Projektleiter. Es macht überhaupt keinen Sinn dir hier irgendwelche Controller-Typen zu nennen. Für das was du vor hast ist fast jeder moderne Controller geeignet und diese Technik sollte für jeden Entwickler schnell zu überschauen sein. Das Konzept kannst du also schon mehr als ausreichend gut beschreiben - wie das im Detail technisch umgesetzt wird dann der ausarbeiten, der das ausführt. [Update:] Die Zeichnung sieht soweit korrekt aus! Wie viel Programmieraufwand das ist, ist schwer abzuschätzen. Je nachdem wie Professionell die Lösung und wie Seriös der Entwickler ist schätze ich 100-10000€ für diese Entwicklung. - UART & DAC sollten überschaubar einfach implementierbar sein und dauern pi*Daumen einen Tag - die Kommunikation über Modbus mit dem anderen Gerät ist wahrscheinlich die Hauptarbeit und kann zwischen einer Stunde und einem Monat dauern, je nachdem ob man das schonmal gemacht hat oder ob man alles perfekt von Neuem implementiert schönen Gruß, Alex
Michael M. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Wie willst du ein Konzept erarbeiten wenn du absolut keine Ahnung hast? > > Ich könnte bei der Besprechungsrunde ein Blockschaltplan vorschlagen, so > dass meine Leute erst mal zufrieden sind. Wenn das für dich auf DER Ebene laufen soll, ist deine Frage nach dem Controller Unsinn. Erstelle ein Lastenheft, lasse fähige Entwickler das Pflichtenheft erstellen. Dort kannst du dann den Controllertyp nachlesen.
Michael M. schrieb: > Wahrscheinlich muss ich den Controller nicht selbst programmieren. Das > können andere deutlich besser. ganz ehrlich, dann lass die dann den µC aussuchen. Auf einem bekannten Controller funktioniert das bevor die eine neue IDE installiert und das Datenblatt zu deinem Cotroller gelesen haben. > Wenn ich das Konzept erarbeiten kann, genügt das schon. Kannst du offensichtlich nicht, hol dir Hilfe von denen die das Umsetzen müssen. µC mit UART -> DAC (kann auch im µC sein) -> OpAmp ist jetzt kein wirklich aufwendiges Konzept.
Alex schrieb: > Je nachdem wie Professionell die Lösung und wie Seriös der Entwickler > ist schätze ich 100-10000€ für diese Entwicklung. - UART & DAC sollten > überschaubar einfach implementierbar sein und dauern pi*Daumen einen Tag > - die Kommunikation über Modbus mit dem anderen Gerät ist wahrscheinlich > die Hauptarbeit und kann zwischen einer Stunde und einem Monat dauern Das sind genau die Kernaussagen, die ich vorläufig benötige. Danke.
